Seite 3 von 14 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 135
Abs...!!!!
Erstellt von tommy4you!!, 26.08.2014, 22:46 Uhr · 134 Antworten · 26.924 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    #21
    ABS ..... wofür braucht man das ?
    Könnt ihr alle nicht mehr ohne ?
    bitte keine Diskussion über für und wieder ABS ..... Hab auf ner Primavera meinen Lappen gemacht .... da war ich froh einen Drahtzug zur Bremse zu haben die man eigentlich nicht als Bremse bezeichnen konnte.
    17.06.2011
    #22
    Bitte nicht falsch auffassen das ganze... Brauchen tu ich s nicht hatte auch schon ein paar maschinen ohne ...
    Aber was man an Bord hat wär schön wenns geht.
    Und wenn se evtl. Verkaufen möchtest ist gleich mal n tausender weniger!! :-)
    30.10.2013
    #23
    Du könntest als erstes den grossen Stecker der an den ABS-Block (bzw. an die Platine im ABS-Block) geht ein paar mal lösen, mit Kontaktspray bearbeiten und wieder verbinden. Mit viel Glück ist es nur ein korodierter Kontakt (hat bei mir nichts gebracht).
    Als zweites das ABS-Relais im Block tauschen und gucken, ob es was nützt (hat auch nichts gebracht. Die Verlinkung beschreibt ein anderes Relais-Problem aber die Bilder veranschaulichen ganz gut, worum es geht...).
    ALs nächstes dann die Kolben ausbauen und reinigen. Das ist eigentlich nicht dramatisch aber ich würde das nur jemandem vorschlagen, der nicht 2 linke Hände und ein bisschen Schraubererfahrung hat (ich werde das bei mir demnächst auch machen. Mal sehen, ist wahrscheinlich ne gute Chance...).
    Dann, wenn das alles nichts bringt, reparieren lassen oder ein gebrauchtes suchen (und auch finden). Ich würde im Moment selber eher zur Reparatur neigen, ganz einfach weil du danach garantiert Ruhe hast - bei einem gebrauchten kann theoretisch das Spiel jeden Moment wieder von vorne losgehen. Für eine Reparat gibt es meines Wissens nach 3 Adressen, eine in USA, eine in Japan und eine in Deutschland. Ich werde das im Winter angehen, wenn die anderen Massnahmen nicht greifen und dann glaube ich nach USA verschiffen, ist trotz Versand wahrscheinlich noch deutlich am günstigsten und der Typ gibt 5 Jahre Garnatie...
    Viel Glück!
    17.06.2011
    #24
    Das mit Rhelektronics hab ich auch in betracht gezogen ... Die würdens für ca 600,- richten natürlich ohne Garantie ...
    30.10.2013
    #25
    Du musst mal lesen, was da steht: 600 + Mwst. = 712.-€ + Versand, 2 Jahre Garantie.
    30.10.2013
    #26
    Zum Vergleich: Modulemaster ca. 190.-€ + Versand.
    Versand würde ich mal hin und zurück mindestens ein Hunni veranschlagen...
    Wenn der Typ das drauf hat (muss ich noch einmal recherchieren) ist das ne Option.
    17.06.2011
    #27
    Na das wär ja auch cool wenn das machbar wäre ... Ist vom Betrag her auf jeden Fall realistischer !! Wenn du da mal was weisst wär ich dir dankbar wenn du mir da nen Tip geben könntest und mir die Informationen zukommen lassen könntest?...
  8. sugus Gast
    #28
    Sind das bei ModulMaster nicht NUR Auto ABS'en?
    17.06.2011
    #29
    Ich mein unten auf der Seite wenn unten schaust gibts 2 stück einmal das links heist (i2abs)anscheinend für 1200 gs
    Und rechts daneben das für Abs2
    Für bmw r 1100 , Gs Adventure , und k Modell das sollte auch unseres sein für gs1150 ????
    Kostet 350 $
    Bin aber auch noch ned 100 pro
    Sicher.
    30.10.2013
    #30
    http://modulemaster.com/rebuilds/shop/abs-modules/abs-fte-abs2/
    Wenn Du Modulmaster mal googlest wirst Du sehen, dass es dazu drüben bei den ADVRider`n schon Kommentare gibt.
    PS: 250$ von mir oben ist falsch, die 350$ von Tommy sind wohl eher zutreffend (265€, wenn der Euro bis dahin nicht ganz abk.a.c.k.t)
  1. "Ab in den Süden"
    Von ARI im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 16:07
  2. 1150 advanced ABS - pfeifen und quietschen...
    Von piet855 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2004, 11:59
  3. ab 23.Juni in der Schweiz
    Von thilo im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 13:16
  4. ab welchem baujahr doppelzündung / integral ABS?
    Von air im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 09:27
  5. ABS-Blicken durch schwache Batterie...
    Von Mister Wu im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 16:33
