Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
ABS Blinken beim starken Beschleunigen
Erstellt von ww_schnabel, 20.06.2013, 09:13 Uhr · 13 Antworten · 1.642 Aufrufe
    13.05.2008
    Leider kann ich momentan nix messen oder prüfen weil die Q gerade neue Stahlflex bekommt incl. Ventile und Syncro. Ich kann sie Anfang nächster Woche erst wieder abholen. Viell. meldet sich mein Schrauber mal wenn er den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
    In einem anderen Forum hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, da war es ein Wackler / Masseschluss im Kabel zum Sensor.
    Werde berichten ....
    13.05.2008
    hier die versprochene Rückmeldung:
    Gestern Mopped vom Schrauber abgeholt. Fehlerspeicher zeigte Fehler im ABS Sensor - er hat zurückgesetzt und dann ist es bei der Probefahrt nicht mehr aufgetaucht. Aber direkt auf der Heimfahrt konnte ich das ABS Blinken wieder durch sehr starkes Beschleunigen provozieren.
    Heute bin ich dann nochmal zu ihm hin und habe ihn genötigt nochmal den ABS Sensor Abstand zu messen - und siehe da vorne waren es fast 0,7mm.
    Also 3 dünne Plättchen unter dem Sensor entfernt und seit dem (Klopf auf Holz) ist Ruhe mit der Blinkerei...
    Jörg
    10.07.2007
    *smile*
    22.07.2013
    hallo,ich hatte genau das gleiche problem,es war der abs sensor am vorderrad,gewechselt und seiddem alles ok
  1. Motor beim beschleunigen ausgegangen
    Von Flat2 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 16:49
  2. Q bremst beim starken einlenken selbst
    Von Mige im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 07:32
  3. Verschlucken beim Beschleunigen
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 17:04
  4. Motorruckeln beim Beschleunigen
    Von Michael100 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 12:51
  5. Probleme beim Beschleunigen aus der Kurve
    Von waschbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 12:14
