ABS Block trennbar ?
Diskutiere ABS Block trennbar ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hätte da noch eine Anschlussfrage zu meinem ABS Thema.... Kann man eigentlich die Elektronik vom Modulator abbauen ? Ich würde ggfs...
Bewi
München
GS 1150
Ich würde ggfs. nur die Elektronik zu RH senden.
Viele Grüße
bewi
schuppi
schuppi
Hallo bewi
Kann mann, is aber Kakke. Du öffnest damit die internen Bremskontrollkreise und damit kann
dann die Reparaturfirma nichts anfangen. System muß nach der Instandsetzung kontrolliert
und angepasst werden.
Bewi
München
GS 1150
Hallo Wolfgang,
danke für die Info !!
Viele Grüße
bewi
ABS Block trennbar ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS Block + Stahlflex
    ABS Block + Stahlflex: Hallo, habe vor einem Jahr bei meinem Scrambler Projekt das ABS und alle Leitungen aus einer R1100GS Bj.1995 ausgebaut. Nachdem alles geTÜVt ist...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • Erledigt suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs
    suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs: Guten Tag ...... suche einen kompletten defekten ABS 2 Block für die r 1150 gs , Bitte mit Preisvorstellung inkl. Porto, melde mich...
  • ABS Block Bnw 1200rs
    ABS Block Bnw 1200rs: Mein Abs bkock hat nicht funktioniert .selber augebaut zu mechanicker nach Bosnien geschickt repariert wieder eingebaut und jetzt funktioniert...
  • Stecker vom ABS Block links
    Stecker vom ABS Block links: Hallo + guten Morgen, ich will mir mal den Stecker von ABS Block anschauen wegen meines schon beschriebenen ABS Problems. Der Lümmel steckt aber...
  • Stecker vom ABS Block links - Ähnliche Themen
