ABS-Ringe
Diskutiere ABS-Ringe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, Kann mir jemand von euch Spezialisten verraten, ob die GS R21 Bj: 2000 mit original Guss ABS -Ringen auch mit ( 2.Radsatz mit...
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Mahlzeit,
Kann mir jemand von euch Spezialisten verraten, ob die GS R21 Bj: 2000 mit original Guss ABS -Ringen auch mit ( 2.Radsatz mit Blechringen ) gefahren werden kann . Oder sollte ich mir besser die Gussringe besorgen und umbauen?
Grüße aus Thüringen
Kai
Truckie
Truckie
R1150GS
Hallo Kai,
das sollte passen. Nur die Abstände der Sensoren müssen evtl. nachjustiert werden. Die Größe der Bremsscheiben vergleichen.
Gibt glaub ich 305 und 320 mm soweit ich mich erinnere.
Umbauen wird so herum nicht gehen, da die Blechringe deines 2. Satzes unter den Bremsscheiben befestigt sind und die Aufnahmen für die Gussringe fehlen..
Grüße Volker
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hallo Kai,
(…)Die Größe der Bremsscheiben vergleichen.
Grüße Volker
Du erinnerst dich richtig. Stand 8/2002 war der Durchmesser 305mm, Stand 8/2003 waren es dann 320mm. Beide wurden als "EVO-Bremse" bezeichnet.
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Sowohl als auch...
Die bremsscheiben haben 305mm
Es sind Blechringe verbaut, aber Aufnahmen für Gussringe gibs auch....
Die Gussringe waren für das ABS II, die Blechkringel für's ABS III (I-ABS).
Es sind unterschiedliche Sensoren verwendet.
Beim Gussteil kommen abwechselnd "Berg" und "Tal" vorbei, das Signal ist eindeutig zu detektieren.
Beim wesentlich billiger herzustellenden Blechteil muss der Sensor ein "Loch=nix=Tal" auswerten. Wenn sein "Sensorstrahl" nicht fein genug ist, sieht er den kompletten Blechrand und wertet immer "Berg". Wäre gar nicht schlimm, funktioniert dann eben nicht. Blöd ist es wenn's mal geht und mal nicht.
Umgekehrt (ABS III mit Gusskringel) sollte es funktionieren. Oder der Sensor sieht auch noch das "Tal" als Berg an weil er gerne "nix" haben möchte, das "Tal" aber als "vielleicht" erkennt.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Kai,
bei der 1150er wurden hinten immer Gußringe verbaut, nur vorne gab es dann den Wechsel
zu den Blechringen.
Wenn Du vorne die Aufnahmen für den Gußring hast, machst Du einen Gußring drauf.
Bei meiner 2001er funktioniert es sowohl mit Guß- als auch mit Blechringen.
Das Signal wird erkannt. Allerdings musste der Sensorabstand nei eingestellt werden.
Christian
ABS-Ringe
ABS-Ringe - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259
    Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo, hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
  • ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben
    ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben: Hallo, suche fuer meine GS den hinteren ABS Ring mit 5 Schrauben Befestigung (getrennte Bremsscheibe/ABS Ring). Wenn jemand was rumliegen hat...
  • ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
    ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring: Hallo, vielleicht schon etliche Male nachgefragt trotzdem habe ich keine Lösung um die festen M5 Schrauben die den ABS Ring halten zu lösen - der...
  • Erledigt Abs-Ring und Bremsscheibe für Hinterrad 1150GS mit ABS II
    Abs-Ring und Bremsscheibe für Hinterrad 1150GS mit ABS II: Servus! Suche o.g. Teile für meine 1150er GS, Bj. 2001, mit ABS II. Will diese Teile nicht mehr hin und her schrauben, wenn ich meine...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION - Ähnliche Themen
