Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Anschluss Nebelscheinwerfer ??
Erstellt von Spätzünder, 15.03.2006, 17:56 Uhr · 19 Antworten · 4.956 Aufrufe
    10.08.2004
    Hallo Fritz!
    Natürlich stehen dort auch noch die alten Richtlinien, da es jede Menge Motorräder gibt, die noch nach deutschem Recht zugelassen wurden.
    Gruß aus Bayern
    MAX
  2. elendiir Gast
    Max,
    als geborenerer Oberpfälzer (ich weiß wovon ich spreche äh schreibe: so a neier EU-Krampf, mir ham des scho imma so gmacht! ) glaub ich eher, dass es wieder mal nicht so schnell in die bayerischen Köpfe will. Fast alle nach 1999 gebauten Motorräder sollten schon über die EG-Typgenehmigung verfügen und das sollte der Großteil aller zu prüfenden Kräder sein, oder?
    Ich bin froh, auf Gerds Powerboxer den Link auf die EU-Richtlinie gefunden zu haben. Jetzt sind meine LED-Blinker legal, nach alter STVO wären sie das wegen 3cm zu geringen Abstand nämlich nicht. Ich werde den nötigen Abschnitt auch mit zur Hauptuntersuchung nehmen. Vielleicht lesen die Prüfen bei uns nur den o.a. TÜV-Leitfaden.
    Nix für ungut.
    25.12.2004
    Zitat Zitat von Spätzünder
    Andreas, Fritz,
    danke Euch für Eure Tipps. Habe mir das Dokument mal vorgenommen und das brauchbare ist:
    S. 45, Zitat:
    "6.7.9: Elektrische Schaltung
    Der Nebelscheinwerfer muß unabhängig vom Scheinwerfer für Fernlicht oder dem Scheinwerfer für Abblendlicht ein- und ausgeschaltet werden können"
    Zitat Ende.
    Fazit:
    Ich kann die Nebelscheinwerfer also unabhängig bedienen. Sie dürfen aber erst mit mindestens dem Standlicht einzuschalten sein. Die Ansteuerung über Relais ist schon klar aufgrund der Leistungsaufnahme der Scheinwerfer.
    Danke Euch alle für Eure Hilfe und ...
    Ich habe meine Nebelscheinwerfer an das Standlicht angeschlossen ( 31( braun ),56(schwarz)
    Lg
    Luckyjoe
    18.03.2006
    ... hallo Forum, für meine Adv suche ich eine Zusatzbeleuchtung. :?: Die Originalen von BMW, fallen die unter die kategorie Nebellampen oder Zusatzbeleuchtung? Möchte die mir gerne kaufen u. würde mich natürlich auch über ein paar Tipps von Euch freuen
    21.07.2005
    Hallo Günter
    Wenn Du BMW - Nebellampen verbauen möchtest, schau mal auf Deine Fahrgestellnummer und frage beim Händler nach wann die ADV gefertigt wurde. Ab 2003 wurde da was an der Elektrick geändert.
    Das Thema hatten wir hier schon hier
    Hier mal ein paar Bilder von der Elektrik unterm Tank
    http://img48.imageshack.us/my.php?image=kabel010jb.jpg
    http://img125.imageshack.us/my.php?image=kabel020po.jpg
    http://img147.imageshack.us/my.php?image=kabel031tb.jpg
    http://img96.imageshack.us/my.php?image=schalter7xb.jpg
    http://img147.imageshack.us/my.php?i...ansicht3yd.jpg
    Wenn Du die originalen Nebellampen von BMW verbauen möchtest, brauchst Du eventuel noch dieses Adapterkabel.
    http://img98.imageshack.us/img98/3457/nebel50pl.jpg
    So sieht das ganze fertig aus
    http://img395.imageshack.us/img395/901/nebel48ex.jpg
    http://img395.imageshack.us/img395/6633/nebel22pp.jpg
    Die Nebellampen bleiben auch an wenn DU das Fernlicht einschaltest was laut EU auch rechtens ist.
    Der Einbau ist sehr einfach da eine Anleitung bei den Nebellampen bei liegt.
    Nur sichere Dich vorher ab, ob Du den Adpterkabelbaum brauchst, sonst stehst Du wie ein Ochse vor dem Berg...stand ich am Anfang auch.
    Für die komplette Montage, heisst Tank runter, Cockpit aufschrauben,Relais anbringen, Kabel ziehen, Zusammenbauen der ADV kannst Du gut 3 Stunden rechnen.
    Weitere Fragen beantworte ich Dir gern
    18.03.2006
    Standard @gladdi
    ... vielen herzlichen Dank für die gute Anleitung. Werde gleich morgen beim freundlichen nachfragen (Preis usw.) ... Meine Adv wurde 2004 gebaut und hat die EZ 10/04.
    P.S.: Sodele, muss Schluss machen, bei dem Wetter jickt es mich ungemein, sodass ich gleich ein paar Runden drehen werde
    21.07.2005
    jeep..gute Fahrt..wirst wohl den Adapterkabelbrauchen..Preis für die Nebellampen liegen so um die 400 Euronentaler
    18.03.2006
    .... 400 hört sich im Moment viel an, sind aber dafür halt auch Orig. BMW-Teile ... ich werde jedenfalls zuschlagen!
    03.10.2007
    Standard Zusatzscheinwerfer an der 1150GS verkabeln
    Hallo Leute, ich tüftel immer noch an meinem elektrischen Anschluss.
    Relaisschaltung ist kein Problem, läuft alles.
    Ich weiss nur nicht, WO ich PLUS als Steuersignal abgreifen soll! Schließlich sollen sich die Zusatzscheinwerfer so verhalten, wie die orginalen.
    Sprich:
    Zündung an -> Scheinwerfer an.
    Motor starten -> Scheinwerfer aus.
    Motor läuft - Scheinwerfer an.
    Meine Frage nun: Wo kann ich (unterm Tank) PLUS abgreifen? Kannst mir jemand dabei weiterhelfen? Am einfachsten mit Bild.
    Danke schon jetzt, Guido
    09.03.2009
    Moin Guido,
    an meiner GS hab ich "+" für die Zusatzscheinwerfer am Standlicht, direkt am Scheinwerfer abgegriffen.
    Ist durch ´nen Zweifachkabelschuh einfach zu machen.
    Einfach den Deckel am Scheinwerfer öffnen, ein kleines Loch für das Kabel reinbohren. Den Draht durchführen mit Dichtknete abdichten und Kabelschuh draufpressen. Deckel zu.
    Tschöö
    Matthias
  1. usb anschluss
    Von Smile im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 20:36
  2. F 650 GS (Zweizylinder) 12V Anschluss
    Von Smile im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 18:52
  3. Anschluss Nebelscheinwerfer (Zusatzscheinwerfer)
    Von rellob im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 07:01
  4. TT Nebelscheinwerfer Anschluss
    Von Tazz im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 22:18
  5. Can Bus Anschluss für Navi bei MM
    Von Todi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 18:00
