Arrrrghhhh... Finale Vorurlaubstestfahrt: Motor geht aus!
Diskutiere Arrrrghhhh... Finale Vorurlaubstestfahrt: Motor geht aus! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich danke Euch! Bin hier schon weitergekommen und kann es auf die Spritpumpe begrenzen. Zündfunken kommen, die Kerzen sind staubtrocken. Bei...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ich danke Euch!
Bin hier schon weitergekommen und kann es auf die Spritpumpe begrenzen. Zündfunken kommen, die Kerzen sind staubtrocken. Bei Zündung an hört man nicht die Spritpumpe, sondern das ABS. Spritpumpe ist still. Steuert man sie über den Stecker direkt an, passiert gar nichts. Habe nun den Tank im Auto und bringe ihn morgen in die Werkstatt. Es gibt doch eine Pumpe von irgendeinem Audi, die passt, wenn ich mich erinnere?
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Servus
Passt fast jede Audi A4 Spritpumpe, kostet fast nichts
Ich habe statt 313 Öcken beim in der Bucht eine Neue für 33€ geschossen, läuft seit 3 oder 4 Jahren problemlos
Lass Dir blos nix aufschwatzen
Die Kunststoff Schläuche ( Bögen ) kontrollieren
Good Luck
Rainer
Gast 41871
Hallo Machtien,
so wie Rainer schreibt passt eine Benzinpumpe vom Audi. Ich habe meine von Jürgen Tillmann, der auch die gepaarten Einspritzdüsen der 12er GS anbietet:
https://www.tills.de/xxxxxxxxxxxxx-carbon-collector-pumpe-43mm.html
Diese Pumpe passt ohne Basteleien. Bei BMW kostet die Benzinpumpe über 300EUR! Meist ist auch der Dämpfergummi defekt in der Aufhängung der Benzinpumpe an der Grundplatte, den bekommst Du auch dort. der ist mit 13EUR nicht ganz billig, da er aber auch im Benzin schwimmt würde ich da nichts anderes basteln...
https://www.tills.de/schwingungsdae...ffpumpe-43mm-bmw-16141341232.html?language=de
Und ehe ich da einer Werkstatt Geld für bezahle würde ich die Benzinpumpe selber wechseln, das ist kein Hexenwerk! Das Wichtigste hast Du ja schon getan: den Tank abgebaut. Den Benzinfilter kannst Du gleich mit wechseln und schaue Dir alle innenliegenden Schläuche genau n ob sie kleine Risse haben. Hier noch 2 gute Anleitungen:
4V1 Kraftstoffilter wechseln bei R11x0
Tips & Tricks R1100 GS
Und nun viel Glück und bald wieder gute Fahrt!
MfG Gärtner
Truckie
Truckie
R1150GS
...... und kauf bei Till auch gleich den kleinen Vorfiltersack mit. Kostet nur kleines Geld. Bei mir ist der beim Pumpenwechsel kaputt gegangen und ich hatte keinen. Sehr ärgerlich.
Grüße Volker
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin, liebe Schraubende!
Prima Machtien, Du bist dem Fehler auf der Spur!
Nimm aber entgegen der Angabe in "Tips und Tricks R1100GS" NEUE
Einohrschellen oder Schraubschellen. Beide gibts in (mindestens) zwei
Ausführungen: mit und ohne verrundetem Kragen. Nimm letztere, die
sind freundlicher zu den Schläuchen. Und nachher alles doppelt checken,
ob Du nicht irgendwas vergessen hast...
Gast 41871
der Filtersack ist bei Tills Benzinpumpe dabei. Die Schellen muss man neu machen, ich habe V2A-Schraubschellen genommen.
Das Kontrollieren der Arbeit anschließend ist wichtig. Bei einem Freund haben wir beide lvergessen eine Schellen richtig festzuschrsuben. Die GS lief wie ein Sack Nüsse...
MfG Gärtner
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
ich hatte vor 2 Wochen auch eine tote Benzinpumpe. Da ich noch eine im Regal liegen hätte, habe ich halt getauscht - leider ohne Erfolg.
Vorher schon Seitenständerschalter etc. kontrolliert - alles top.
Letztendlich war es das Relais im Sicherungskasten.
Hast du das schon mal getauscht?
Tschüß
Harald
Gast 41871
das Relais der Benzinpumpe kann man zur Probe mit dem von der Hupe (Signalhorn) tauschen. Die sind identisch.
MfG Gärtner
Machtien
Machtien
Schleswig
Ich habe die Pumpe direkt über den Stecker mit Strom angesteuert und nichts passierte. Da gehe ich davon aus, dass die Pumpe einen weg hat. Kann natürlich sein, dass auch das Relais kaputt ist. Gibt es dafür auch eine andere Quelle als BMW?
Die Pumpe habe ich nun bei Till bestellt. Der ist auch der einzige, der mit DHL verschickt. Alles andere kommt hier im Norden nicht an.
...wenn ich an die Fußrasten denke, die mit Hermes verschickt wurden und nie ankamen....dafür ein paar Schuhe... Geld weg, Rasten weg, Schuhe pottenhäßlich und zu klein...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Noch was die Herren
wenn Ihr die Pumpe rausbaut, kommt ein sehr großer O-Ring raus
Wenn Ihr wieder zusammenbaut, ist der viel zu groß
Kommt vom aufquellen
Habe meinen im Backherd meiner Gottseidank nicht anwesenden Gattin bei 80 Grad wieder auf Größe geschrumpft.
Gehr scheints auch mit Einlegen in Spiritus, hab’s selber aber keine Erfahrung mit
Mit dem aufgequollenen Ring werdet Ihr verrückt.....
Fragt nicht, woher ich das weiß....
Gutes Gelingen
Rainer
Gast 41871
Hallo Rainer,
ich habe bisher gelesen von aufgequollenen O-Ringen und vorsorglich vor dem Benzinpumpenwechsel neue bestellt. Umsonst, nicht kostenlos... Die Ringe sahen nach 20 bzw. 21 Jahren jungfräulich aus und waren noch gut elastisch. Schlimm sahen immer die Dämpfungsgummis an der Benzinpumpe aus, die waren entweder vollkommen platt gedrückt oder zerbröselten schon.
MfG Gärtner
Machtien
Machtien
Schleswig
( ....) Mit dem aufgequollenen Ring werdet Ihr verrückt.....
Gutes Gelingen
Rainer
Ging mir auch schon mal so und deswegen habe ich mir gleich einen neuen bestellt...
Gruß, Machtien
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi machtien,
ich drück dir natürl. die daumen!
egal, ob alter o. neuer großer o-ring: ohne vaseline o. ä. flutscht der ring nicht dort hin, wo er soll!
und wenn sich beim direktansteuern der pumpe am stecker vom tank nix tut, bist du auf der richtigen spur!
lg,
rainer
Arrrrghhhh... Finale Vorurlaubstestfahrt: Motor geht aus! - Ähnliche Themen
  • Ontrip: Bosnien und das Finale
    Ontrip: Bosnien und das Finale: Auf geht’s zum Finale von Balkan 2021: In Bosnien wollte ich einen Teil des TET befahren und mir Mostar und Sarajevo ansehen. Aber eigentlich...
  • BMW K1600 & R1250 The final ride - Germany
    BMW K1600 & R1250 The final ride - Germany: Das wars! Auch die Herren mit viel Zeit brauchen irgendwann frische Unterwäsche und so führen alle Wege nach 3 Wochen Dauerurlaub am Ende zur...
  • Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User
    Kleiner Trip durch Brandenburg und Videoschnittfragen an Final Cut Pro X User: Moinsen! Hab in den letzten Tagen ein kurzes Video von zwei Tagestouren zusammen gebastelt. Leider hab ich da ein Problem bei der Bearbeitung:(...
  • Finale
    Finale: Die deutsche Handball Nationalmannschaft steht im Finale. [emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38] Eine tolle Leistung
  • Fahre heute Abend eine Runde und verpasse das Finale.
    Fahre heute Abend eine Runde und verpasse das Finale.: ;) Hat sich erledigt, der Fred kann in den runden Ordner verschoben werden.:)
  • Fahre heute Abend eine Runde und verpasse das Finale. - Ähnliche Themen
  • Finale
