Ergebnis 1 bis 6 von 6
ADV BJ. 05 ABS
Erstellt von Peter GS, 12.03.2010, 20:34 Uhr · 5 Antworten · 721 Aufrufe
    04.02.2010
    Standard ADV BJ. 05 ABS
    ich habe da mal eine Frage und zwar: angenommen ich schalte das ABS ab, wird dann auch noch automatisch die Hinterradbremse betätigt insofern ich die Vorderradbremse ziehe?
    Theoretisch nicht oder? Bin mir gerade nicht sicher..
    Weiß da gerade jemand bescheid?
    Peter
    Ja, wenn Du ABS III (=I-ABS) hast. Aber Baujahr 05? Ab 04 gab es die 1200
    ABS "an" oder "aus" hat nix mit Integral "an" oder "aus" zu tun. Für zweiteres gibt es keinen Schalter zumal es ein "Hydraulikschalter" sein müsste
    04.02.2010
    Baujahr und Erstzulassung kann man nicht gleichsetzen
    EZ 03.2005
    Bin noch etwas verschlafen, das Koffein hat den Geist noch nicht erreicht
    Und deshalb muss ich leider nochmals nachfragen (statt ich es einfach ausprobiere god damn), ich drücke den berühmten Schalter "ABS", dann ist das ABS deaktiviert, zieht dann die Hinterbremse automatisch mit ?
    Und Gerd, nochmal danke für die Antwort und entschuldige die Gegenfrage
    Peter
    So weit hatte ich ja schon vermutet und auch beantwortet. Wenn Du ein Baujahr 1999, also ABS II hättest, dann wäre die Frage absurd weil es da selbst bei eingeschaltetem ABS hinten nicht bremst .
    Sinnvoll ist sie nur bei ABS III (=I-ABS) und da gilt meine erste Antwort. Somit "ja", es ziehen beide Bremsen
    04.02.2010
    Ist BJ 04 also mit I-ABS
    Ok danke schön für die Antwort
    26.04.2008
    gelöscht
