Ergebnis 11 bis 20 von 29
Auspuff / Drehmoment / Leistung
Erstellt von Noeder, 05.04.2004, 20:47 Uhr · 28 Antworten · 15.552 Aufrufe
    14.05.2006
    @ master of disaster Remus hilft völlig unproblematisch mit ABE´s aus.
    www.remus.at
    einfach anrufen 5 min später hast du sie als PDF ODER Fax
    Bis dann Ketzer
    14.11.2006
    Standard ABE
    Hallo zusammen
    Stimmt habe Mail geschrieben und am nächsten Tag hatte ich von Remus meine ABE als PDF.
    Zur Leistungssteigerung.... vergiss es.
    Habe Triebel Chip und Stutzen drinnen und.... merke nichts.
    Habe gebraucht bekommen 30€ Chip 20 € die Stutzen!!
    Vielleicht geht sie in der Mitte herum etwas besser. aber..
    Ohne Eingriff oder Angriff auf Zylinder Kolben Kurbelwelle Nocke und Ventile bringt es sogut wie nix.
    Für das Geld was ich für richtig leistungssteigendes Tuning draufpacke kann ich mir eine 1200 oder HP holen denn dann käme einiges an Euronen zusammen.
    Den dann muß ich nicht nur an den Motor ran sondern auch noch an`s Fahrwerk um das sorry " Eisenschwein" (bitte nicht übel nehmen) gewaltig abzuspecken und Spezialteile aus Karbon und Magnesium sind nicht billig im Zubehör.
    Gruß Peter
    15.12.2006
    Standard auspuff
    habe meine gs1150 im dezember per zufall getauscht
    habe mir dann bei ebay einen gemachten original endtopf ersteiegert.
    klang ohne endtopf war schon mau( wie original getunte nähmaschine)
    dann meine überlegung:
    wenn sie nur mit vorschalldämpfer/kat fast genauso klingt wie komplett original, dann kann nur ein endtopf nichts weiter bringen als ein loch im portmonaie.
    also komplettanlage sebring für dünnes gestoßen.
    soll heißen y-rohr und endtopf.
    alles legal mit eg-betriebserlaubnis
    jetzt zum tüv und den kat austragen lassen bzw wahlweise.
    und dann kümmern wir uns um den db-killer
    gruß jan-ole
    ps. leistung scheint von unten heraus besser zu kommen
    sehr angenehmer dumpfer klang und legal
    selbst die rennleitung meinte endlich eine kuh die klingt wie ein boxer
    gruß an alle
    jan-ole
    30.04.2007
    Nur der AC Schnitzer und der SR Racing brachten bei MOTORRAD eine reale Verbesserung http://www.gsri.info/wbb2/thread.php?threadid=50 .
    Die haben uebrigens auch mal einen Test gemacht, bei dem sie Kaeufer von Zubehoehrauspueffen vorher nach der Leistungsentwicklung befragt haben. Jeder war von einer Verbesserung ueberzeugt. Leider gab's dann beim Blick auf die Messprotokolle bei den meisten lange Gesichter: "... das versteh ich aber jetzt nicht...".
    Aber man kann natruerlich auch glauben das alle Tests Schmu sind, und die Schreiber sich mit einem Flaeschen Bier bestechen lassen
    10.06.2006
    Aber man kann natruerlich auch glauben das alle Tests Schmu sind, und die Schreiber sich mit einem Flaeschen Bier bestechen lassen [/quote]
    ich hatte mir die SR Anlage vor Ort montieren lassen. Vorher wurde ein Leistungtest auf dem Prüfstand gemacht und nach der Montage auch. Die Kennlinie war nach der Montage deutlich besser als vorher.
    14.11.2006
    Standard Was ist deutlich besser?
    Hallo Uwe
    Habe ne normale Q mit Remus. Wo und wann merkst du den Unterschied. Wenn man mal in den Tread vom Peter-K reinschaut, was übrigens die 1200 GS waren, geht es da um 3-4 PS zwischen den schlechten zu der Besten. Merke ich die? Triebel sagt bei meiner 1150 Chip + Ansaugstutzen +Auspuff =+10 PS. HAAAAAAA
    Meine Q ist nicht 1KMH schneller noch zieht sie besser. Sound ist OK aber saufen tut sie mit und ohne Stecker 6,8L. Bei 190 ist Schluß -6 KMH nach Navi. Ist ja auch keine Rennsemmel. Aber wehe da kommt ne Kurve und da machen unsere Spielzeuge richtig Spass.
    Komm doch mal bitte vorbei oder las uns mal treffen und ich würde gerne den Unterschied mal hören und sehen. Vielleicht besitze ICH ja ne lahme Krücke
    Gruß Peter der auf der Grenze wohnt Ratinen- Heiligenhaus
    08.10.2006
    @pitblank
    Hallo Peter,
    ich war am Wochende direkt bei Triebel und für meine 11100 GS den Chip direkt auf mein Setup (großer Schnochel, Volair, RS Rohre, Wunderlich Krümmer mit Sebring VSD ohne KAT und ESD) abstimmen lassen!
    Hat 7 Std. gedauert hat sich sehr viel Mühe gegeben.
    Unterm Strich tatsächlich 10PS mehr.
    Und die merkst Du sehr deutlich!
    Er sagt mir auch das sehr viel Duplikate von seinem Chip im Umlauf sind, die Teilweise nur die Daten des Orginal Chip enthielten.
    Du solltest Deinen mal überprüfen lassen.
    Holger
    14.11.2006
    Standard Triebel
    Danke Holger für den Tipp.
    Ist Herr Triebel wieder in der Werkstatt? Vor einem Halben Jahr war sein Laden geschlossen. Die Hompage ist abgeschaltet. Ich hatte mehrmals versucht ihn zu erreichen keine Chance. Ist zwar nur 20 Min von mir weg habe aber keine Lust für nix hinzufahren.
    Danke Peter
    26.05.2007
    Standard Auspuff / Drehmoment / Leistung
    Ich habe nach dem Kauf der R1150 GS den Luftfilter ausgetauscht und einen K&N Filter eingebaut. Es wirkt so, als hätte die Q gleich mehr Leistung (geschätzt 3-5 PS). Sie dreht besser und hat eine etwas höhere Endgeschwindigkeit.
    Als nächste Massnahme werden einen Zubehörendtopf testen, mal schauen, ob noch was kommt. Den aber auch deshalb, weil die "Musi" nur sehr verhalten ankommt.
    metta
    08.10.2006
    @Pitblank
    Ja er macht wieder was. Du solltest dich telefonisch bei Ihm melden zur Terminabsprache. So habe ich es gemacht.
    Holger
  1. RDC Drehmoment
    Von Kodo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 08:16
  2. Drehmoment
    Von Paule im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 21:40
  3. Drehmoment
    Von Laternenparker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 13:35
  4. Diagramm von Drehmoment und Leistung ?
    Von Kroni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 18:44
  5. Drehmoment...
    Von Capri-James im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 15:11
