alternative vordere fussrasten für 1150 gs
Diskutiere alternative vordere fussrasten für 1150 gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo ! da die originalen fussrasten doch ein wenig schmal sind, suche ich breitere alternativen, die auch offroad geeignet sind. ich meine...
W
wernerdann
86633 Neuburg
R 1200 GS Rallye BJ 03/2012
hallo !
ich meine, dass ich hier mal einen thread gelesen habe, dass auch 2v-fussrasten passen, finde den aber nicht mehr.
kann mir jemand helfen?
danke sagt schon mal
werner
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Hallo Werner,
ich kann dir die Pivot Pegz empfehlen...
Ich fahr sie an meiner ADV und bin sehr zufrieden!!!
Wenn ich sie aus der Wartung abhole kann ich gerne mal
ein Bild davon machen.
Viele Grüße
Stefan
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hallo Werner
Habe an meiner 1150 GSA SW Motech verbaut,eins der bisher sinnvollsten Zubehörteile.Bei KS Parts gibts grad 15%.
voyager
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Morgen,
Kann auch nur die "Pivot Pegz"-Rasten empfehlen. Neben der angenehmen trittbreite haben diese eine gefederte Neigungsverstellung, so dass die Fussraste die Kippbewegung des Fusses beim Schalten oder Bremsen mit macht! Gerade beim Fahren im Stehen sehr angenehm!
Die SW Motech sind auch ok, aber letztendlich sind die PP fuer mich die eindeutig bessere Wahl!
N
Nordlicht
Ich glaube, ich hab noch die Fernreiserasten von meiner 1100 rumliegen. Touratech.
Im Dezember bekomme ich Besuch aus Deutschland, der könnte das Zeug mitnehmen und dir schicken.
25.- plus Porto und sie gehören dir....
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die Lösung von Wüdo ist gut, bedarf aber eines anderen Schalthebels für denjenigen, dessen Schuhgröße über Gr. 43 liegt. Der Abstand zwischen Raste und Gummi ist für große Füße zu eng. Gut eignet sich der Schalthebel von Alpha-Technik. Man muss sich dann aber noch eine Verlängerung für das Schaltgestänge bauen.
CU
Jonni
Rainer Bracht
Detmold
BMW K75 GS
Frag mal bei
Q-Tech Homepage
Da gibt es auch Rasten für die Vierventile,wesentlich billiger als bei Teuertech und mindestens genau so gut.
W
wernerdann
86633 Neuburg
danke für eure hinweise, die mir sehr weiterhelfen.
umbauen will ich eigentlich nix, nur alte dinger ab und neue rasten hinschrauben.
gruß
werner
Fredl-GS
Hallo Werner,
ich habe an meiner R1150GS die Super Grip Fußrasten verbaut.
War eine gute Investition, durch diesen Rastengummi sind die Vibrationen nicht so stark und ist somit angenehmer,
nach meinem Empfinden :D
sudaro
salu Werner,
seit ich die Pivot-Pegz-Rasten montiert habe fühl ich mich auf meiner 1150 GS noch viel besser aufgehoben als vorher.
Ist ein echter Mehrwert. Sind ja auch nicht ganz billig. Dazu ein verstellbarer Ganghebel und gut is.
Gruss Roli
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Ganz klar: Pivot Pegz!
Fahre ich auch, nachdem ich zuerst u.a. den Preis gescheut habe. Heute? Die Teile sind jeden Cent wert.
Google mal danach.
Funktonsweise siehe oben.
Auch nach ein paar hundert Kilometern bist du noch "locker" :)
PS: Falls du gebraucht was findest, bitte auf MK3 achten. Sind die aktuellen und breiteren.
M.f.G.
Snake28
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
hallo!
frag´ mal den "elferschwob" - der weiß bescheid - weil er es selber gemacht hat.
ich übrigens auch...
nimm / besorg´ dir die fußrasten der BMW R100R - vorne.
die alten, schmalen wegfriemeln, die 100er hinmachen.
mußt nur aufpassen: die Feder muß man umbiegen... das ist nicht einfach schriftlich zu erklären,
das mußt du - wie ich auch - einfach so mal anschauen und probieren - das klappt schon!
Ist halt viel, viel billiger, als das Zeugs fertig zu kaufen!
Gummis gibt´s, falls die kaputt sind - glaube ich jedenfalls noch mich erinnern zu können - beim "bMwBaYeR.dE" im Netz...
Links dazu:
http://www.gs-forum.eu/search.php?searchid=180559
oder
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r-1150-gs-adventure-93/fussrasten-r100r-1150gs-65806/
oder:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r-1150-gs-adventure-93/r1150-gsa-fussrasten-62612/
soweit mal!
Gruß Markus
N
Nordlicht
Sali Werner!
Wenn ich schon im November einen Deutschlandtransport finde, bekommst du deine Fussrasten bals - sonst dann eben Mitte Dezember per "Muttitransport"...
Viel Spass damit, die Teile sind Top!
W
wernerdann
86633 Neuburg
Sali Werner!
freu, danke !
DANKE an alle, die mir tipps gegeben und/oder bilder eingestellt haben, ihr seid die besten :bia:.
werner
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus mitanand,
ich hänge mich mit meiner Frage einfach mal an. Geht ja ums gleiche Thema. Gibt es eine billigere Möglichkeit, z.B. auf Basis der "alten" GS für runtergelegte Fussrasten?
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
sind den die Pivot Pegz auch ein wenig tiefer als die Originalen Rasten ??
Das ist bei Wunderlich nicht zu erkennen...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hatte sowohl bei der 11er, als auch jetzt bei der 11 1/2ADVent /5 Beifahrerfussrasten montiert. Damit sind die Rasten in Höhe der originalen Anschraubpunkte. Wenn das Blech, das zwischen Rastengummi und Anschraubpunkt, dabei ist, klappt die Raste auch ordentlich zurück.
alternative vordere fussrasten für 1150 gs - Ähnliche Themen
  • Held Sambia - Alternativen?
    Held Sambia - Alternativen?: Ich suche einen Sommerhandschuh für Temperaturen ab 20°C, leicht, kurz, gut durchlüftet. Hatte immer den Held Sambia und war recht zufrieden. Gibt...
  • alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN
    alternativer Auspuff Endtopf JA/NEIN: Ich hätte gerne ein paar Meinungen zum Thema Auspuff. Einerseits gibt es ab Werk schon die Option einen Sportauspuff (Akrapovic Dual) zu...
  • Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?
    Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?: Moin zusammen, eigentlich wollte ich mir die beiden Badlandshandschuhe (GTX und Aero) als Nachfolge für meine Held-2in1-Handschuhe (Gr. L / 9...
  • Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht
    Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht: Mir ist die KLIM Kodiak Hose an den Oberschenkeln viel zu weit. Die STADLER Quest pro ist ebenfalls recht weit, passte mir aber besser. Beide Top...
  • Alternativen zum Vario Topcase
    Alternativen zum Vario Topcase: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir vorgestern eine GS 1200 Rallye Bj.2017 mit zwei Vario Koffer gekauft. Bis jetzt immer dieverse Adventure...
  • Alternativen zum Vario Topcase - Ähnliche Themen
