ABS-Wechselblinken
Erstellt von Woidl, 16.04.2015, 18:19 Uhr · 51 Antworten · 6.966 Aufrufe
24.07.2016, 14:39
Hallo Allerseits!
Ich möchte auch noch etwas zum Thema beitragen;
ich hatte vor ca. 4 Monaten (6000KM) das gleiche Problem.
Wechselblinken des ABS und natürlich ohne Funktion des Selbigen.
Erste Aktion nach genauer Prüfung der Sensorabstände (ich fahre
hin und wieder auch mal offroad...), die in Ordnung waren, mal die
Batterie abklemmen und das ganze System "auf Null fahren".
Im gleichen Atemzug Gel-Batterie geprüft...war in Ordnung.
Abklemmen hat nichts gebracht...dann habe ich das System mal
von BMW prüfen lassen. Nach Austausch der (ca.1,5 Jahre alten)
Bremsflüssigkeit und Rücksetzen der Fehlermeldung klappte das
System wieder einwandfrei...
Aussage vom Meister: "Es könnten sich kleine Wasserpartikel
im Kreislauf befunden haben...das System reagiert sehr sensibel darauf...)
OK...jetzt wie gesagt ca. 6000 KM gefahren und der Fehler ist wieder da.
Ich habe leider keine weitere Kenntnis über das ABS System als solches -
deshalb lasse ich es nochmal in der Werkstatt checken...
Achso - noch zur Beruhigung - Bremsen geht wie früher ohne ABS...
ich war mittlerweile im Harz, Thüringen...und Ostwestfalen unterwegs.
cu
Stefan
24.07.2016, 17:15
Bei mir sollte es mit Sicherheit der hintere Sensor sein. Hat die Werkstatt behauptet und habe ich mehrfach selbst ausgelesen.
Die € 150,00(incl. Versand) für einen Neuen nehme ich jetzt mal in Kauf. Sollte aber in Zukunft ein größerer, teuerer Schaden auftreten, dann raus mit dem ABS und dann wird ohne gefahren.
24.07.2016, 18:41
Zitat von
Woidl
wäre für mich auch kein Problem, aber hier macht der Tüv dann Ärger...wenn er es merkt...
cu
Stefan
24.07.2016, 21:06
hallo woidl,
also ich glaub inzwischen den fehlercodes rein garnix mehr!
bei mir wars immer die verflixte-7, heißt angebl. "elektronik hinüber".
wenn du sicher bist, daß du den angezeigten fehler= sensor, wegen neuteil u. guter verbindung ausschließen kannst, nimm den block raus, wanne ab, schmirgel rein und laufen lassen.
zusätzlich manuell den plungertest auslösen, alles rückwärts, fertig!
in 2 std. inclusive siegerbier ist alles wieder gut!
such mal nach "ABS...!!!"
grüße vom elfer-schwob
24.07.2016, 21:20
Zitat von
elfer-schwob
Häää?
Kannste mal den Link zu "ABS...!!!" schicken? Ich find da nix.
Was ist ein "Plungertest". Bin ich zu doof?
cu
Stefan
24.07.2016, 22:42
hi stefan,
ich kann momentan per iphone keine links setzen, sorry, da bin ich zu doof...
dieser überaus umfangreiche und informative fred
"Abs...!!!!" hat leider zum suchen auch einen völlig ungeeigneten titel.
was ich meine, findest du bei zb auch bei timmi.org o. powerboxer.
der plungertest, das elektro-mechanische herabreißen der steuerkolben, kann bei ausgebautem abs-modul
einfach per 12v-kabel ausgelöst werden. dank "pius" weiß ich das seit kurzem und habs dann auch gleich erfolgreich umgesetzt.
der unfreundliche kanns wohl auch per diagnosegerät.
die hauptursache für abs-fehler liegt jedoch sehr oft in den oxidierten/korrodierten schleifscheiben des abs-blocks.
und dagegen hilft schmirgel.
24.07.2016, 23:03
25.07.2016, 09:48
...du bist ein Teufelskerl...
cu
Stefan
25.07.2016, 12:15
Zitat von
elfer-schwob
wenn du sicher bist, daß du den angezeigten fehler= sensor, wegen neuteil u. guter verbindung ausschließen kannst,........
Ich kann noch garnix ausschließen. Ich habe lediglich die Steckverbindung überprüft. Sensor ist noch der 14 Jahre alte drinnen.
25.07.2016, 13:07
Bei mir hat das Wechselblinken letztes Jahr bei 151tkm , Bj 2002 angefangen. Bin zu einer Motorradwerkstatt gefahren, die haben Fehler gelöscht (65€), es kam wieder. Dann war ich bei BMW, Fehler gelöscht (kaffeekasse). Der Fehler kam wieder, nun habe ich ich nach Pawerboxer Anweisung selbst gelöscht, bis Heute noch alles in Ordnung.
Von sigi_rs im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
Antworten: 11
Letzter Beitrag: 11.05.2013, 22:11
Von TitoX im Forum Technik & Bastel-Ecke
Antworten: 13
Letzter Beitrag: 25.04.2013, 22:07
Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
Antworten: 11
Letzter Beitrag: 13.07.2012, 23:00
Letzter Beitrag: 15.05.2004, 13:16
Von Mister Wu im Forum Zubehör
Letzter Beitrag: 17.04.2004, 16:33
