ADV Feder/Dämpfer
Diskutiere ADV Feder/Dämpfer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe bereits mehrmals gelesen das die ADV andere Federbeine hat und auch höher ist als die "normale" 1150er. Nur wüsste ich gerne ob die...
Boxer-Fan
Rieden / Eifel
R1150GS
Nur wüsste ich gerne ob die Federung der ADV straffer oder weicher ist.
Für mein Laienverständnis wäre eine weichere Abstimmung im Gelände doch sinnvoller oder liege ich da falsch?
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Servus,
die GSA hat hinten ein WAD Federbein, dieses ist m.M. nach deutlich besser als das Serienbein der normalen. Ich kam mit dem Teil auch bei annähernder Auslastung des Gesamtgewichts auf der Straße nicht an seine Grenzen. Für richtiges Gelände taugen beide nicht, da zu schwer, oder man ist ein ziemlich versierter Fahrer, für leichtes Enduro geht´s mit beiden gut, das WAD hat halt mehr Reserven und ist etwas sensibler im Ansprechverhalten.
Hier mal ein Auszug aus der Beschreibung seites BMW:
WAD Federelement
WAD steht für "wegabhängige Dämpfung" - ein Prinzip, das seinen Ursprung im Geländesport hat. BMW Motorrad hat es aufgegriffen und konsequent weiterentwickelt. Dieses innovative Dämpfungssystem findet derzeit am hinteren Federbein der R 1200 ST, R 1200 RT, R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Anwendung. Auch der Luxustourer K 1200 LT bedient sich des WAD-Federbeins. Damit wird der Fahrwerkskomfort sowie die Fahrsicherheit - speziell in extremen Situationen - noch einmal deutlich verbessert.
Radfederungssysteme an Motorrädern müssen im Wesentlichen zwei Aufgaben erfüllen: Sie sollen sehr sensibel auf Belastungen durch unebene Fahrbahn und Bodenwellen reagieren sowie Stöße weitgehend vom Fahrwerk fernhalten. Dies gilt besonders im Bereich der Nulllage, wenn das Motorrad mit Fahrergewicht plus Ausrüstung belastet wird. Hierbei wird etwa ein Drittel des Gesamtfederwegs ausgenutzt. Hingegen sollen Federung und Dämpfung beim starken Beschleunigen härter reagieren - wie auch beim Überfahren von Bodenwellen oder bei größeren Fahrbahnunebenheiten. Wenn dementsprechend der Federweg fast aufgebraucht ist, soll ein Durchschlagen des Federelements vermieden werden. Man spricht hierbei von einer progressiven Feder- und Dämpferkennlinie. BMW Motorräder der R- und K-Baureihe tragen diesem Anforderungsprofil durch die Verwendung progressiv gewickelter Federn und eines schräg angelenkten Federbeins am Paralever Rechnung. Die Vorspannung der Feder ist für unterschiedliche Fahrergewichte sowie die Mitnahme eines Passagiers und Gepäck komfortabel über ein Handrad verstellbar. Sie erfolgt stufenlos über eine Hydraulik.
Das WAD-Federbein verfügt nun zusätzlich über ein Dämpfungssystem, dessen Dämpferkraft sich in der Druckstufendämpfung - also beim Einfedern - mit zunehmender Einfederung erhöht. Außerdem erlaubt es, den Dämpfungsverlauf sowohl der Zug - als auch der Druckstufe dem jeweiligen Fahrzeugtyp und seinem Einsatzzweck genau anzupassen. Die Erhöhung der Druckstufe ist konstruktiv um mehr als 100 Prozent möglich, die Zugstufe - also die Charakteristik des Ausfederns - kann um 50 Prozent angehoben werden. Dieses patentierte BMW Motorrad Dämpfersystem unterscheidet sich in der Funktionsweise deutlich von den bereits bekannten Systemen. Parallel zum Hauptkolben des Dämpfersystems arbeitet ein Hilfskolben im Inneren der hohl gebohrten Kolbenstange, welches ein zusätzliches Dämpfungssystem darstellt. Sowohl das WAD-Federbein als auch die Federbeine ohne wegabhängige Dämpfung ermöglichen es dem Fahrer, die Zugstufe auf seinen Fahrstil und den Einsatz auf der Straße oder im Gelände einzustellen.
@Frank: kannst noch einen Eintrag im Kalender machen :p;):cool:
und obendrauf läster ich gleich mal über Triumph: das hintere Serienbeinchen der 1050er Tiger ist scheisse und wird ausgetauscht gegen ein Wilbers
:D
Die GSA-Beine haben erst mal einfach nur mehr Federweg.
Sprich: Bei gleichem "Rums" (also wenn man angenommen einen Bordstein hochfährt) hat man bei mehr Federweg den Vorteil, dass sich die Energie über einen grösseren Weg und somit sanfter abbaut.
Ob die Federung /Dämpfung weicher sein soll/darf ist eine Frage des Einsatzortes. Stell' Dir vor wenn ein Crosser aus 5 Meter Höhe auf den Boden knallt. Da braucht es bei einer bestimmten "Härte" eben einen bestimmten Weg bis die Energie abgebaut ist.
Dann stellst Du Dir einen Supersportler in der gleichen Situation vor. Leider hat der nicht so viel Federweg und so wird das mit dem Abbau nicht ganz hinhauen. Die Alternative ist jetzt das Ganze härter abzustimmen. Wird aber nix werden weil eher das Federbein mitsamt der Befestigungsschraube unter dem Sitz hervorkommen wird :D
Dann gibt es noch ein Problem. Bei einem Dämpfer muss die Mechanik erst mal "losbrechen" bevor sie arbeiten kann (man kann es sich vorstellen als würden die Teile etwas zusammenkleben). Ist die Mimik in Bewegung, sind nur noch die Kräfte für Reibung und Dämpfung relevant. Bei den vielen kleinen Erschütterungen auf normaler Strasse muss also jedes Mal das Losbrechmoment überwunden werden und der Dämpfer arbeitet gearde da wo es drauf ankommt unsauber.
Das lässt sich auf 2 Arten umgehen.
Man kann das Innenleben aufwändig und mit teueren Materialien konstruieren oder man macht die Konstruktion so, dass am Anfang wenig Dämpfung besteht und diese erst einsetzt wenn die Mimik bereits in Bewegung ist.
Ersteres ist teuer, zweiteres erfordert erst mal mehr Federweg bevor "etwas passiert".
Wie man das "verkauft" ist dem Geschick der Marketingabteilung überlassen.
gerd (mit Öhlins :D)
Boxer-Fan
Rieden / Eifel
R1150GS
Wow,:):):) welch ausführliche Antworten, danke.
@Gerd, wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das, das ich um kurze Schläge bei schlechten Straßen zu eliminieren, am besten zum Zubehör (Öhlins) greife?
Macht es sinn nur das vordere Federbein zu tauschen?
Gruß Stefan
So digital würde ich es nicht ausdrücken. Die Serienbeine sind eben ein Kompromiss aus Kosten und Funktion. Ausgelegt sind sie für max 2 Personen á 75 Kg, keinesfalls jedoch für das zulässige Gesamtgewicht.
Bei mir (110kg) war die Vorspannung jedenfalls bereits im Solobetrieb am Ende. Also habe ich ab Km "null" Öhlins eingebaut weil ich zu Wilbers und WP ein gespaltenes Verhältnis habe und auch den Federweg komplett erhalten wollte.
Nur das vordere Bein zu wechseln ist natürlich möglich aber machen würde ich es nur wenn das Serienmässige defekt ist und ich absolut keine Kohle hätte. Ansonsten eher das hintere zuerst.
Vorn sprechen in der Q alle Federbeine etwas "komisch" an. Das liegt aber nicht nur am "Beinfabrikat", sondern auch an der, vom Gros der Motorräder abweichenden Konstruktion der Aufhängung.
femto
... Vorn sprechen in der Q alle Federbeine etwas "komisch" an. Das liegt aber nicht nur am "Beinfabrikat", sondern auch an der, vom Gros der Motorräder abweichenden Konstruktion der Aufhängung.
Mich persönlich stört an meinem Exemplar vorne im wesentlichen die unterdämpft wirkende Zugstufe des originalen Federbeins. Von Beginn an. Ist das als "bekannte" Schwäche zu sehen, Gerd?
Kann/möchte ich nix dazu sagen. Zumindest aber ist es eine Frage der persönlichen Empfindung. Nach meinem Empfinden ist das hintere Bein problematischer
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
naja, der stephan ist halt von fach...;)
084ergolding
Meinung/Erfahrung zu Anbietern Federbeine/Dämpfer 1150 GS
Servus zusammen,
ich schmeiss jetzt mal meine Frage hierein, will Eure Meinung wissen.
Ich 76 kg "Genuss"-Straßen/Enduro Fahrer möchte meiner sieben Jahre alten Q, 50TKM, demnächst neue Federbeine spendieren. Hautpsächlich Ersatz für die alten und natürlich für mehr Spass. 95% Solobetieb, meist schlepp ich noch das Topcase (Brotzeittascherl) mit.
Nun fange ich Laie mal an mich mit den bekannten Anbietern Öhlins, Wilbers, und WP (eigentlich kenne ich darüber hinaus keine) und deren Prospekten/techn. Beschreibungen zu beschäftigen.
Favorit momentan WP, hauptsächlich deshalb, als dass in meiner Nähe die Fa.KRT Neutraubling, Deutschland Importeur WP, den Werkstattbetrieb hat. Einbau, Einstellung und Farbe individuell für mich umgesetzt werden kann.So das Angebot in GAP. Ich brauch von Landshut aus 40 Minuten in den Werkstattbetrieb. Also kurzer Weg.
Naja, ich würde aber gerne mal hier nach Meinungen/Erfahrungen zu Federbeinen/Dämpfern speziell für die 1150 GS anfragen.
Danke, Grüße aus Landshut
Jan
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
hi jan.
also ich habe dieses frühjahr meiner adv nach 60tkm ein neues (wilbers) fahrwerk gegönnt weil ich den eindruck hatte dass es "ausgelutscht" ist.
die erste fahrt war der hammer. wie ein neues motorrad.
eine investion die sich in jedem fall mehr als gelohnt hat.
084ergolding
hi jan.
Hallo Mathias,
genau, auf deine Erfahrung hoffe ich auch. Investition von 1500€ ist ja schon ne Hausnummer. Bin schon neugierig auf ein neues Fahrwerk.
Danke.
Grüße aus Landshut ! Und evt. bis übernächste Woche. Musste heute arbeiten und nächsten Samstag auch. Wenns gut geht hab ich 07/08. Freizeit, dann reisen wir an. Coool.
ADV Feder/Dämpfer
ADV Feder/Dämpfer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung
    GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung: Biete für die GS ADV Lufti eine Seitenständer Vergrößerung ( Platte ) aus 6 mm Niro an war an einer ADV 2009 montiert ob die an der normalen GS...
  • Erledigt BMW R1200GS/Adv - kpl. Satz ,- ESA Federn Haupt u. Seitenständer
    BMW R1200GS/Adv - kpl. Satz ,- ESA Federn Haupt u. Seitenständer: Winterzeit Aufräumzeit -Alles soll raus und Platz für neues Daher jetzt alles zusammen für nur 550 Euro 2x Esa Dämper vorn und hinten für 450...
  • Erledigt Seitenständer R1150GS ADV mit Federn,Halter,Senkschraube
    Seitenständer R1150GS ADV mit Federn,Halter,Senkschraube: Hi Seitenständer R1150GS ADV mit Federn, Halter, Senkschraube Ich habe eine Erhöhung untergebastelt, die sich dem Untergrund angepasst hat. 76...
  • Fußrasten 1200GS ADV BJ 2012 ---> 1100 GS BJ 1994, Federn gesucht!
    Fußrasten 1200GS ADV BJ 2012 ---> 1100 GS BJ 1994, Federn gesucht!: Hallo Zusammen, ein Gutes Neues Jahr 2015 wünsche ich Euch! Ich habe in der Bucht einen Satz breite Fußrasten von einer 1200 GS ADV, Bj 2012...
  • Hauptständer R 1200 GS ADV mit Federn
    Hauptständer R 1200 GS ADV mit Federn: Hallo, verkaufe einen Hauptständer für die ADV (Höhe vom Boden bis Mitte Auge der Aufnahme 32cm). Ideal für Ersatz, Umbau, Höher- oder...
  • Hauptständer R 1200 GS ADV mit Federn - Ähnliche Themen
