Ergebnis 21 bis 30 von 32
Absteigen von der GSA
Erstellt von Simpel, 03.03.2011, 11:39 Uhr · 31 Antworten · 6.698 Aufrufe
    13.01.2008
    #21
    Hallo Sascha,
    dabei stehst Du auf beiden Beinen.
    Sobald Du der Hauptständer den Boden berüht, kannst Du die Kuh nach hinten ziehen. Die Beine bleiben links und rechts neben den Fußrasten auf dem Boden.
    Raphael
    16.03.2009
    #22
    Zitat Zitat von raphael Beitrag anzeigen
    Hallo Sascha,
    Sobald Du der Hauptständer den Boden berüht, kannst Du die Kuh nach hinten ziehen. Die Beine beleiben links und rechts neben den Fußrasten auf dem Boden.
    Raphael
    Darf ich mal fragen wie groß du bist? Bei meiner 1150 ADV hingen meine Füße etwar 10cm überm Boden wenn die Fuhre auf dem Hauptstäder stand! Aber ich bin auch nur 1,86m klein!
    Und den Haupständer im sitzen bzw. von auf dem Moped befindlich betätigen, stell ich mir auch recht mühsam vor. Wie dicht kommt da das Schienbein an dei Fußrasten? Das könnte richtig weh tun wenn die mit ihren Zähnchen so von unten ins Schienbein beißt!
    04.09.2006
    #23
    Zitat Zitat von MARKUS99 Beitrag anzeigen
    Darf ich mal fragen wie groß du bist? Bei meiner 1150 ADV ...
    So wie ich das sehe spricht er von einer "GS" - und nicht von der GS Adv.!
    Gruß Norbert
    16.03.2009
    #24
    Gruß Norbert
    Also Simpel hat in seiner Überschrift stehen, ich zitiere
    "Absteigen von der GSA" ist das keine Adventure? Aber wegen 4 cm will ich mich nicht streiten!
    13.01.2008
    #25
    GS hatte ich oben schon geschrieben.
    Die 4 Zentimeter der GSA kannst Du gern mit der 4cm höheren Sitzbank plus 2 cm Unterlage verrechnen. Bleiben als Info noch die 2m Länge des Fahrers.
    17.09.2007
    #26
    Hallo Sascha,
    Raphael
    IHR HABT PROBLEME!
    Wenn ich auf meiner GS sitze komm ich nur mit den Zehenspitzen auf den Boden! Ich will doch mehr fahren als Auf- und Absteigen
    Martin (174cm)
    25.01.2010
    #27
    Ich steige oft über die Rasten auf und ab!
    Habe aber auch einen verlängerten Seitenständer dran!
    25.01.2010
    #28
    Alternativ:
    24.08.2008
    #29
    Auch bei "erfahrenen" Leuten siehts manchmal etwas schwerfällig aus...trotz oder wegen langer Beine....
    Siehe 00:00:16
    http://www.br-online.de/bayerisches-...7775513349.xml
    CiaoCiao
    Ingo
  10. hbokel Gast
    #30
    Zitat Zitat von Simpel Beitrag anzeigen
    da ich im Geräteturnen noch nie richtig gut war, habe ich (1,86m) Probleme beim absteigen
    ich war (und bin) ebenfalls ein Verächter des Geräteturnens. Der Turnvater Jahn war nicht zufällig eine Lichtgestalt für die ......
    Mein Lösungsvorschlag für das Problem wird jedoch Protest auslösen.
    Zitat Zitat von börndy Beitrag anzeigen
    Irgendwo bleibe ich mit dem rechten Fuß immer hängen.Meiner Meinung nach sind die H&B Koffer zu hoch montiert
    Meiner Meinung nach sollte man in diesem Fall ein weniger protziges Motorrad fahren. Was veranlasst die Leute, eine ADV zu fahren, obwohl sie auf ihrern Kaffefahrten den Tank nicht ansatzweise leerfahren?
    Man kaufe sich eine Basic-GS, und das Problem ist gelöst. Wenn das Ego nach mehr Prestige verlangt, muss man stark bleiben.
    Heinz
  1. Auf-/Absteigen bei beladenem Motorrad
    Von schon50 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 07:59
