Anlasser aus China
Diskutiere Anlasser aus China im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi bero, meines wissens wird die drehrichtung vom anlasser durch blick längs auf den anlasser definiert. wobei das ritzel dabei vorne, das...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
drehrichtung im uhrzeigersinn??
hi bero,
meines wissens wird die drehrichtung vom anlasser durch blick längs auf den anlasser definiert. wobei das ritzel dabei vorne, das feldgehäuse hinten ist.
die 4V-motoren drehen rechtsrum. der hinterm schwungrad eingebaute anlasser muß daher linksrum drehn.
die 2V-motoren drehn zwar auch rechtsrum, deren anlasser sind jedoch vorm motor (quasi entgegen der fahrtrichtung) eingebaut und drehen daher rechtsrum.
grüße vom elfer-schwob
Franz Gans
Ich glaube Du irrst, bin aber selber nicht ganz sicher. Der 4V-Motor dreht von vorne betrachtet, also gegen die Fahrtrichtung gesehen, nach rechts. Demzufolge muss der Anlasser den grossen Zahnkranz an der Kupplung, den er antreibt nach unten zerren, was seitens des Anlasserritzels eine Drehbewegung - dieses Mal von hinten aufs Feldgehaeuse in Fahrtrichtung betrachtet - nach rechts erfordert.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin.
Karl Heinz und Rainer, ihr habt beide Recht. Nur eure Blickrichtungen auf den Anlasser sind unterschiedlich.
Grüße Volker
Anlasser aus China
Anlasser aus China - Ähnliche Themen
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht
    Neuer Anlasser kracht und greift nicht: Hallo, Habe leider meine Maschine immer draussen stehen. Dadurch kam Wasser an die Lenkerschalter und der Frost lies den Startknopf einfrieren...
  • Neuer Anlasser kracht und greift nicht - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
