Ergebnis 1 bis 5 von 5
Auspuffknallen
Erstellt von sepp, 13.04.2004, 14:36 Uhr · 4 Antworten · 1.792 Aufrufe
    09.03.2004
    Standard Auspuffknallen
    habe alles probiert,bekomme jedoch das Auspuffpantschen nicht weg.
    (habe y-stück mit orginaltröte mont.,k&n luftfilter,neue kerzen,ventile eingestellt,synchronisiert)
    sie läuft ansonsten optimal-schon rund und gleichmässig,jedoch knallt`s immer wiedereinmal beim schnellen zudrehen des gashahns.
    weis noch einer rat???
    viele grüsse SEPP
    12.02.2004
    Gude, hatte ich auch. Aber nach dem Ventileinstellen und genauem Syncronisieren, neuen NGK-Kerzen war es fast weg. Wo hast du Syncronisieren lassen ??- Werkstatt ????. Ich stelle meine Q selber ein ( mit der Schlauchwaage nach Wiemann). Seit ich keine Leute mehr aus der Werkstatt dranlasse, da läuft die Q. Ach ja, wenn du den Gelb-Goldenen-Stecker noch nicht ausgebaut hast, dann nehme das Teil mal raus. Hilft auch. mfg thilo
    09.03.2004
    hallo
    habe auch selbst eingestellt (sog.mit spez.torrmetern) und stecker gezogen jedoch keine besserung im bezug auf das knallen.
    habe 1100u/min standgas,vielleicht könnte man das erhöhen - aber wie?
    glaube es geht bei der gs nicht-odr doch?
    mfg sepp
    12.02.2004
    Gude Sepp- mit spez. Torrmetern, was ist denn das ?. Standgas stellst du mit den Umluftschrauben seitlich an der Düse ein- jede Seite 1/8 Umdrehung rausdrehen und ein paar mal Gasgeben. Ja zum EInstellen noch mal, ich habe die Gaszüge ausgehängt, die Umluftschrauben kompl. reingedreht, und die 2 Drosselklappen snycron gestellt. Dann die Umluftschrauben lnagsam rausgedreht bis das Standgas stimmt, dann die Züge zueinander eingestellt. mfg thilo
  5. Carly Gast
    vileicht liege ich total falsch!?
    Aber bei meiner R 80 hatte ich auch das Problem!
    Knallte wie verrückt und ging auch ab und zu danach aus.
    Hab dann laufend die Vergaser gereinigt, ging aber nicht weg!
    War beim , der hatte dann die Zündkerzenkabel getauscht! Waren angeblich spröde und hatten irgend eine Wirkung!?
    Danach war es aber weg!
  1. Auspuffknallen bei Bergabfahren
    Von Wasserhund im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 12:36
  2. Auspuffknallen SR-Anlage
    Von Timmy im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 23:04
  3. Auspuffknallen
    Von Papamann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 21:19
