ABS defekt ? und das kurz vor dem Urlaub !
Diskutiere ABS defekt ? und das kurz vor dem Urlaub ! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :cry:Hallo, es wurde hier zwar schon viel über ABS Probleme geschreiben, aber ich fürchte diesmal hat es mich erwischt.... Meine ADV EZ2004...
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
:cry:Hallo, es wurde hier zwar schon viel über ABS Probleme geschreiben, aber ich fürchte diesmal hat es mich erwischt.... Meine ADV EZ2004 29.000km hatte ich zum 30.000er KD beim Freundlichen angemeldet, prompt blinkt die ABS-Leuchte ganz aufgeregt. Habe darauf hin beim Händler angerufen, ob ich denn noch weiter fahren kann/darf. Antwort: Ja, hast halt kein ABS und spätestens beim TÜV gibt´s Ärger. Okay, bei GS-Forum geschaut und die kleinen Tipps befolgt (Bremslicht, Bremslichtschalter, Bremsflüssigkeit), ich bin kein Schrauber.... Die knappe Freizeit verbringe ich lieber mit Fahren. Die Dicke zum KD gebracht, Fehlerspeicher ausgelesen, Diagnose: Steuergerät defekt (vieeel zu hoher Druck im hinteren(?) Bremskreis, Neuteil 2050,-€ + Einbau, Austausch/Reparatur 1300,-€ + Einbau, hier aber ca. 3-4 Wochen ohne Mopped. Mit KD und evtl. neuen Reifen also 3200,- Euronen, die ich eigentlich nicht in ein 14 Jahre altes Motorrad investieren möchte. Andererseits Schade aufgrund der geringen Laufleistung. Hat jemand einen Rat, wir wollten in 3 Wochen nach Italien.Hab jetzt erstmal gar nix gemacht, worauf der Freundliche meinte: ohne ABS-Funktion steigt in Kürze (50m bis 5000km) der BKV aus und das sei logischer Weise auf der Autobahn voll beladen nicht das Wahre.
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Danke für die Info, hatte ich schon in einem anderem Beitrag gesehen. Ich habe gehofft, dass es nur "eine Kleinigkeit" sein könnte, aber es wird offensichtlich immer die gesammte Steuerung ausgewechselt:cry:
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Probier mal, ob es Dir einfach den Handschutz so verdreht hat, dass der Bremsgriff betätigt wird
Wieder korrekt ausrichten - fertig
Ich wünsche Dir, das ist es gewesen
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Wird morgen früh probiert, aber ich fürchte, das hätte der Freundliche auch merken müssen :confused:
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Hab heute nochmal etwas genauer nachgeschaut, ABS vorne funktioniert, hinten ohne Funktion !?! Wenn ich die vordere Bremse ziehe pfeift es auch wie ich es gewohnt bin - hinten Schweigen...... Übrigens hab ich mir eine zweite Händlermeinung eingeholt, ob denn da wirklich der BKV "aussteigen" kann, dieser sagte ich kann weiter fahren - halt ohne ABS und das nur bis zum nächsten TÜV, da die ABE erlischt !?!
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Danke für den Tipp, war leider nicht der Fall.....
Gast20919
Was auch immer dein Schrauber sagt , er muss und will Geld verdienen , es gibt gebrauchte geprüfte Module !
Es könnte sein das deine Uralt Bremsschläuche aus Gummi (falls noch verbaut) daran schuld sind (Ventilwirkung)
Alternative : den ABS Block kpl. raus und kpl. Neue Stahlflexleituneg verlegen OK dann ohne ABS ,ich schätze 250 -300 €.
Auf gar keinen Fall ohne ABS und BKV losfahren ...die erste Schreckbremsung geht in die Hose ...glaube es mir !
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bevor ich ein ansonsten taugliches Moped deswegen verschrotte, täte ichh es ja auf den Stand geringstmöglicher Komplexität zurückbauen. (2 Kreis-Bremssystem 0815)
Was den TÜV angeht, prüft der ja nicht die ABS-Funktion, oder?
Ein Lämpchen im Cockpit lässt sich auch entfernen, ggf. eine Fehlermeldung im Display......das könnte kompliziert werden...
....der Nolimit war schneller im tippen. :cool:
Gast20919
@ Run R
alais und Sicherung ausbauen -fertig ...hatte ich so mit meiner 1150 er gemacht ...keine Problem ..
meine 1150 Scrambler hat auch noch das Problem (bisher zu faul zum Auslesen). wenn der ABS Block defekt ist ,fliegt alles raus .!
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Danke, werde noch ein-zwei Nächte drüber schlafen und Freitag noch eine Werstatt aufsuchen, evtl. ist es nur eine bezahlbare Rep.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Buntfuss,
das von Dir beschriebene Symtom ist leider keine bezahlbare Reparatur:
Ein Sensor meldet einen zu hohen Wert. Dieser hohe Wert kommt vom abgesoffenen Sensor.
"Theoretisch" könntest Du (Konjunktiv) den Sensor durch einen Widerstand ersetzen, der dem System
einen korrekten Wert vorgaukelt.
Da RH mit diesem Wissen bestimmt nicht rausrückt - schliesslich leben Sie davon, wirst Du um eine
Reparatur / Austausch wohl nicht rumkommen.
Siehe auch folgender Link....
ABS III
ist wie mit Marx - Marx ist Theorie, Murks die Praxis
Christian
Franz Gans
Hallo Christian,
ist Dir bekannt, welche Anstrengungen schon unternommen wurden diesen Drucksensor zu besorgen? Das kann doch nicht vollkommen unmoeglich sein, oder?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Karl-Heinz,
RH Electronics verbaut neue Drucksensoren bei der Überholung / Reparatur. Die wissen das,
werden aber unter Garantie Ihr Wissen für sich behalten, weildamit viel geld zu verdienen ist.
Letztendlich brauchst Du gar keinen Drucksensor sondern nur einen Widerstand, der einen bestimmten
Wert an das ABS-Aggregat liefert.
Theoretisch muß man nur einen intakten Drucksensor opfern und die bei bestimmten Drücken auftretenden
Werte zu messen und sich dann einen entsprechenden Drucksensor raussuchen.
Mein Aggregat schlachte ich dafür aber nicht.
Christian
Gifty
Gifty
Ruf bei RH an mach einen Termin und las es reparieren! Da kann man auch drauf warten :rolleyes:
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Du wirst um eine Reparatur bei RH Electronics nicht herum kommen.
Hatte das gleiche Problem vor 2 Jahren. Hier die ganze Geschichte dazu: http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...-von-unterwegs-bkv-vorne-ausgestiegen-114217/
Die Sache ist so:
Die Piezosensoren driften mit der Zeit (Langzeitstabilität) was beim Initialisieren des ABS die Elektronik "merkt".
Mit Widerständen als Überbrückung geht es auch nicht weil
a) wir bei den Piezosensoren nicht mit Widerständen, sondern mit Spannungen U arbeiten und
b) es sehr gefährich wäre weil nicht bekannt ist wie die Logik bei konstanten Werten "arbeiten" würde.
Die Quitessenz bei meinem ABS Problem war:
"Am Ende habe ich das Teil ausgebaut und zu RH Electronics geschickt. Ein paar hundert Euro ärmer habe ich das ABS Modul zurück erhalten, eingebaut und läuft seit da ohne ein Problem.
Die Reparatur von RH Electronics ist einwandfrei und war innerhalb 4 Tagen erledigt.
Ich hatte eine (knifflige) Detail Frage die mir ausführlich und persönlich am Telefon beantwortet wurde.
Ich würde es wieder bei RH machen lassen. Scheinbar sind die Sensoren die grosse Schwäche.
RH verbaut offenbar bessere, Langzeit stabilere Sensoren."
Es ist eine bekannte Schwäche die wohl immer mehr Leute treffen werden weil die Dinger ja immer älter werden. Ich habe das Gefühl das es auch nicht mit mangelnder Pflege oder ähnlich zusammenhängt. Ev. Fertigungstoleranzen?
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Okay Leute, nochmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Hab nach Rücksprache mit meinem Finanzministerium auf Grund der geringen Laufleistung einen "Rundumschlag" mit neuem Original-ABS, neuen Reifen und Kundendienst gemacht. Hoffe ich hab jetzt einige Zeit Ruhe. Nach unserem Südtirol-Trip vor 14 Tagen bin ich wieder voll zufrieden (übrigens auch mit AVON-Reifen, die ich zum ersten Mal drauf hab....)
Gruß Hans
gstommy68
Rheinland
danke für den Feedback. Mich würde mal interessieren was du für das neue ABS un den Einbau zahlen durftest?
gruß
gstommy68
ABS defekt ? und das kurz vor dem Urlaub ! - Ähnliche Themen
  • Suche Defektes I ABS R1100S
    Defektes I ABS R1100S: Hallo Suche defektes ABS Integral BKV Modul. ggf auch nur Steuergerät zum Fahren Ohne ABS auf der Rennstrecke. Bis 100.-€ kneubert_kfzteile@web.de
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • Erledigt suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs
    suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs: Guten Tag ...... suche einen kompletten defekten ABS 2 Block für die r 1150 gs , Bitte mit Preisvorstellung inkl. Porto, melde mich...
  • suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs - Ähnliche Themen
