ABS-Wechselblinken
Diskutiere ABS-Wechselblinken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Johann, weil sich bei mir (auch 2002er) die Intervalle des auftretenden Wechselblinkens seit diesem Frühjahr ständig verkürzt hatten, hab...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Johann,
weil sich bei mir (auch 2002er) die Intervalle des auftretenden Wechselblinkens seit diesem Frühjahr ständig verkürzt hatten, hab ich mir einen Reset-Taster ins Cockpit installiert. Mir ging das Sitzbankabnehmen nämlich langsam auf den Zeiger.
Aber letztendlich haben die Fehlermeldungen eben eine Ursache. Und dieser auf den Grund zu gehen, muß das Ziel sein.
Dir drück ich die Daumen, daß Dein ABS noch möglichst lange nur sporadisch zickt.
Grüße vom elfer-schwob
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Aussage vom Meister: "Es könnten sich kleine Wasserpartikel
im Kreislauf befunden haben...das System reagiert sehr sensibel darauf...)
OK...jetzt wie gesagt ca. 6000 KM gefahren und der Fehler ist wieder da.
Hallo Stefan,
der Aussage Deines "Meisters" ist zu entnehmen, daß er nur marginal mehr Ahnung vom ABS-II hat als Du!
Das ganze System läuft zum Testen auch, ohne daß die Bremsleitungen überhaupt angeschlossen sind!!!
Ob da nun kubikmeterweise Luft ins System eindringt oder "kleine Wasserpartikel" ist völlig wurscht. Es gibt keine Sensorik, die diese Umstände erfaßt.
Erst wenn feste Schwebstoffe (z. B. Sand, Beton, woher auch immer...:confused:) sich massiv im Ventil bzw. Kolben verkeilen, könnte es zu Fehlern kommen. Aber die Kraft, mit der die Kolben (plunger) herabgerissen werden, ist nicht zu verachten. Das hältst Du mit den Fingern nicht auf!
Kurzum: nicht wundern, daß auch nach dem Wechsel der BF der Fehler wieder kommt.
Ich war wegen des Dauerwechselblinkens auch schon im Begriff, das ganze System rauszuschmeißen.
Nach 5000 ABS-losen km Korsika u. Sardinien war ich dann so weit.
Aber "Q-Tips", der anerkannte Teufelskerl, hat mich zur Reparatur per Schmirgel "überredet" und auch Dank der Hilfe von "pius" rennt mein System seit 2500 km wieder wie ne Eins.
Man braucht das ABS zugegebenermaßen ziemlich selten wirklich, aber z. B. auf nassen Alpenstraßen ists doch ein sehr zuverlässiger Indikator für die Griffigkeit der Straßen. Und wird von mir bei diesen Gelegenheiten auch sehr gerne beschäftigt.
Ergo: nicht rausschmeißen! Reparieren!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Das Fehler löschen spare ich mir meistens, da mit dem Aus-/Einschalten der Zündung das ABS zu 90% wieder normal läuft. Wechselblinken kommt bei mir eigentlich ausschließlich WÄHREND der Fahrt und ohne zu bremsen. Zündung aus/ein und es funktioniert fast immer wieder. Die Frage ist nur, wie lange!:spin:
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Walter
Ich glaube ihr redet von verschiedenen ABS Systemen. Kann das sein
Der elfer schreibt vom ABS 2.
Viel Erfolg Edgar
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Bei mir hat das Wechselblinken letztes Jahr bei 151tkm , Bj 2002 angefangen. Bin zu einer Motorradwerkstatt gefahren, die haben Fehler gelöscht (65€), es kam wieder. Dann war ich bei BMW, Fehler gelöscht (kaffeekasse). Der Fehler kam wieder, nun habe ich ich nach Pawerboxer Anweisung selbst gelöscht, bis Heute noch alles in Ordnung.
Fehler löschen ist ja schön aber Fehler auslesen wäre besser gewesen, dann wüsste man jetzt worüber man spricht.
Wie Elfer (ich vermute, der einzig wahre Teufelskerl hier...) schon sagt: Der Fehler (wenn es den die 7 ist...) wird sich sehr wahrscheinlich wieder zurück melden, da hilft kein x-faches Löschen, kein Kolpfen und auch nicht BF-Wechseln ohne Ende... (Die ABS-Mechanik ist getrennt vom BF-Kreislauf, kann also gar keinen Einfluss haben...).
Also, beim nächsten mal Fehler auslesen lassen (kann man übrigens auch selber machen, man braucht ein Spannungsprüfer mit Leuchtdiode(n). Meiner hat so 15€ gekostet, macht aber ein gutes Stück weit unabhängig von "freundlichen" BMW-Werkstätten, die einen für jeden Pubs 65€ berechnen wollen. Steht alles detailiert irgendwo bei PB...).
@ Woidel
Du sagst, Dein Sensor ist seit 14 Jahren drin. "Kombiniere ich bin Komplett" -> Die GS ist BJ 2002, was bezüglich des verbauten ABS bei Dir nicht wirklich zuverlässig weiter hilft.
Die meissten GS'n aus 2002 die ich kenne, habe allerdings noch das ABS2 verbaut. Deshalb tippe ich bei Dir auch mal auf ABS2 (und weil Du es glaube ich auch mal irgendwo erwähnt hast...).
"...da mit dem Aus-/Einschalten der Zündung das ABS zu 90% wieder normal läuft..." - klingt irgendwie nach einem "einfachen" Fehler, check mal erst einmal den neuen Sensor....
Ich drück Dir die Daumen. :daumen-hoch:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke schon mal für´s Daumen drücken!!! Und ja, es ist ein ABS2.
Den Sensor muss ich erst noch bestellen. Habe ich immer wieder hinausgezögert, da oft monatelang wieder alles normal lief.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Am 24.7. habe ich die Steckverbindung gecheckt. War absolut sauber.
Allerdings......seit dem Trennen und wieder zusammenstecken dieses Steckers gibt´s mal wieder KEINE Probleme mehr.
Ich will´s aber nicht verschreien!!!!
T
TomTomBS
Servus Woidl,
hatte ich nach dem Kauf im März meiner 1150ADG (11,2002, 63Tsd Km) auch. Wusste ich beim Kauf schon. Neue Battterie und Poli Riemen haben das Problem gelöst.
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo !
Ich hatte unlängst auf Tour nach dem Starten ABS Warnleuchte - Blinken ( in schneller Folge ).
Sowohl ABS, als auch BKV funktionierten nicht, und mit manueller bzw Fußkraft die 500 kg Fuhre sicher
zum Stehen zu bringen ist etwas für Lebensmüde.
Telefonseelsorge durch meine Werkstatt : Wenn Batterie schwach, das Mot anlaufen lassen*, sollte dann funktionieren.
Hab ich gemacht, nix.
Kontaktfehler bei Vorderbremshebel
Steuergerät hinüber
Es war der Kontaktfehler Vorderradbremshebel, von unten die von 2 Schrauben gehaltene Abdeckung abnehmen, die Klemmschraube lockern, "Sensor" in Richtung Hebel drücken und Klemmschraube anziehen. Abdeckung wieder drauf . Fertig.
Geht wieder völlig normal.
LG Günther
* Für die, die die Q noch nie anlaufen ließen zum Starten; 2.Gang rein, Kupplung ziehen und stehend anrollen lassen und in dem
Moment, in dem Ihr die Kupplung auslasst, mit vollem Gewicht auf die Sitzbank runter, sonst blockiert nur der Reifen.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Servus,
vielleicht nützt Dir das was:
Hatte auch dieses blinken.
Final hat sich rausgestellt, dass Magnetspäne vom verbauten Fahhradtacho Magnetgeber am Radsensor des ABS hingen.
Alles ordentlich gereinigt, und gut war´s
Rainer
ABS-Wechselblinken
ABS-Wechselblinken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !
    R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !: Hallo zusammen Habe bereits gegooglet aber nichts passendes gefunden. Ich habe meiner 98er GS 1100 im Januar einen Service mit Ölwechsel und...
  • Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...
    Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...: Hallo, ich hab auf Verdacht und Risiko ne 2000er 1150GS gekauft mit 67.000km, super Zustand, aber ABS-Wechselblinken (war deswegen echt...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie?
    ABS II Wechselblinken - Batterie?: Hallo zusammen, gestern ging bei meiner Bertha während der Fahrt das ABS II ins "Wechselblinken". Vielleicht habe ich gerade gebremst, aber auf...
  • ABS II Wechselblinken R1150 GS
    ABS II Wechselblinken R1150 GS: Moin.. Nun hat mich das ABS II auch mal erwischt. An meiner 1150GS wechsel-blinken die ABS Leuchten. Aufgetreten ist das ganze bei einer relativ...
  • ABS II Wechselblinken R1150 GS - Ähnliche Themen
