Anbau Contour, aber wo?
Diskutiere Anbau Contour, aber wo? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich würde gerne meine Contour am Lenker anbringen, wie bei meinen Cs. Auch und vor allem wegen Ein-/Ausschalten während der Fahrt. Mein...
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
ich würde gerne meine Contour am Lenker anbringen, wie bei meinen Cs. Auch und vor allem wegen Ein-/Ausschalten während der Fahrt. Mein Problem ist, ich finde keinen Platz. Sturzbügel ist nicht wirklich ne Option.
Auch möchte ich gerne vermeiden, den Tacho mit aufzunehmen. Ihr versteht schon.
Hat jemand ne Idee?
Helmmontage kommt nicht in Frage, da ich mir meist auch die Umgebung begucke, was zu heftigen Schwenks führen würde.
Danke im Voraus.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, KTM 690 Duke R (5), Piaggio 125 Liberty
Kenn jetzt die Contour nicht, aber ich hatte diverse Kameras an einer RAM Mount Kugel befestigt die ich unter dem Rückspiegel befestigt hatte.
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Danke.
Kamera und Standard-Befestigung sehen so aus. Das müßte mit ein wenig Bastelei gehen. Weißt Du noch, wo Du das Teil her hast?
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Einfach nach RAM Mount googeln. Gibt's fast überall. Touratech, eBay, Amazon .....
So was ginge bestimmt auch, auf die Runde Platte kannste bestimmt das Führungs/ Befestigungsteil ohne Lenkerschelle montieren ...
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Bei Blickvang.de gibt es eine T- Rail Aufnahme mit Stativgewinde.
Daran eine RAM-Mount Kugel, daran den langen RAM-Mount Arm, daran mit U-SchelleRam-Mount Kugel an Lenker, ziemlich dich am Spiegel dann siehst du im Film weder den Tacho noch das Windschild
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
So, geschafft, dank Eurer Unterstützung.
Da ich ne 1150er mit diesem :)-dreiteiligen Lenker hab, war das Ganze nicht so einfach.
Zuerst habe ich zu dem Spiegel-RAM-Mount-irgendwas, noch eine Verlängerung samt T-Rail-Erweiterung gekauft. Und dann gings auf die Suche nach einer Befestigungsmöglichkeit.
Gefunden:
Die Innenseite der Befestigungsschelle der Handprotektoren hat ein Spaltmaß, dass das Spiegel-RAM-Mount-Irgendwas von SW-Motech zwischen passt. Leider nur, ist das 8er-Loch bei SW-Motech etwas zu weit nach innen gerutscht. Sprich, die Löcher sind nicht in Deckung zu bringen.
Das überschüssige Material, rund 2,5mm habe ich mit einer Feile entfernt. Dann hats gepasst. Auch ohne Entfernen der Mittelstrebe.:)
Okay, schön ist anders, aber es fällt kaum auf.
Danach noch die Verlängerung drauf und pferdisch ist der Kamerahalter. Kosten: Zwei Besuche bei der Tante, 70,00€, 10 Minuten schrauben und 10Minuten Feilen, zwei Zigaretten und einen Haufen Flüche.
Danke für Eure Tipps.
Anbau Contour, aber wo? - Ähnliche Themen
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Samsung Active5 anbauen
    Samsung Active5 anbauen: Hallo, ich bin neu hier, weil ich mir gerade eine 1250 ADV gekauft habe. Jetzt will ich sie nach meinen Vorstellungen herrichten. Hat schon...
  • Original Navihalter anbauen
    Original Navihalter anbauen: Hallo, ich habe an meiner R1250GS den original Navihalter gleich beim Freundlichen gegen den Halter von Tom Tom tauschen lassen. Jetzt möchte ich...
  • Umbau/Anbau LoneRider Motolights
    Umbau/Anbau LoneRider Motolights: Hallo Leute, ich möchte mir gerne die Zusatzscheinwerfer bestellen. Dazu habe ich an die Leute, die sich schon welche an die normale GS angebaut...
  • Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ
    Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ: Hallo an die GS-Gemeinde, ich habe mir kürzlich die Wunderlich-Marathonscheibe zum Ausprobieren bestellt;hatte dann aber Probleme beim Anbau...
  • Anbau der Marathon-Scheibe an R1200GS MÜ - Ähnliche Themen
