aussetzer!?
Diskutiere aussetzer!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hey ! hab seit drei wochen auch eien 1150er gs bj 99 mit 54tkm und seit dem kauf glaubte ich das das standgas (lldrehzahl) zu niedrig sei!(der...
stihl27
bez. korneuburg
r 1150 gs
hey !
hab seit drei wochen auch eien 1150er gs bj 99 mit 54tkm und seit dem kauf glaubte ich das das standgas (lldrehzahl) zu niedrig sei!(der vorbesitzer sagte die drosselklappen sind erst synchronisiert worden) ca. 1100upm also drehte ich die konnter mutter locher und machte ca eine umdrehung bei der schraube links und rechts beim anschlag!ich glaube da trat das problem dann auf : manchmal ganz sporadisch setzt der schub oder der ganze motor aus läuft na ch einer secunde aber gleich wieder also nur ganz kurz!das ist beim konstant fahren wie auch beim beschleunigen!was mir noch auffiel ist : wenn ich die zündung anmache durrt natürlich die benz pumpe aber manchmal gleich zwei dreimal hintereinander oder nach 30 sec nochmal!ist das normal?
danke schon mal!!!poldi:(
Frosch'n
Frosch'n
hey !
tja..damit hast du leider die "Grundeinstellung" für den Mindestdurchsatz verstellt...
Wenn die min Drehzahl nicht stimmt,was nicht der fall war denn die liegt bei 1100 U/min, wird dies über die Umluftschrauben reguliert(Messing),dabei brauch ich nicht zu bemerken das Unterdruckuhren angeschlossen sein sollten an dem Unterdruckanschluß des jeweiligen Ansaugrohr's
Das Verhalten der Pumpe is normal...je nach Spritstand is die mal leise oder laut...wenn der Sprit schwappt kann man schon mal denken das die schaltet..kommt aber wohl vom Schwappen des Sprits
Schau mal nachm Zündschloß..das Kabel was da rauskommt..da mal beherzt dran wackeln..wenn dann Aussetzer kommen isset das Zündschloß...passiert gerne mal das die Leitungen im Knickbereich durchbrechen
An den Drosselklappen irgendwas "um eine Umdrehung" verdrehen ist etwa das Gleiche wie wenn man einen Dreijährigen die Zylinderkopfschrauben mit einem Spielzeugschraubenschlüssel anziehen lässt.
Nachdem es bei der Synchronisation um 1/10 Umdrehungen geht, ist diese "hammer gleich" Methode einfach nur "daneben".
Will man die Leerlaufdrehzahl fachgerecht verstellen braucht man einen geeigneten Synchrotester. Ob das Ding teuer ist und "Twinmax" heisst, das noch viel teuerere "Vacuummate", oder nur ein Schlauch http://www.powerboxer.de/Differenzdruckmanometer-zur-Synchronisation-von-2-Zylinder-Motoren.html ist egal
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
@ stihl27:
Wenn Du möchtest, dass Dir andere Leute helfen, solltest Du wenigstens deinen Beitrag etwas leserlicher gestalten. Wir sind nicht beim Diktakteschreiben, schon klar... aber ETWAS Mühe wäre schon nett!
Du hast offenbar die Synchronisation versaut, ab in die Werkstatt, die können das sicher wieder richten. 1050-1150 U/min Leerlaufdrehzahl ist normal, die eingestellten 1100 U/min waren vollkommen i.O.
Frosch'n
Frosch'n
@ stihl27:
..:D:D getz kriegt er aber gleich Pfundweise... Jungens ruhig Blut..:D:D
stihl27
bez. korneuburg
r 1150 gs
danke
so die gs war beim mechaniker!!alles wieder eingestellt!!!ich glaub das rucken ist vorbei1:D
DANKE!!!!!!
aussetzer!?
aussetzer!? - Ähnliche Themen
  • Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer
    Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer: Ich bin heute das erste Mal mit meinen neuen Schubert E2 und Sena SC2 gefahren. Zu Hause habe ich das SC2 schon mit dem Zumo XT2 und dem Iphone...
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • Griffheizung F700GS Aussetzer
    Griffheizung F700GS Aussetzer: Hallo zusammen, ich habe für eine Bekannte eine F700GS organisiert. Ich hatte das Motorrad jetzt beim Händler zum Reifenwechsel. Auf dem Weg zum...
  • "Aussetzer" bei Vollgas
    "Aussetzer" bei Vollgas: Werte Kollegen (m/w/d)! Ich könnte mal wieder eure Hilfe zur Ideenfindung brauchen. Es geht umd die R1150R meiner Frau, aber das relevante ist...
  • "Aussetzer" bei Vollgas - Ähnliche Themen
