Anlasserproblem
Diskutiere Anlasserproblem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wollte heute eine kleine Ausfahrt machen, aber leider komme ich nicht los :mad: Der Anlasser dreht zwar surrend durch, greift aber wohl nicht -...
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Der Anlasser dreht zwar surrend durch, greift aber wohl nicht - watt nu??? Gibt es noch Rettung oder braucht's einen neuen Anlasser??
Danke für eure Tipps!
Manfred
EDIT: Gerade mit BMW gesprochen! Aussage: Batterie wohl zu schwach! Laden und dann sollte es wieder okay sein.
Na, dann muß sie wohl ans Ladegerät und ich kann nur hoffen...
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Manfred
Wie lange hat die Dicke denn gestanden?
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Keine Woche!
Aber es war tatsächlich eine Batterieschwäche! Bin gerade mal zum Testen gegangen und siehe da: Sie läuft wieder:D
Wie der Strommangel entstanden ist, bleibt allerdings noch unklar. Batterie ist relativ neu (März 2007). Ich werde das jetzt verstärkt beobachten.
Manfred
GS Jupp
GS Jupp
Keine Woche!
Manfred
Überprüfe mal,
1. ob ein Kriechstrom fließt, denn der zieht ihr langsam immer wieder die Batterie leer.:mad:
2. ob die Batterie den erforderlichen Säurestand hat, sofern es keine wartungsfreie Batterie ist.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Als erstes: Ich bin kein Elektroniker.
Deswegen als Zweites eine vielleicht doofe Frage:
Irgendwo habe ich gelesen, dass der Bordcomputer auch bei ausgeschalteter Zündung vor sich hin rechnet und die Uhr braucht auch ein bißchen Saft. Wie kann man dabei messen ob ein Kriechstrom an der Batterie nuckelt :confused: .
Wie kann man überhaupt messen ob da ein Kriechstrom fliesst.
Jaja mit einem Volt-/Amperemeter, aber wo anklemmen?
Martin
GS Jupp
GS Jupp
Martin
Hallo Martin,
mit dem Amperemeter!
Wenn Du Dich hiermit nicht auskennst und auch keine Gerät dafür hast, dann fahr kurz beim :) vorbei, denn der hat das in 5 Minuten gemessen und er kann Dir auch die Frage mit dem Bordcomputer sicherlich beantworten, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Menge Strom, die er brauchen würde, wenn das dann so ist, Dir in einer Woche die Batterie leer macht.:eek:
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Hallo Martin,
Kriechströme zu finden, ist relativ aufwendig und deshalb lass ich erstmal die Messerei mit dem Ampèremeter.
Wie es geht? Die Plusleitung abklemmen und ein Ampèremeter einschleifen. Ich habe eins, welches sowohl Milliampère aber auch bis max. 20A messen kann. Wenn dann ein Stromfluß sichtbar ist, müssen sukzessive die Sicherungen gezogen werden, bis der entsprechende "stromfressende" Kreis gefunden wurde. Dann geht's weiter...
Mir derzeit zu aufwendig. Ich messe einfach nur die Ruhespannung in regelmäßigen Abständen und sollte ein signifikanter Spannungsabfall feststellbar sein, werde ich erstmal die Batterie ausbauen und nochmals laden. Im ausgebauten Zustand werde ich dann das Spielchen wiederholen. Sollte die Spannung dann spürbar absinken innerhalb eines Tages, ist halt die Batterie im Eimer...
Aber dies ist alles im Konjunktiv geschrieben...;)
Manfred
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
@GS Jupp
Warum soll man nicht dazu lernen?
Bisher habe ich Reparaturen an meinen Motorrädern möglichst selber gemacht. Einschliesslich neuverkabeln einer KLR600. Das geht halt nich ohne "dumme Fragen".
Die :)en, egal von welchem Hersteller, konnten mich bisher nicht überzeugen Stammkunde zu werden. Zu hohe Preise zu geringe Motivation.
Schraubergruß
Martin
GS Jupp
GS Jupp
@GS Jupp
Schraubergruß
Martin
Hallo Martin,
mit dem Dazulernen ist vollkommen richtig, sehe ich auch so. Ich hab Manfred nur davon abgeraten, weil er angemerkt hat, dass er keine elektronische Erfahrung hat und ich im diesem Zusammenhang davon ausgegangen bin, daß er auch keinen Amperemeter hat, geschweige denn weiß, wie man ein solches Teil dann bedient.
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
Ich glaube, jetzt bist du mit den Namen aber leicht ins Düddern gekommen...:cool:
Manfred
Anlasserproblem
Anlasserproblem - Ähnliche Themen
  • Anlasserproblem: Aus, An, Geht nicht.
    Anlasserproblem: Aus, An, Geht nicht.: Hallo zusammen, ich hab ein Problemchen mit meiner GSA. Es ist mir jetzt schon mehrfach passiert, deswegen würd ich der Sache gern mal nachgehen...
  • Meine R1250 hat ein Anlasserproblem und weitere Ausführungen zu italienischen Marken
    Meine R1250 hat ein Anlasserproblem und weitere Ausführungen zu italienischen Marken: Habe meiner GS 1250 Trophy Bj März 23 / 8 Tkm heute bei 2 Grad C eine Ausfahrt gegönnt (seit Oktober aus 2. Hand). Erste Überraschung das rel...
  • Anlasserproblem???
    Anlasserproblem???: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meiner F800GS BJ 2012. Wenn ich den Zündschlüssel in Stellun ON bringe alles In Ordnung nun...
  • R80G/S-Anlasserproblem: Anlasser startet im Fahrbetrieb
    R80G/S-Anlasserproblem: Anlasser startet im Fahrbetrieb: Hallo!<br>Ich habe ein Problem: Heute beim Fahren versucht der Anlasser selbstständig den Motor zu starten. Macht ganz schön Krach und klingt...
  • Anlasserproblem oder nicht?
    Anlasserproblem oder nicht?: Seit kurzem habe ich folgendes Problem.....Kaltstart ohne Problem....nach ca.40 Kilometer den Bock abgestellt,nach 10 Minuten gestartet....und nur...
  • Anlasserproblem oder nicht? - Ähnliche Themen
