ABS blinkt
Diskutiere ABS blinkt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,sicher hängt Euch das ABS zum Halse raus.Ich hab mir meine Q letzes Jahr gekauft.Wollte heut mal die Q anlassen,sprang einwandfrei...
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Hallo zusammen,sicher hängt Euch das ABS zum Halse raus.Ich hab mir meine Q letzes Jahr gekauft.Wollte heut mal die Q anlassen,sprang einwandfrei an, null problemo,das ABS blinkte zuerst unregelmäßig dann regelmäßig.Muss ich ein paar meter fahren und bremsen oder wie ist das?An was liegt das.Die SUFU habe ich auch schon kontaktiert,,war nicht wirklich hilfreich.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Must erst nen paar Meter fahren-macht erst Selbsttest wenn alles O.K. geht das geblinke aus
mfG Bernd
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
kann aber sein, daß das bei schwacher Batterie (und das wiederum ist im Winter eher wahrscheinlich) nicht funktioniert.
d.h. die Unterspannung stört den Selbsttest und das ABS geht auf Störung,
hier kann einen neue Batterie helfen bzw. Notwendig sein.
ansonsten gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten,
aber die hier aufzählen / Wiederhohlen..:eek:
doch nochmal die SuFu nutzen.
danger b.
Zu Hause
Sag mal versteh ich das richtig
letztes jahr gekauft und jetzt erst angelassen:eek: tss...tss...tsss:D:D
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
http://www.powerboxer.de/bremsen/296-die-abs-kontrollichtchen-blinken
schau mal bei powerboxer
danger b.
Zu Hause
Nu lass ihn erst mal 3 Meter fahren bevor er sich nach ner neuen Batterie:( nem neuen Anlasser:( und nem ABS Modul:eek: umschaut.Von den Sensoren ganz abgesehen.:D:D:D
Micha VS
Donaueschingen
1150 Adv
Hallo Michl GS
Bei mir war der Fehler im Rücklicht. Der Kontakt in der Lampenfassung war zu schwach gebogen sodas die Bierne nicht immer Kontakt hatte.
Hat eine Weile gedauert bis ich den Fehler gefunden hatte.
Gruß Micha DS
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus mitanand, es lag wohl daran das ich erstmal 7-2 mfahren musste.Es ist alles OK.
Danke für Eure Antworten
danger b.
Zu Hause
Biste echt heute erst gefahren?????:confused:
mfg Bernd:)
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Nein, natürlich nicht. Es waren ca 650 km bis jetzt.
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Habe meine Gestern bekommen und bei mir Blinkt das ABS auch geht aber nach 2 m wieder weg.
Meine Frage ist das normal bei jeden Start??
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Ja, das ist normal. Hängt mit der Selbstkontrolle des ABS zusammen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
im normalfall hört man auch nach den paar metern auch ein surren und klackern...man muß nur genau hinhören...und drumherum sollte es relativ ruhig sein - dann hört man es bestimmt.
gruß mawa :D
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
gruß mawa :D
für das Surren muß man schon aufmerksam zuhören,
aber das Klacken ist unüberhörbar,
hört sich an, als wie wenn der Hauptständer nach oben schnellt und an eine Anschlag schnellt (so kommt mir zumindest vor), also schon ein "deutliches" Geräusch
ABS blinkt
ABS blinkt - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung
    ABS blinkt nach Sturz, keine Bremsunterstützung: Hallo alle zusammen, bin seit kurzen Stolzer Besitzer einer R 1150 GS BJ. 2003 und neu hier im Forum. :wavespin: Vorgestern hat mich meine Frau...
  • Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron
    Batterie 15,2V, ABS blinkt Unsynchron: Hallo Gemeinde Wir fahren 2 R1150 GS, einmal mit und 1x ohne ABS. (BJ2000/2001) Bei der kleinen blinkt das ABS unsynchron schon direkt nach...
  • ABS blinkt & Tacho o. Funktion???
    ABS blinkt & Tacho o. Funktion???: Batterie war leer. Überbrückt... und gut 100 km gefahren. Nach dem Kaffee blinkt ABS und der Tacho ist außer Funktion. Und das die ganze...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt
    ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt: Moin! An meiner 12/99 R1150GS blinkt nur eine der beiden ABS-Kontrolleuchten (also kein alternierendes Blinken von 2 Lampen). Beide Birnen sind...
  • ABS - nur eine Kontrollleuchte blinkt - Ähnliche Themen
