Willi62
hallo,habe versucht über die suche etwas zufinden...weiss aber nicht genau was es sein könnte...
habe vor tagen eine baehr verso anlage eingebaut,diese dann mit sicherungs adapter(zwei sicherungen) an nummer 7(heizgriffe)angeklemmt,das hat alles soweit gut gekappt...,aber jetzt hört die abs leute nicht mehr auf zu blinken...,dachte erst an den normalen fehler mit den 12,4 v nach etwas standzeit..., das kann es aber nicht sein...bin gestern locker 100 km gefahren ohne erfolg...dann an die ladung...auch nix,jetzt bin ich recht ratlos.....,
habe eine hawker gel drin,top!!!
könnte ich zb.einen fehler ausgelöst haben mit dem rausnehmen der sicherung...???...kann doch nicht sein..oder???
naja,will dann heute noch mal locker an die sache gehen..leider eh regen in der eifel im mom....
würde mich über hilfe freuen..
gruss WILLI
gruss WILLI
