ABS Lampen leuchten nicht
Diskutiere ABS Lampen leuchten nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Lampen sind beide in Ordnung, wurden wechselseitig getauscht und es zeigt sich immer, dass die obere dunkel bleibt. ABS Modul ist verbaut...
roman944s2
roman944s2
ABS Modul ist verbaut, der Tank ist bereits unten und hinter der Batterie sitzt das ABS Modul. Ringe und Sensoren sind auch verbaut. Das kann ich somit ausschliessen.:D
lg
Roman
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
die kontrolleuchten werden direkt vom relais im sicherungskasten angesteuert.
wäre die naheliegende nächste, einfach zu prüfende fehlerquelle.
und natürl. abs-einheit ausblinken.
roman944s2
roman944s2
Auf der Suche nach diesem ominösen Fehler habe ich einmal die Zentralelektrik geöffnet. Und die sieht bei mir so aus wie auf dem Bild und nicht wie unter "Powerboxer" beschrieben.
Gibt es da verschiedene Ausführungen?
lg
Roman
komische anordnung ...
zumindest ist der abs-steckplatz (lt powerboxer 2te von links) leer.
zudem lt powerboxer von links: gelb, blau, 3x schwarz, gelb, gelb (groß)
da hat wohl jemand blind rumgesteckt.
roman944s2
roman944s2
Allerdings passt das blaue Relais nicht in den daneben liegenden Steckplatz.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das eigentliche ABS Relais (2.Steckplatz) ist eine Sonderform mit anders angeordneten Kontakten, es kostet etwa 70€ und passt nur original oder von BOSCH umgeschlüsselt für 10€ weniger da rein. Es ist so teuer, weil die Toleranzen extrem eng sind und höhere Schaltströme länger verkraftet werden - so die allgemeine Meinung der Experten des Flying Brick. Bei mir fehlt das ganz linke und es macht aber nix, mein ABS geht. Das hellblaue ist von SIEMENS, schau mal bei dir, raus mit Relais und ein Foto der Artikelnummer...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Jetzt seh ich das: Dreh dein blaues Relais um 180° und dann bitte in den 2. Steckplatz. Sollte klappen.. Du siehst es an der " Nase" , die ist bei mir in Fahrtrichtung gedreht und bei dir nach hinten zum Heck..
roman944s2
roman944s2
Super, danke, das passt!
Jetzt habe ich ein wechselphasiges Blinken. Zumindest wird jetzt die Einkreisung des Problems wesentlich leichter.
lg
Roman
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Moin Jungs
Glückwunsch, sehr gut gemacht.
Ich tippe auf 7x Blinken, ich bin gespannt was dabei heraus kommt.
Viel Erfolg Edgar
roman944s2
roman944s2
Ja, das wird dann im neuen Jahr angegangen.
lg
Roman
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Roman,
somit hast Du aber die Antwort auf die Frage, wieso sich bei Deiner Kuh garnix getan hat.
Das Wechselblinken ging dem Vorbesitzer wohl auf die Nerven, drum hat er kurzum mal das verantwortliche Relais außer Kraft gesetzt.
Da war ich bei meiner Neuerwerbung auch mal kurz davor.
Allerdings funkt mein ex-defektes ABS inzwischen wieder tadellos. Auch Dank der Kompetenz des Forums.
Für Dich: toitoitoi
Grüße vom elfer-schwob
klausimausi2
Wuppertal
R 1200 GS
würde mich gerne zum Thema ABS- und Tacho einbringen.
Vom freundlichen und von einem Sachverständigen attestierten Totalausfall des ABS.
Jetzt stellt sich heraus, dass der Geber lediglich was gegen Hochdruckreiniger hat und nach nun einer längeren Abtrocknungszeit wieder wunderbar seinen Dienst versieht.
Nebenbei bemerkt, bot mir der freundliche für ca. 1800€ aber ein neues an.
Ich will erst gar nicht fragen, wie viel funktionstüchtige ABS auf diesem Wege getauscht worden sind und sich der freundlich gut versorgt hat.
LG
Klausimausi
welchen geber meinst du?
Frosch'n
Frosch'n
Das Dir hier geholfen werden kann ist nicht sicher.
Vor dem Hintergrund würde ich die Sache mal ganz schnell checken (Lampen rein, Batterie voll aufpumpen und gucken was geht...) und gegebenenfalls Ansprüche anmelden. Da hättest Du sehr gute Chansen denke ich, egal ob der Vorbesitzer das Moped nur kurz hatte oder nicht.
Aber ist Dein Bock, mach wie Dir der Schnabel gewachsen ist...
Ne fiese Tour ist es alle mal, den Bock mit kaputtem ABS einfach ohne Lampen zu verticken. (Wenn es denn so ist...)
denke mal er hat auch den Zusatz " gekauft wie besehen" im Kaufvertrag .... damit ist der Veräufer raus, wenn er kein Händler ist, da man leider nicht mehr sagen kann das das ABS bei Übergabe nicht gefunzt hat. Privatverkäufe sind ohne Garantie und doppelten Boden .... wenn man's beim check nicht mitbekommt ist die Beweislage schwierig.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Also das der Verkäufer bei bewusst verschwiegenen Mängeln raus ist, möchte ich anzweifeln. Auch als Privatmann. Das ist arglistige Täuschung.
Da würde ich mich lieber mal schlau machen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
So seh' ich das auch Uwe. Ich würde das mal unjuristisch einfach als Betrug bezeichen....
ABS Lampen leuchten nicht - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • BMW F 650 GS ABS Lampe leuchtet nicht
    BMW F 650 GS ABS Lampe leuchtet nicht: Guten Abend, bin neu hier im Forum und wollte fragen, ob jemand weißt warum das Lämpchen von ABS nicht an geht? Ich fahre ein F 650 GS BJ 2004...
  • Bmw F 650 GS 2004 ABS Lampe geht nicht mehr an
    Bmw F 650 GS 2004 ABS Lampe geht nicht mehr an: Guten Abend, bin neu hier im Forum und wollte fragen, ob jemand weißt warum das Lämpchen von ABS nicht an geht? Ich fahre ein F 650 GS BJ 2004...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab
    ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab: Hallo liebe Gemeinde. Ich fahre mit meiner 2008er GSA jeden Tag ca. 25 km zur Arbeit. Sie läuft bisher zuverlässig und solide. Seit Kurzem...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
