Ergebnis 1 bis 9 von 9
Anlasser aus der Bucht
Erstellt von ex-5, 06.06.2014, 22:43 Uhr · 8 Antworten · 751 Aufrufe
    30.06.2009
    Böse Anlasser aus der Bucht
    Moin, Moin in die Runde,
    es könnte sein, dass ich den Anlasser meiner 1999'er GS 1150 demnächst tauschen muss... Ich denke, dass er das ABS- Blinken verursacht!!!
    Wenn man nun mal bei der Bucht vorbeischaut, gibt es dort Anlasser aus dem Zubehör für EUR 50,- und mehr, sowie Valeo Anlasser für über EUR 230,- und mehr.
    Daher meine Frage: hat eine(r) von Euch Erfahrungen mit Anlassern aus dem Zubehör und könnte ggf. einen solchen empfehlen oder gar von einem abraten????
    Vielen Dank, Sascha.
    13.08.2010
    Hat die 1150 denselben Anlasser wie die 1100? Dann würde mich die Antwort auch interessieren
    Sampleman
    03.03.2012
    Eh ihr 100,- und mehr für einen neuen Anlasser ausgeben wollt, könnt ihr den alten auch einfach auseinander bauen, soviel bzw. so teure Teile können da nicht kaputt sein. Oder eben einen gebrauchten.
    Starter sind nicht so schrecklich kompliziert.
    22.06.2007
    Hi....
    Suche nach einem Originalen von Valeo....den kannst du auch gebraucht oder überarbeitet kaufen. Wenn gebraucht, dann achte auf die Laufleistung!
    Natürlich kannst du auch den alten zerlegen und gegebenenfalls die Kohlen wechseln. Bei dem von Valeo sind diese recht einfach austauschen. Alles gut reinigen und gangbar machen und er wird wieder seine Arbeit machen. ( bei den Billigheimen lohnt sich der Aufwand nicht )
    30.06.2009
    Moinsen,
    vielen Dank schon mal; es ging mir eher um die Frage, ob jemand schon generell Erfahrungen mit den Anlassern aus dem Zubehör hat... im Winter wird der alte auch mal zerlegt, aber im Moment fehlt mir die Zeit.... von daher wollte ich einfach erst einmal tauschen und dann den alten Anlasser überholen.
    Grüße, Sascha.
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    hab den billigsten genommen aus der Bucht .... läuft schon 3 Jahre ... null Problemo .... warum Valeo draufstehen "muß" weiß ich nicht, meiner geht auch ohne
    Wenn du deinen alten zerlegst habe besondere Vorsicht bei der Pertinaxgrundplatte wo die Kohlen verbaut sind ... die bröselt bei Druck so auseinander (Montage der Schleiferkohlen)
    03.03.2007
    Kann ich anbieten für 79 Euro, war aus einer 1150er mit 33 Tkm Laufleistung wurde noch mal überprüft deshalb auch der O-Karton. Bei dem preis ist der Versicherte Versand bei, in Deutschland . Ist auch von Valeo .
    Gruß aus Berlin
    Kuhfillippi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010116.jpg   p1010117.jpg   p1010121.jpg   p1010122.jpg
    30.06.2009
    Alles klar; vielen Dank für den Hinweis.
    Grüße @all; Sascha.
    30.06.2009
    Moinsen Kuhfillippi,
    vielen Dank für das Angebot; habe soeben bei der Bucht einen gebrauchten für EUR 35,- geschossen... mal schauen!!! Soll 20.000 gelaufen haben!
    Grüße @all; Sascha.
  1. Und noch mal was aus der Bucht
    Von Sven75 im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 21:16
  2. Neues aus der Bucht
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 12:42
  3. Erfahrungen mit HECKABDECKUNG und SEITENPANEELEN aus der Bucht??
    Von eifel68 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:42
  4. Bremsbeläge aus der Bucht?
    Von HeinBlöd007 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 08:27
  5. [R1200GS] LED-Rücklicht aus der Bucht
    Von pbr im Forum Zubehör
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 13:02
