Ergebnis 1 bis 10 von 11
"Ausgenudelte" Spritzschutzschraube entfernen
Erstellt von kaysamurai, 10.08.2011, 23:07 Uhr · 10 Antworten · 1.236 Aufrufe
    09.08.2011
    Ausrufezeichen "Ausgenudelte" Spritzschutzschraube entfernen
    Ich habe festgestellt, das die kleine Schraube zur Befestigung des Hinterradspritzschutzes (er war beim Vorbesitzer lange demontiert) sich nicht mehr mit dem Inbus lösen lässt.
    Kann jemand Hilfestellung leisten, wie ich das Teil am besten raus bekomme?
    Caramba ist schon dran...
    Vielen Dank im Voraus.
    17.01.2007
    das Problem hatte ich auch schon.
    In Caramba (etc.) baden und dann mit ´ner guten (Grip-)Zange rausdrehen. Evtl. zwei grade Flächen dranschleifen mittels Flex oder Dremel.
    Viel Erfolg!
    09.08.2011
    Danke für den Tip: Werd ich probieren.
    Habs heute mit ner Zange versucht - der Daumen muss erstmal wieder abheilen
    19.02.2004
    Schraube in die Zange nehmen, nicht den Daumen.
    17.01.2007
    ...und - gaaaanz wichtig - diesen häßlichen Dreckverteiler NICHT wieder anschauben!
    09.08.2011
    Ich will es so - aber daß sich der Spruch nicht verhindern liess wusste ich schon bevor ich die Frage stellte...
    20.04.2009
    Moin
    Hammer und einem Durchschlag,der größer als der Schraubenkopf ist von oben auf die Schraube schlagen (nicht zu fest).Dann setzt sich die Schraube wieder richtig in das Gewinde bzw Kleber löst sich ,und dann wenn der Innesechkant schon rund ist wie schon beschrieben mit der Zange rausdrehen.
    13.06.2011
    Nimm eine Gripzange, damit klappt es bestimmt und die Daumen bleiben heile....
    19.05.2011
    Oder treib eine etwas größeren Torxschlüssel in die Inbusschraube. Hat bei mir schon etlichemale funktioniert, auch bei mit Sicherungslack eingeschraubten Schrauben.
    09.08.2011
    Zu teuer
  1. Tausche Suche Fahrer-Sitzbank GS 1200 "normal" im Tausch gegen "niedrig"
    Von Barni im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 23:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 11:06
  3. Heute Abend im TV:"Nackt unter Leder"/"The Girl On A Motorcycle"
    Von Butenostfriese im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 10:19
  4. Tausche Tausche SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack "Engage XL" gegen "City"
    Von schleckschling im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 13:14
  5. Quick Lock Tankring für Schrauben "Innen"+Tankrucksack "City"
    Von DerDuke im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 15:03
