ABS -> Batterieaustausch?
Diskutiere ABS -> Batterieaustausch? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, vorneweg -- Suchfunktion hab ich benutzt, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht.....:( Wenn ich starte gehts ABS, mal...
Klaus (Pfalz)
Klaus (Pfalz)
R 1200 GS
Hallo Gemeinde,
Wenn ich starte gehts ABS, mal gehts nicht. Nach einigen hundert Metern, oder 2-3 Kilometern anhalten - Motor aus/ein - dann gehts meistens. Das Problem ist anscheindend BMW-typisch.
Nun zu meiner Frage: Die Batterie (von meinem Vorbesitzer) ist zwar neu, aber sicher keine Gelbatterie.
Kann ich dieses (nervige) Problem mit einer anderen Batterie lösen?:confused:
Danke für eure Antworten!
Grüße,
Klaus
PS: Stromfresser wie Licht, Griffheizung sind beim Starten ebenfalls auf Null....
Anonym3
Eiszeit
..Batteriespannung auch..und..schaue mal nach ob du auf den ABS Sensoren irgendwelche Eisablagerungen hast!!!!!
..Hertzi..
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Harley Davidson RoadKing Police
Servus !
Falls das Problem wirklich die Batterie ist, dann wirst Du es mit einer neuen Batterie lösen können !
Falls es aber was anderes ist, wie z. B. Anlasser, hilft Dir eine neue Batterie nicht wirklich weiter !
Fehlerspeicher auslesen schon gemacht ? Würde evtl. nen Rückschluss auf einen def. Anlasser schließen lassen.
Oder mal ne Batterie von nem Kumpel reinbauen, ist ja bei der GS nicht wirklich ein Problem. So kannst Du den Fehler eingrenzen !
cpox
cpox
Berlin
1150 GS
abs
hi
hatte auch eine neue batterie vom vorbesitzer drin.
war ein billigteil aus dem autozubehör.
hatte immer probleme mit dem abs. batterie war einfach sch..ße.
habe jetzt bei ebay eine 20ah panasonic gel batterie gekauft. keine probleme mehr!!!
startet auch viel kraftvoller und hat 45,00€ gekostet.
kann ich nur empfehlen.
mfg
cpox
Anlasserstrom messen (lassen). Wenn mehr als max 140 A ist der Anlasser überholungsbedürftig.
Batteriespannung während des Startens messen. Sinkt sie auf 11 V randaliert das ABS. Abhilfe: Batterie wegschmeissen und eine ordentliche Ausführung einbauen.
Hast Du ein Ladegerät, dann funktionieren viele. Hast Du keines und steht Dein Mopped im Winter mal 3 Monate, dann taugt eine Hawker. Ich musste meine, trotz mancher winterlicher Zwangspausen noch nie laden
Anonym1
ich hatte das auch und ne standart batterie...
habe dann bei iiibaahh ne gel batterie ersteigert, eingebaut, und siehe da, seitdem (3000km) keine probleme mehr...
mein tipp, nachmachen und glücklich sein...
ps: habe jetzt bei den temperaturen immer den bmw batterie wächter an der steckdose, sicher auch nicht verkehrt, wenn man nicht mehr so viel fährt..
gruss, sascha!
Klaus (Pfalz)
Klaus (Pfalz)
R 1200 GS
Danke nochmals an alle für die Tipps und speziell für den Link auf den "alten" Thread.
@Teacher 1: Werd ich wohl so machen.
@Teacher 2: Hatte dich schon vermisst .... ;)
Grüße,
Klaus
ABS -> Batterieaustausch? - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
    ABS II Hilfe: Hallo bin neu. Meine R 1100 R mukt am Drückmodulator. Hat jemand Erfahrung die Elektronik zu modifizieren um das Modul mit genügend Power zu...
  • Abs 2
    Abs 2: Suche dringend Drückmodulator für R 1100 R 1999. Oder Rep. Vorschlag.
  • ABS II oder ABS i......ist das nun wirklich entscheidend wenn man auf große Tour gehen möchte ?
    ABS II oder ABS i......ist das nun wirklich entscheidend wenn man auf große Tour gehen möchte ?: Hallo Zusammen, ich habe mich entschieden meinem Moppedleben eine weitere Erfahrung hinzuzufügen und möchte nun auch mal größere Touren fahren und...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
  • Abs 2
