Auspuff-Halter sechs Loch
Diskutiere Auspuff-Halter sechs Loch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ all, hat jemand ein foto von der sechs-loch halterung, bzw. weiss jemand, was alles zur befestigung am rahmen benötigt wird ? der...
Q-Andi
@ all,
der ersatzteilkatalog gibt infomässig nicht wirklich was her...IMG_2353[1].jpgIMG_2354[1].jpg
qhammer
qhammer
eine Schraube ääähmm 8x 25-30 :rolleyes: der Rest ist am Topf.
Q-Andi
äääääääähm.... vielleicht bräuchts ja noch a distanzscheibe..... äääääääääähm ...... oder so?????
blöd nachgefragt......
qhammer
qhammer
Nach belieben -;)) oder wird das eine original getreue Restauration.
Ich habe da eh einen längeren Bolzen und zwei Stück Bautenschutzmatte drin. Durch das nicht abgefangene Y-Rohr überträgt der Schalldämpfer sonst reichlich Vibrationen.
Q-Andi
hy qhammer
...keine restauration... hab die gs so gekauft...vielleicht kannst du mir ja ein "bautenschutzmattenbild" zukommen lassen?
mit den vibrationen ist das so ne sache, da der topf am rahmen UND an der sozia-fussrasten-halterung befestigt ist...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Es gab über die Jahre mehrere Varianten, teilweise mit Buchsen und entsprechend längeren oder kürzeren Befestigungsschrauben,
deswegen ist das Schaubild im ETK auch etwas verworren.
Wichtig ist es den ESD spannungsfrei zu montieren damit keine Spannungsrisse entstehen können. Welche Teile du benötigst ergibt sich somit aus der Konstruktion deines Bikes.
Als erstes würde ich an deiner Stelle die verrosteten Schrauben durch Teile aus Va (gibt es auf ebay; einfach nach Bundschrauben suchen) oder Originalschrauben ersetzen und die Befestigungsschraube heraus drehen, dann siehst du ob der Topf spannungsfrei montiert ist oder nicht.
Durch Lösen der Befestigungsschelle kannst du den Topf auch etwas verdrehen. Unter der Blende sammelt sich oft Dreck und dementsprechend Rost. Wenn du es gescheit machen willst, dann nimm sie ab und behandle sie entsprechend mit Rostumwandler, Fertan, Zinklack, etc. oder tausche sie komplett aus falls unansehnlich/defekt.
Teerflecken auf der Hülle des ESD´s lassen sich leicht mit einem mit WD40 getränkten Tuch entfernen.
qhammer
qhammer
@ Andi :Wenn die Bilder von Deiner Q sind dann ist doch alles da ? Oder geht es dir um die angegammelten Schraubenköpfe am Topf? Bis jetzt weiß ich noch nicht so richtig wo du hin willst.
Q-Andi
...es geht mir grundsätzlich um das distanzstück an der rahmenbefestigung...ob das nicht grösser (breiter) sein sollte...war schon ganz schön spannung am halter, beim befestigen...
qhammer
qhammer
Wenn da zu viel "Spannung" ist musst du unten die Verschraubung zum Kat, Kataufhängung, am Krümmer lösen und das ganze System "zurecht rücken", so das der Endschaller halbwegs Spannungsfrei an der Rahmenverschraubung ist.
Ansonsten nach freier Auswahl eine Bastellösung finden wie: mehr Unterlegscheiben, längerer Bolzen mit Gummis, Rohrhülse, etc.
Auspuff-Halter sechs Loch - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original Auspuff incl. Blende
    Original Auspuff incl. Blende: Biete einen originalen Endtopf einer R1250GS Bj22 an. Laufleistung ca. 1000km mit minimalsten Gebrauchsspuren. Meine Preisvorstellung ist 200€...
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Suche Suche Auspuff sowie Topcase + Halter F650GS R13
    Suche Auspuff sowie Topcase + Halter F650GS R13: Moin suche für meine 2003 F650 GS R13 einen Zubehör ESD sowie Topcase und Halter. Einfach alles anbieten. Danke
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder G650 GS Variokoffer + Halter & GPR Furore
    G650 GS Variokoffer + Halter & GPR Furore: Einige Teile abzugeben, da dass Motorrad verkauft wurde. Linker Koffer hat Kratzer im Deckel. Siehe Bilder. 400VB Auspuff war ca. 500km...
  • Biete von GS 1150: Windschild, Auspuff, Koffer mit Halter
    Biete von GS 1150: Windschild, Auspuff, Koffer mit Halter: Habe abzugeben von meiner GS 1150, Bj. 2003, ca. 15.000 km: Erledigt - Windschild Original ohne Halterung, 25 Euro guter Allgmeinzustand, aber...
  • Biete von GS 1150: Windschild, Auspuff, Koffer mit Halter - Ähnliche Themen
