Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Anlasser bleibt hängen
Erstellt von sprechgähnerle, 07.02.2015, 09:09 Uhr · 17 Antworten · 1.648 Aufrufe
    09.01.2008
    Ausbauen, neuen rein und gut ist
    10.10.2012
    Zitat Zitat von Andreasmc Beitrag anzeigen
    Der Anlasser stellt kein großes Problem dar. Ist der von Bosch? Selber ausbauen und zerlegen, reinigen und neu fetten. Dann geht er auch wieder richtig...
    Gruß Andreas
    das ist ja wohl Aufgabe der Werkstatt! Bastelt ihr an euren Autos auch so herum?
    13.07.2010
    Ja klar, sogar Berufsmäßig..
    11.01.2012
    Habe es vorher wieder probiert, und Motor gestartet.
    Karre läuft als wenn nichts gewesen wäre, Anlasser funktioniert ganz normal - Temeratur war um den Gefrierpunkt.
    Warscheinlich liegts am Fett das bei tieferen Temperaturen zu zäh wird, und der Anlasser dadurch hängen bleibt.
    Kann das bei Sommerlichen Temperaturen auch passieren?
    Wenn ja dann kann man das so nicht lassen!
    03.10.2011
    Naja wer weiß welchen Lehrling sie da mit dem Dampfstrahler dran gelassen haben. Hauptsache schön sauber und ordentlich Wasser in jede Ritze gepumpt. Super Werkstatt! Weiter beobachten evtl. hat ja trocknen gereicht.
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Bin auch Kfz.-Elektriker und Mechaniker....
    Also kein Problem.
    Bei den Boxer 4V Boxer ist sehr wohl ein Bosch-Anlasser verbaut.
    Gruß Andreas
    03.10.2011
    Ja bei der 1200er
    10.07.2007
    bei der 1150 kenne ich auch nur den valeo ...
    wenn die ansteuerung (relais) nicht hängt, dann sollte eine reinigung und etwas frisches fett helfen.
    entweder in eigenleistung (ist kein hexenwerk) oder machen lassen.
    kurzschlussgefahr beachten!!
  1. Gasgriff bleibt bei eingeschalteter Griffheizung hängen
    Von Stefus im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 26.11.2013, 10:49
  2. Gummidichung des Alukoffers bleibt am Deckel hängen
    Von Birnchen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 21:52
  3. 1200 GS BJ 2011 Schalthebel bleibt ab und zu beim runterschalten hängen
    Von huftier im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 15:18
  4. Tacho bleibt stecken
    Von benzinbruder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 08:57
