ABS II ohne BKV Fehler 7
Diskutiere ABS II ohne BKV Fehler 7 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Jahr war die Q krank jetzt muht sie wieder, Gott sei Dank! :D Nachdem ich meine Q letztes Jahr ziemlich übel zusammengestürzt hatte bei einem...
Beste Bohne
S-H
Ein Blaues mit Boot, ein Orangenes, noch ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Nachdem ich meine Q letztes Jahr ziemlich übel zusammengestürzt hatte bei einem Highsider, ist sie nun wieder zusammen und rennt im Galopp. :)
Leider habe ich seit dem Highsider einen ABS-Fehler. Fehler 7. ABS-Elektronik oder Relais.
Ein zurücksetzen des Fehlers ist nicht möglich.
Das ABS-Relais an der Seite des Hydroaggregat ist i.O. Wenn man 12V auf den Steuerkontakt gibt, läuft die Pumpe an. Soweit alles OK.
Wie kann die Elektronik, denn die scheint es ja nun wirklich zu sein, bei so einem Hopser Schaden nehmen? :confused:
Kann man die Steuerung abbauen, ohne das Hydroaggregat selbst auszubauen?
Zwar bin ich Elektriker, aber so einer Steuerung könnte ich auch nur auf optische Defekte überprüfen, z.B. geplatzter Kondensator.
Gibt es Möglichkeiten einer Reparatur der Elektronikbaugruppe?
Danke für Eure Antworten.
Beste Bohne
S-H
So, alles wieder chicko.
Fehler konnte von BMW zurück gesetzt werden. Angeblich sei der vordere Sensorabstand nicht OK gewesen. :confused:
Die "Sturz" Abfrage hat aber wohl primär das Problem gelöst.
ABS II ohne BKV Fehler 7 - Ähnliche Themen
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • Zündspulen und ABS
    Zündspulen und ABS: Moin, einmal eine Frage aus aktuellem Anlass, meine Q (R1200GS Bj.04 Integral ABS Gen.1) steht im Moment in DO bei W..., es geht darum ob das ABS...
  • Kriechstrom nach Fahrzeugwäsche
    Kriechstrom nach Fahrzeugwäsche: Hallo Leute, meine R 1200 GS Bj 2006 (mit BKV) macht seit kurzem Probleme. Eigentlich kenne ich sie recht gut da ich Erstbesitzer bin und die...
  • BKV/ABS steigt aus und unvermittelt wieder ein
    BKV/ABS steigt aus und unvermittelt wieder ein: K25/06 Auf einer mehrtägigen Tour ist am. 2. Tag BKV/ABS ausgestiegen. Hatte mich dafür entschieden die Tour ohne BKV weiter zu fahren. Am 4...
  • BKV/ABS steigt aus und unvermittelt wieder ein - Ähnliche Themen
