ABS-Fehler
Diskutiere ABS-Fehler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe ein ABS-Problem (wie viele andere vor mir auch schon), habe aber auf meine Fragen nichts passendes in der...
Jonny W.
Jonny W.
Bremen
R 1200 GS Adventure
Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe ein ABS-Problem (wie viele andere vor mir auch schon), habe aber auf meine Fragen nichts passendes in der Suchfunktion gefunden. Ich bin kein Schrauber und stehe gerade etwas quer vor der Aufgabe.
Ich fahre eine 1150er Baujahr 5/2003, also mit dem Integral-ABS. Gestern gingen mitten während der Fahrt die Warnleuchten an:
- ABS-Leuchte: schnelles blinken
- Warnleuchte: Dauerlicht
Antwort aus dem Handbuch: "Mindestens ein Bremskreis in Restbremsfunktion".
Die Warnleuchten lassen sich auch nicht durch Neustarts deaktivieren.
Aus dem Forum habe ich folgende Möglichkeiten herausgelesen und ausgeschlossen:
- Bremshebel liegen am Handschützer an: nein
- Irgendwas hat sich im Fußbremshebel verhakt: nein
- Batterie schwach: nein, Maschine springt problemlos an und es ist ja auch während der Fahrt passiert.
- Lichtmaschine: nein, auch heute sprang die Maschine mehrfach bei Kurzstreckenfahrten an, ich glaube also nicht daran, dass es am Strom liegt.
Heute war ich bei einem Freund,der ein Diagnosegerät besitzt, Ergebnis:
- Fehlercode 30: "Bremsdruck zu hoch"
- Fehlerecode 246: "Bremsflüssigkeit, Niveau oder Erfassung fehlerhaft"
Auf der Rückfahrt habe ich ein wenig mit den Bremsen gespielt, die Hinterradbremse hat kaum Bremswirkung.
In der Garage nach dem Behälter geschaut, keine Flüssigkeit im Behälter gesehen (Schande über mich).
Muß nun nur Bremsflüssigkeit aufgefüllt werden? Aber, im Handbuch steht auch: "Bei BMW Integral ABS sinkt durch Verschleiß der Bremsbeläge der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter NICHT ab".
Also doch ein anderes Problem? Wer kann mit Tipps helfen?
Ich werde nächste Woche auch noch meinen örtlichen Schrauber fragen, aber sollte es sich um ein ABS-Problem handeln, geht man dann besser direkt zu BMW (und zahlt einen hohen Preis)?
Grüße,
Jonny W.
kann gut sein, dass da bremsflüssigkeit fehlt.
aber:
nicht (nur) im behälter am hand- oder fusshebel, sondern (auch) in einem der reservoirs der radkreise.
diese befinden sich IM hydraulikaggregat unterm tank.
wie sehen die bremsbeläge aus?
zu dünn?
beim auffüllen der flüssigkeit im hydraulikblock unbedingt ALLE bremsbeläge zurückdrücken und dort zb per keil fixieren, sonst wird das reservoir überfüllt.
Bisher habe ich ein derartiges Verhalten erst ein mal gesehen. Da waren die hinteren Bremsbeläge "nicht mehr gut".
Nachdem "irgendwer" mal die Bremsflüssigkeit an dieser Maschine gewechselt und nicht sachgemäss wiederbefüllt hatte, sank der Pegel im Modulator unter die Meldegrenze (da sind Schwimmer drin die den Pegel "beobachten") und es kam eine eigentlich blödsinnige Fehlermeldung.
Die Beläge taugten noch für wenigstens 3000 km.
Jonny W.
Jonny W.
Bremen
R 1200 GS Adventure
Danke für die Antworten, die Q steht jetzt erst einmal in der Werkstatt... Ich werde berichten.
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Hallo Jonny,
hast Du schon weitere Infos?
Mein Kumpel hat fast das gleiche Problem mit seiner R1100S. Er hat den BKV/Druckmodulator bereits 2008 getauscht und jetzt der selbe Mist schon wieder.
Wenn man das sieht - das hat wirklich mit Einzelfällen nichts zu tun. In der BMW Werkstatt meinten sie auch: "Das sei weit verbreitet"
Mein Kumpel hat auch bei RHELECTRONICS angerufen und die sagten, dass BMW munter weiter die unverändert anfälligen Sensoren des Herstellers FTE verwendet. Sie würden neuere und beständigere Sensoren bei der Instandsetzung einbauen.
Aber auch dort sind die Dinger kein Schnäppchen...
Manchmal fragt man sich wirklich warum BMW so erfolgreich ist :confused:
Aber naja - solange nix dran ist sind sie ja wirklich Spitze -Klopf auf Holz-
Jörg
Jonny W.
Jonny W.
Bremen
R 1200 GS Adventure
Hallo ww_schnabel,
ich habe heute mit der Werkstatt telefoniert, ich habe den Hauptgewinn gezogen, es ist wahrscheinlich der Druckmodulator. Da du schon Erfahrung hast, was kostet das nette Teil denn (soll verflucht teuer sein)? Kann man so ein Teil auch reparieren anstatt es neu zu kaufen?
Grüße,
Jonny
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
ich glaub das Teil kostet bei BMW ca. 1300 Euro und bei RHELECTRONICS 999 Euro.
Einbau zwischen 250 und 400 Euro.
Echt krass wie ich finde - aber Du hast ja leider eine GS mit BKV drin - da muss es umgehend erledigt werden, du hast ja dann nur noch "Restbremsfunktion"
Jörg
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hallo ww_schnabel,
Grüße,
Jonny
Gibt Leute hier die sagen, dass Sie nach Fehlermeldungen vom ABS das Gehäuse vorsichtig mit einem Gummihammer bearbeitet haben und dann nach einigen Bremsungen im Regelbereich das Problem/Blinken weg war. Hintergrund ist mal ganz einfach gesprochen die "verklemmte" Mechanik zu lösen.
Das würde ich auf alle Fälle vor einem neuen ABS mal probieren.
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Richtig !
So würde ich das auch machen ! Das Problem ist wie ich immer sage man muß das Moped auch mal öffters in den Regelbereich Bremsen. Dann gammelt da nichts fest !! Ich glaube die meisten haben da aber ein Problem mit.
Gruß GS Runner
dimigo
dimigo
Rhein Kreis Neuss
2003er 1150 Adventure
Habe MEINE ADV gerade wegen dieser Sache aus der Werkstatt abgeholt.
Druck modulator hinüber. Fehlermeldung "Bremsdruck zu hoch".
Hat bei mir auch "nur" die hintere Bremse betroffen. Vorne bremste das Biest wie immer.
Die Geschichte hat mich mit Aus-/ und Einbau und natürlich neuer Bremsflüssigkeit ca. einen Tausender gekostet.
Der Modulator ist komplett überholt worden (Beide Bremskreise + neuer Steuereinheit)
Mein Schraubergott sagt, dass es sehr wichtig ist, dass man hin und wieder in den ABS Regelbereich geht (ist hier ja schon beschrieben worden - sonst gammeln die Kolben fest) und sich an die Wechselintervalle der Bremsflüssigkeit hält!
Wenn der Bremsdruck zu hoch war, hast Du ein I-ABS. Daran lass' Dir mal den Kolben zeigen der festgeht! Alle Kolben werden beim Bremsen bewegt sonst würde der BKV gar nicht arbeiten.
Ohne es sicher zu wissen vermute ich, dass der Drucksensor (eine nicht mal fingernagelgrosse Piezokeramik) oder seine Elektronik spinnen.
ABS-Fehler
ABS-Fehler - Ähnliche Themen
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15
    (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15: Moin Leute, mich hats jetzt auch erwischt. das ABS (Typ II Bj 2001) will nichtmehr. Bei Zündung an; blinken beide Lampe gleichzeitig, nach dem...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15 - Ähnliche Themen
