Als Neuer darf man doofe Fragen stellen- oder?
Diskutiere Als Neuer darf man doofe Fragen stellen- oder? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, nach 10 Jahren XT500, dann 10 Jahre gar nix an Moped hatte/bin ich eine F650GS Dakar gefahren. Nun seit ein paar Tagen steht eine Q...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hi zusammen, nach 10 Jahren XT500, dann 10 Jahre gar nix an Moped hatte/bin ich eine F650GS Dakar gefahren. Nun seit ein paar Tagen steht eine Q 1150GS in meinem Stall!:D Fährt sich fast noch besser als die kleine F! Wow! Ich habe nun viele Fragen, denn der Verkäufer hat sich nicht richtig gut gekümmert- zumindest wusste er nicht viel: ich gehe davon aus, dass er in den letzten 5 Jahren nicht wirklich viel gemacht hat. Bj 2000. 39.000km. Ich möchte auf Stahlfelx umrüsten, muss wahrscheinlich kUpplungsflüssigkeit tauschen, Getriebeöl erneuern, HAB Öl erneuern, Getriebeöl ermeuern, Motoröl sieht gut aus- hat er wohl gemacht. Habe bei Wunderdich einen neuen Ölstopfen bestellt, neue Griffgummis und ein Zach-Y-Rohr bestellt, da ich einen remus Revolution dran habe- allerdings auch noch!die Brotdose dazwischen! Quatsch. Habe die Batterie geladen- Sischerung Nr 3 war durch- jetzt läuft aucgh die Uhr normal!
Frage 1: wenn ich starte, gehen folgende Lichter an: ABS gleichzeitiges doppleblinken- normal?
Frage 2: Öl und Batterielampen leuchten- normal?
Frage 3 : Was ist normal??
VG Thomas
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Zu 1: ja, das Doppelblinken ist normal. Muss nach dem Anfahren mit relativ lautem Klacken verschwinden, dann ist das ABS aktiv. Wenn das Blinken nicht verschwindet, ist das ABS _nicht_ aktiv. Das kann an mehreren Gründen liegen, ein besonders häufiger ist starker Spannungsabfall beim Starten. Gründe sind schwache Batterien oder alte Anlasser mit abgefallenen Magneten.
Zu 2: durchgehend, also auch bei der Fahrt? Das sollte nicht sein. Bei mir ist die Batterieleuchte nach dem Start - wenn ich mich grad recht erinnere - hin und wieder kurz an, ist aber nach kurzem Aufdrehen des Gasgriffs aus (und bleibt aus). Die Ölwarnleuchte sollte eigentlich aus bleiben, sobald der Motor läuft.
Zu 3: hä?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Batterieleuchte = Ladekontrollleuchte muß bei einer bestimmten Drehzahl ausgehen. Kann im Leerlauf aufleuchten. . .
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Zu Frage 1: synchrones Blinken ist normal, geht weg nach Anfahrt des Fahrzeugs, Wechselblinken ist nicht normal, passiert oft bei Unterspannung.
Flüssigkeiten würde ich allesamt tauschen: 3 x Öl, 3 x Bremsflüssigkeit (1 x davon Kupplung) gleichzeitig Stahlflex, und ein kleiner Tipp am Rande: wechsel noch den Polyriemen, sonst bringt Deine Investition in Deine Brüllanlage nämlich nichts, wenn der Dir übern Jordan geht.
Und denn test mal Dein ABS im Fahrbetrieb, Lampen sind geduldig - wenn sie nicht leuchten....
Viel Spass und Gruß
Andi
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
gibt keine doofen Fragen! nur doofe Antworten.
doof ist allerdings, wenn man in der Überschrift schon doofe Fragen ankündigt. ;) allerschlimmstenfalls wirst du auf die Suchfunktion verwiesen.
Normal ist:
Zündung an, die vier genannten Lampen leuchten.
Motor läuft, ABS blinkt im Gleichtakt, Batterie und Öl sind aus.
Nach dem Anfahren, ein Ratsch-Klack und alle Lampen sind aus.
Frosch'n
Frosch'n
Wenn du sowieso schon schraubst, schaue nach dem Rippenriemen der Lichtmaschiene.
Spannung vom Riemen prüfen und Zustand.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Wollte ich machen- Stahlflex wird bis zum Winter warten, Öl+FIlter sind neu. Vielleicht lackiere ich den Tank + hintere lackierte Teile neu- mir schwebt ein Kuh-Fleck Design vor... mal sehen, dazu ein Fellüberzug für die Sitzbank/bänke. Aber erstmal muss ich die Soziusfußraten tieferlegen. Und ich suche noch einen Kofferträger für meine Alukoffer.
VG Thomas
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Hallo Willkommen, was normal ist, sind vielle unkritische vl gewöhnungsbedürftige Geräusche, Motorklackern, Getriebe, Schaltung. alles mehr oder weniger normal, hat fast jede.
Wechselblinken ist blöde. ABS Fehler.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Vielen Dank, da ich kein Werkzeugfach habe und vielleicht auch ab und zu mal alleine fahre, spiele ich mit dem Gedanken, eine Abdeckung zu basteln. Dazu möchte ich einerseits ein herausnehmbares Fach laminieren und zum anderen eine Art leicht gewölbten "Höcker" zu entwerfen, den ich natürlich auch verriegeln können muss und vor Regen schützt. Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
VG Thomas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
kuh-fleck mit höcker?!
du solltest dich dringend in der bmw-design-abteilung bewerben...du wirst benötigt!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Nich lang reden, machen und dann Fotos einstellen... :daumen-hoch:
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Wird gemacht- ich halte euch auf dem Laufendem- auch wenn ich zur Zeit mehr Ideen als Zeit habe. Aber mir gefällt der Plan
ADVent
ADVent
Zuhause
Ich würde lieber Stahlflex und Bremsflüssigkeiten machen anstelle von neuer Farbe.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Das mit der Lackierung wäre eh erst eine Aktion fürn Winter. Sauber ist sie jetzt- Als nächstes ist der Keilriemen dran- dann der WunderlichÖlstopfen. Und das Navi will ich noch anschließen (Zumo550). Dann Stahlflex. Was brauche ich eigentlich für eine Flüssigkeit für die Kupplung? Hatte bisher immer einen Kupplungszug.. ;-) VG
Thomas
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
schau in Beitrag 4 und besorg Dir ordentliche Literatur, wie z.B. Bucheli, da steht viel drin!
Viel Spass.
Andi
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
... und Kühe haben keine Höcker. Das sind Kamele (2 Höcker) oder Dromedare (1 Höcker)
Musst Dich entscheiden.
Hat die Q doch einen Höcker, würde ich den Kauf rückabwickeln... dringend. ..
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ah- Danke Andi
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Also... Glück gehabt würde ich mal sagen: habe heute den Keilriemen gewechselt- schon als ich die Abdeckung löste, rieselten mir schwarze Streifen entgegen- dachte zunächst an eine (nicht vorhandene Dichtung...) aber nein- es waren Teile vom Keilriemen...siehe Fotos.P1050118_1.JPGP1050121_1.JPGP1050123_1.JPGP1050120_1.JPG
Und der blaue Stecker (letztes Foto) habe ich unter dem Tank gefunden- ist leer- wäre das was für mein Navi - es scheint aber kein Strom dort zu sein....(wisst ihr wie der Stecker heißt, oder wo ich den bekomme?) Dann könnte ich einen Stecker nutzen, eine LED mit Widerstand parallel schalten und mein Zumo550 anschließen. Durch LED auch Kontrolle, ob es ausgeschaltet wird-mir nicht die Batterie leersaugt.
Als Neuer darf man doofe Fragen stellen- oder? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Klim Carlsbad Jacke in XXL wie NEU
    Klim Carlsbad Jacke in XXL wie NEU: Falls nich jemand eine Klim Carlsbad Jacke in XXL sucht. Ich habe noch eine selten getragene Jacke im absolut Neuwertigem Zustand da. VB 399€
  • CRN - was darf es neu und OVP kosten?
    CRN - was darf es neu und OVP kosten?: Servus zusammen, Kurze Frage, schnelle Antworte… fahre ne 850 Adventure mit Navi Vorbereitung… kann jetzt an ein CRN kommen, OVP mit Garantie...
  • Bin auch neu!! freu mich dass ich hier sein darf
    Bin auch neu!! freu mich dass ich hier sein darf: Hallo,, möchte mich auch kurz vorstellen,, bin die Rita aus Mühldorf am Inn,, bin 52 Jahre und alleinerziehende Mama von 2 Kidis,, da sie schon...
  • darf ich vorstellen - meine neue....
    darf ich vorstellen - meine neue....: Hier ist sie. R60/5 - 1972. Geht kurz zum Aufmoebeln, dann darf sie wieder gezeigt werden. In running condition! Isse nich huebsch?:D
  • BMWs verkaufen darf wohl jeder - neues Händler-Highlight
    BMWs verkaufen darf wohl jeder - neues Händler-Highlight: Habe heute ernsthafter als sonst darüber nachgedacht, eine neue 07er GS zu kaufen. Anruf bei einem gewissen Händler im Hamburger Osten: "Wir haben...
  • BMWs verkaufen darf wohl jeder - neues Händler-Highlight - Ähnliche Themen
