Anlasser zeigt sich launisch (keine abgefallenen Magnete): Was ist die Ursache?
Diskutiere Anlasser zeigt sich launisch (keine abgefallenen Magnete): Was ist die Ursache? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Habe endlich meine zweite 1150-er ADV in Betrieb genommen und hatte gleich zu Beginn ein komisches Verhalten des Anlassers. Ich...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Habe endlich meine zweite 1150-er ADV in Betrieb genommen und hatte gleich zu Beginn ein komisches Verhalten des Anlassers. Ich muss vorausschicken das die Batterie erst 6 Monate alt ist und habe ich bezüglich Kapazität, Spannung bei 100A Belastung geprüft. Sie hing bis zur Inbetriebnahme am Ladegerät. Also voll geladen.
Ich startete die ADV ohne jegliche Probleme und fuhr zur Tankstelle. Fertig getankt wollte ich abfahren und den Motor starten. Das ging aber nicht! Das Licht "brach" zusammen/ erlosch praktisch komplett. Der Anlasser drehte sehr langsam und nur noch knapp durch. Nur weil ich einen Hang hinunterrollen konnte und dann den Anlasser betätigte sprang die Kiste dann doch noch an.
Ich hatte zuerst die Batterie in Verdacht aber die war ja voll. Obwohl der Anlasser keine 2 Jahre alt ist habe ich diesen demontiert und auseinander genommen weil ich dachte es wäre die alte Geschichte mit den Magneten die abfallen.
Ist es aber nicht:
Blau eingekreist die Halteklammern. Was mich aber verwunderte sind die Abnützungsspuren am Rotor, rot eingekreist und weiter wie das "Trennblech" aussieht:
Ich weiss im Grunde wie ein Anlasser funktioniert, kann mir aber nicht erklären warum bzw. wie es "Abbrandspuren" (vom Kurzschluss) beim starten geben kann. Warum schleift die Wicklung überhaupt am Blech? Ich nehme an das Blech ist für die Trennung zwischen fettigem Getriebe und trockenem Motor gedacht, oder?
Ich hatte das Problem mit dem starten nur einmal, seit da funktionierte der Anlasser immer wie er soll.
Nur: Die Schleifspuren am Rotor (kupferfarben) verraten mir was anderes.
Frage in die Runde:
- Was läuft hier schief?
- Hattet ihr das auch schon?
Danke euch einmal mehr für weiterbringende Tips und Antworten.
Gruss, Stefan
Frosch'n
Frosch'n
genau das Blech ist das Problem ... der Anlasser schiebt die Wicklung vom Rotor gegen das Blech, oder das Blech wandert,weil lose in richtung Wicklung und es entsteht ein Kurzschluss (Wicklungsschluss)... kann man ja sehen, die Wicklungen liegen ja schon offen
entweder das Rotorspiel ausgleichen - das Blech weglassen - oder beides
in jedem fall müßen die offen liegenden Wicklungen neu isoliert werden ... Wicklungslack soll helfen.
2K Harz ... so würde ich das machen ... mit dem Pinsel aufgetragen so das keine Feuchtigkeit eindringen kann und keine Funkenüberschläge entstehen.
Der Wicklung ist es egal ob sie Fett abbekommt.
Ja das hab ich schon öfters gelesen das dieses Blech probleme macht ... genau in der Art und Weise wie es bei dir ist.
Frosch'n
Frosch'n
wo ist der Fehler
ganz einfach - die Wicklungen bestehen aus einzelnen Drähten
da wo das Kupfer hervorschaut sind diese miteinander schlüssig - das bedeutet die Rotorwicklung ist im Eimer
sorry
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
Danke für die Tips. Irgendwie hatte ich am letzten Freitag nicht meinen Tag, sonst wäre ich wohl selber auf "Ideen" gekommen.
Die abgeschliffene Rotowicklung sah aus wie "by Design" sprich wie wenn so gewünscht aus. Erst die Erklärungen von euch
haben dann Klarheit gebracht. Ebenso das Blech. Das lag irgendwie so "schön" auf den Seite des Motors das ich gar nicht daran dachte das hier etwas nicht stimmen könnte.
Wie auch immer, beides ist nun mit Araldit (2K Epoxiharz) "repariert" worden. Ich hoffe das hält noch ein bisschen, der erste Test verlief positiv.
Danke nochmals und Gruss, Stefan
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hi Stefan
Ich meinte die abgenudelten Magnete
das Feldgehäuse ist aber ein anderes, oder wie hast du die (abgenudelte Kohle) wieder so schön hinbekommen?
Gruß Edgar
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Edgar
Das ist ja nicht der Kollektor den man sieht (wo die Kohlen drauf laufen) sondern nur die Rotorwicklung die halt schön gleichmässig
abgeschliffen sind wegen der Reibung am Blech.
Ich habe lediglich Araldit auf die Wicklung gegebn damit sie isoliert und gegen Witterungseinflüsse geschützt ist.
Gruss, Stefan
Frosch'n
Frosch'n
geht der Anlasser so .... ich meine die Rotorwicklung ist aus mehreren Packeten gewickelt .... da wo es abgeschliffen ist haben aber die einzelnen Drähte einen Schluß, so das ein einziger dicker Draht entsteht der entsprechend Strom aufnimmt .... eigentlich haste da nen Kurzschluß und der Wiederstand sollte unendich sein ... der kann eigentlich nicht drehen und saugt so viel Strom das ich Angst hätte die Zuleitungen zum Anlasser verglühen ....
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Tom
Das was Du auf den Bildern siehst sind die einzelnen, (sehr) dicken Windungen, habe mich am Anfang auch gewundert.
Aber deswegen ist es auch kein Problem weil dort wo die Windungen offen waren es überhaupt keine Gefahr gibt das es einen Kurzschluss/ Windungsschluss geben kann. Der Widerstand wäre in dem Fall übrigens extrem tief und nicht unendlich hoch (sonst könnte ja kein Strom fliessen und es gäbe auch keinen Kurzschluss)
Der Anlasser dreht übrigens einwandfrei (warum sollte er eben nicht) und ich denke der wird mir noch lange treue Dienste leisten.
Danke für Deine Rückfrage!
Gruss, Stefan
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hoffe für dich das der Epoxiharz lange durchhält was ich aber bezweifle da es schnell weggeschliffen ist.
das Axialspiel des Rotors ist zu gross und dadurch kann er nach vorn wandern und schleift, das solltest noch korrigieren.
Oder das Abdeckblech ist lose oder falsch montiert.
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Phoenix
Danke für den Hinweis!
Das Axialspiel des Rotors ist vollkommen in Ordnung, das Problem war, dass sich das Blech gelöst hat und es auch deswegen nur zu sporadischen Ausfällen kam. Nun habe ich das Blech einerseits wieder zurecht gebogen damit es besser hält/ klemmt und zum anderen noch mit dem Epoxiharz eingeklebt. Das Ding müsste nun gut halten.
Gruss, Stefan
P.S. Erst heute ist mir klar geworden warum ich im Mai plötzlich und "unerklärlich" einen Ausfall des Anlassers hatte. Das war an einer sehr ungünstigen Stellen im Gelände mit geschätzten 12% Steigung, irgendwo im Rioja Gebiet in Spanien. Auf wundersame Art und Weise "löste" sich dann das Problem (nur temporär) und ich musste die Fuhre nicht hochschieben (wäre eh nicht gegeangen).
Anlasser zeigt sich launisch (keine abgefallenen Magnete): Was ist die Ursache? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
