Ergebnis 1 bis 4 von 4
ABS blinken bei höheren Geschwindigkeiten !
Erstellt von Burmi, 06.07.2009, 21:30 Uhr · 3 Antworten · 776 Aufrufe
    25.05.2007
    Cool ABS blinken bei höheren Geschwindigkeiten !
    Nachdem die Dauerbaustelle heute fertig wurde, frisch Tüv und so, gings erstmalig auf "alle Schrauben fest " Tour
    Was soll ich sagen; Fährt sich richtig gut die Q.
    Was nicht so toll ist, ist das ab ca 90 Km/h die beiden Kontrolleuchten, Achtung und ABS, abwechselnd anfingen zu blinken. Angehalten, Mopped aus und wieder an, alles wieder klar. Dann wieder über 90 Km/h erneutes blinken.
    Habe irgendwo gelesen das das bei 17 Zoll umbau schon mal vorkommt. Da aber erst bei wesentlich mehr Tempo.
    Jemand ne Idee ?
    Sind Räder und ABS Modulator original oder ist da etwas umgebastelt?
    Sensorabstände sind OK?
    25.05.2007
    Alles orginal. Sensorabstände muss ich nochmal prüfen. Zumindest sind dort keine U Scheibe drunter. Könnte somit eigentlich nur zu klein sein der Abstand.
    Thorsten
    25.05.2007
    Lächeln Funzt wieder !
    So, nur mal den Sensor gedreht und schon funzt das wieder. Bißchen merkwürdig das Ganze da der Abstand eigentlich auch zu groß ist 65mm. Egal funktioniert und gut !
  1. Mangelnde Leistung im höheren Drehzahlen
    Von Pitt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 13:33
  2. Motor stottert bei höheren Geschwindigkeiten
    Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 21:01
  3. vibrationen bei etwas höheren geschwindigkeiten...
    Von jauhau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 14:45
  4. Verbrauch bei hohen Geschwindigkeiten
    Von Bullifan im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 15:07
  5. ABS blinken......
    Von giorgio im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 10:53
