Q-Tips
Ich brauche Hilfe beim interpretieren der Auslesung des Fehlerspeichers.
Zum Hintergrund:
- Moped: II-ABS ohne BKV
- Jetzt ABS Wechselblinken beim anfahren. Fehler lässt sich aus dem Fehlerspeicher löschen, ist aber beim Klack-Klack nach 2m anfahren wieder da. Habe jetzt 5 mal zurückgesetzt - keine Chance, Fehler tritt immer wieder auf.
- Messung der Batteriespannung beim Start hat ergeben: Spannung bleibt über 10V (beim annudeln des Anlassers) -> Batterie OK.
- Auslesen des Fehlerspeichers mit meinem kleinen Spannungsprüfer ergibt: Diode blinkt 7 Mal. Hmm, ...., laut Powerboxer: Fehler in ABS-Steuereinheit - Elektrik, eventuell internes ABS II Relais.
Frage, ist es das was ich vermute oder wie muss ich den Fehlercode aus PB interpretieren?
Zum Hintergrund:
