Ergebnis 1 bis 10 von 31
Auspuff - TÜV
Erstellt von bigjack71, 28.08.2009, 09:37 Uhr · 30 Antworten · 3.532 Aufrufe
    08.05.2009
    Standard Auspuff - TÜV
    Hallo Zusammen,
    da ich im September zum TÜV muss hab ich mal nee Frage:
    Der Auspuff (Zach) meiner ReVamp R 1150 GS hat keinen KAT, nur ein sogenanntes Y-Rohr. Der Vorbesitzer hat mir gesagt dass er beim TÜV keine Probleme hatte (ob das stimmt?).
    Was meint Ihr, werde ich vom Prüfer gleich wieder nach Hause geschickt , oder brauche ich mir da keine Sorgen zu machen?
    Gruß BJ-71
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict00088.jpg
    Wenn es zu dieser Kombination irgendwelche "Papiere" gibt, dann isses kein Problem. Falls nicht, brauchst Du einen blinden und tauben Prüfer. Auch der Endtopf ist "nich orchinol"
    Hättest Du das Mopped gekauft wenn der Besitzer gesagt hätte "Naja, mit dem Brülltopf ist das so 'ne Sache.."?
    08.05.2009
    ich habe nur so eine EG-Betriebserlaubnis-Karte von Zach. Diese gilt aber wahrscheinlich nur für den Endtopf.
    19.03.2007
    Hallo bigjack!
    Mit dem Endtopf wirst du keine Probleme beim Tüv bekommen da reicht die EG genehmigung von Zach aus , aber mit dem Y- Rohr brauchst du nicht vorzufahren oder wie Gerd schon geschrieben hat müßtest du glück haben und auf einen tauben und blinden Prüfer treffen
    Gruß GS Runner
    21.04.2005
    diese Karte gilt auch tatsächlich für die TÜV-Abnahme unter der Voraussetzung dass der für die Verwendung mit Y-Rohr mitgelieferte DB-Killer eingesetzt ist. Er kompensiert die
    Wirkung der Eigenschalldämfpung des serienmässigen Kats.
    Gruss aus Köln
    19.03.2007
    Hallo Gruß nach Kölle !
    Du meist also das du mit einem Y- Rohr von Zach Tüv bekommst nur unter den vorausetzungen das der DB Killer im Endtopf eingesetzt ist .Aber wer erzählt den sowas gibts nicht. Mag vielleicht sein dann aber als einzelabnahme .
    Gruß GS Runner
    Gruss aus Köln
    .[/quote]
    08.05.2009
    Zitat Zitat von RenegadePilot Beitrag anzeigen
    diese Karte gilt auch tatsächlich für die TÜV-Abnahme unter der Voraussetzung dass der für die Verwendung mit Y-Rohr mitgelieferte DB-Killer eingesetzt ist. Er kompensiert die Wirkung der Eigenschalldämfpung des serienmässigen Kats.
    ich habe so einen Ring im Endtopf fest verschweißt. Ist das der db-Killer. Wenn ich da so andere Auspufflöcher anschaue ist ist das von meiner GS eigentlich klein.
    21.04.2005
    Meine Antwort bezog sich auf die Originallieferung Zach Y-Rohr incl. dem eigens dafür mitgelieferten DB-Killer, der im Ergebnis dann 2,5 dB über Serie liegt und damit innerhalb der gesetzlichen Toleranz von 5 dB. Dies ist dann selbstverständlich ohne Probleme eintragungsfähig.
    Die geschilderte Variante kenne ich so nicht aber ich hab selbst eine 1150er mit Zach gefahren. Im Grunde ist es doch ganz einfach - Zach anrufen und sich das sachlich kompetent bestätigen lassen.
    Gruss aus Köln
    19.03.2007
    Ja genau richtig ! Aber es gibt keine Zach Anlage das heist Y-Rohr +Zach Endschaldämpfer die Legal gefahren werden darf .Das ist so
    Gruß GS Runner
    08.05.2009
    Gruß GS Runner
    der Vorbesitzer hat die ReVamp mit der Auspuffanlage so bei BMW gekauft, war ein Ausstellungsstück!
  1. Auspuff
    Von w650 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 12:01
  2. auspuff r 80 g/s
    Von motobmw im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 10:41
  3. Biete R 1100 GS + R 850 GS Auspuff
    Von zoebert im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 19:07
  4. Auspuff
    Von Edy im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 20:01
  5. Auspuff Rt.....
    Von Sparta im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 11:40
