Ergebnis 1 bis 7 von 7
ABS- Geräusche während der Fahrt
Erstellt von pietch1, 12.03.2006, 18:53 Uhr · 6 Antworten · 2.415 Aufrufe
    12.03.2006
    Standard ABS- Geräusche während der Fahrt
    hallo GS-Freunde, hab mir am Wochenende neben meiner 1100S eine GS 1150 Bauj. 03/2001 geleistet.Bei meiner ersten Fahrt auf nasser Straße stellte sich folgendes ein. Als bei ca. 60 -70 kmh das Hinterrad kurz durchdrehte, entstand ein starkes geschwindigkeitsabhängiges quietschendes Geräusch unter dem Tank. Nach dem Anhalten ohne Motorabstellen war es wieder weg. Keine Kontrolllampe und volle Funktion des ABS. Leider ist das Geräusch reproduzierbar bei jedem Durchdreher. Hat einer Erfahrung mit diesem Fehler?
    Wäre schön,wenn mir das jemand erklären könnte ! :?:
  2. Spätzünder Gast
    Hallo! Habe mich über dieses merkwürdige Geräusch auch schon gewundert. Dachte erst, es kommt vom Kardan, da dass bei mir immer nach dem Rückwärtsrollen beim folgenden Anfahren auftritt. Probier das mal aus. Schieb sie im Stand ein wenig zurück und fahr dann an, dann wirst Du es auch hören. Denke, dass sich die Regelung des ABS irgendwie neu synchronisert oder so. :?: Die Radsensoren stellen, falls sie die Richtung überhaupt registrieren ( mehrkanalig ? ), eine Richtungsänderung fest ? :?: Oder reagieren sie nur auf Bewegung ? :?:
    Wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfach nur das Arbeitsgeräusch des ABS - Systems sein.
    Ich hab mich dran gewöhnt.
    Weiß das jemand genauer, würde mich auch interessieren.
    und ...
    15.02.2004
    das ist eindeutig der Selbsttest des ABS II. Passiert immer nach dem Rückwärtsrollen und während der Fahrt. ist man flotter unterwegs, hört man nichts davon.
    18.10.2005
    passiert das auch während dem Bremsen? Ich habe mal vorsichtig angefangen zuerst mal nur das Hinterrad zu blokieren, was natürlich nicht ging. Dafür kam dieses Geräusch immer kurz bevor ich angehalten habe. Ist das auch normal? Sonst hört man das noch häufig nach dem Anfahren, wenn man an einer Ampel halten musste.
    Grüsse,
    András
    18.10.2005
    Grüsse,
    András
    Ganz eindeutig: Die ABS-Geber stellen die Richtung nicht fest Aber sie könnten auf starke Differenzen reagieren. Also wenn das Hinterrad durchdreht wie doof und das Vorderrad steht könnte es interpretieren: "festgefahren" (unter 6Km/h? tut sich eh nix). Dreht das Vorderrad "normal" und das Hinterrad ist viel schneller wird sich das ABS wundern :-) und vielleicht aufschreien? Wenn sich das Vorderrad schneller dreht als das hintere gibt's bei hohem Tempo eine Fehlermeldung. Das kennen diverse 17"-auf-der GS-vorne-Fahrer. Dagegen hilft die Umcodierung des ABS
  1. GS 100 geht während der Fahrt aus
    Von borre im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 11:05
  2. Während der Fahrt geht die F 650 GS aus
    Von ChB im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 14:44
  3. Ausfall des ABS während der Fahrt
    Von Salix im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 22:38
  4. GS geht während der Fahrt aus
    Von P-Mann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 21:50
  5. ABS, BVK fällt während der fahrt aus!
    Von Tomac im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 07:26
