Servus,
du musst den F-Speicher resetten. Ich hab mir das auf den Sicherungskasten notiert und ein Überbrückungskabel daneben deponiert.
Wenn noch aktuell dann sehe ich morgen (bei Licht) nach und sage dir die PINs zur Übrbrückung und den Virgang dazu. Hab´ich leider nicht mehr im Kopf, das Alter .... pfff
Melde dich wenn ich nachschauen soll aaaaah fällt mir gerade ein ich hab da noch was ...
OK, sei dir sicher dass die Zündung aus ist!
Zieh den Diagnosestecker ab und suche Pin 2 (evtl. braun/blau Kabel) und Pin 4 (braun) und überbrücke diese mit einem Kabel oder was auch immer. Auf der Rückseite des Steckers müsstest du auch die Nummern finden (sind sehr klein=putzen).
Dann, Zündung an, drücke den ABS Schalter und halte diesen für ca. 1 Min.
Auslassen und schalte die Zündung aus.
Zieh das Überbrückungskabel ab und los gehts
UND ES GILT: Keine Garantie meinerseits bei was auch immer !
Alles Gute
