vilstalboxer
Servus,
leider habe ich mit der Suchfunktion nichts gefunden.
Bei mir läuft das ABS meiner R1150R, Bj. 05.2002 dauern.
Bei Zündung ein wird der interne Sytemtest durchgeführt. Anschließend leuchtet die linke Kontrolle dauern die andere Blinkt schnell. Wenn ich jetzt einen der beiden Bremshebel leicht betätige so das nur der Bremslichtschalter betätigt wird läuft der Elektrische BKV dauern und schaltet erst wieder bei Zündung aus ab.
Bremslicht schaltet normal.
Ich hatte vor ca. 200 km das Getriebe ausgebaut und die Lager tauschen lassen.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Schöne Grüße aus dem sonnigen Bayern
Roland
Roland
