Ergebnis 1 bis 10 von 11
ABS initialisiert nicht mehr
Erstellt von reunda, 21.03.2011, 20:50 Uhr · 10 Antworten · 2.102 Aufrufe
    31.07.2010
    Standard ABS initialisiert nicht mehr
    Nach meinem leichten Ausrutscher gestern im Gelände, der glimpflich verlief, initialisiert das ABS nicht mehr. Sensoren und Sensorabstand scheinen in Ordnung zu sein. Wer hat eine Idee dazu? R1150GS, BJ2000, Einfachzündung...
    04.01.2011
    Hey
    Es kann sein das im Steuergerät beim Sturz ein Fehler gesetzt hat.
    Musst du Auslesen und löschen lassen beim freundlichem
    Und dann sollte es wieder gehen
    Schön Abend
    11.02.2010
    Lies mal auf www.powerboxer.de
    Da steht drin, wie man selber reseten kann.
    Peter
    17.01.2007
    Resetten macht der Lehrling des i.d.R. für ´ne Spende inne Kaffeekasse.
    19.07.2007
    es sei denn, du sprichst vorne beim Service (beim in BHV) vor, dann zahlst du mindestens 15 Teuros kriegst dafür aber auch eine schöne Din A4 - Rechnung zum abheften
    05.06.2008
    das hatte ich nach einem Wüstenausflug auch schonmal.
    Der Fehler heißt dann "Raddrehzahl verschieden" oder so.
    Der Fehler kommt, wenn die Räder über einen zu langen Zeitraum zu unterschiedliche Drehzahlen melden.
    Also z.B. ein in der Düne steckendes Vorderrad und ein weiterdrehendes Hinterrad.
    Bei Deinem Ausrutscher eventuell dito.
    Wie die Kollegen hier schreiben, ist das aber schnell ausgelesen, gelöscht, bzw. resetet.
    22.05.2009
    Peter
    Mach es so wie auf Powerboxer beschrieben.
    Das funktioniert und Kostet nix.
    31.07.2010
    Prima, funzt wieder alles richtig! Danke für den Tip mit dem Reset!
    31.07.2010
    Und hier der genaue Link dazu:
    http://www.powerboxer.de/4V-ABSII-Fe...ecksetzen.html
    Schöne Grüße vom Niederrhein!
    17.08.2011
    Hallo und guten Tag,
    einfach ein super Forum hier.
    Wahrscheinlich habe ich auch schon die Lösung meines Problemes s.oben gefunden,werde es jedenfalls mal probieren.
    Bei mir initialisierte das ABS wie immer gleich nach dem anfahren aber plötzlich und keine 10m weiter gab es ein ganz kurzes Geräusch das sich anhörte als wenn ein Keilriemen quietscht.Habe mir nichts weiter dabei gedacht und fuhr weiter.Beim nächsten starten dann gab und gibt es bis heute das gegenblinken des ABS.
    Falls jemand noch andere Hinweise hat,dann immer her damit.
    Habs vergessen: 1150GS,Bj2000
    Niederknie-Modus an...
    HABT DANK
    Niederknie-Modus aus
    Wie beschrieben vorgegangen und siehe da,es regelt alles wieder wunderbar.
    Danke nochmal.
  1. Nicht mehr ganz neu
    Von pedalodidi im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 19:06
  2. Tacho geht nicht mehr und ABS auch nicht
    Von Adventure Otti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 17:32
  3. 11er GS will nicht mehr
    Von Mecke im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 07:37
  4. ABS will nicht mehr
    Von Goldi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 22:45
  5. F will nicht mehr
    Von bub88 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 15:20
