Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Aussetzter der Spritpumpe beim Fahren !!
Erstellt von Tommyinside, 28.08.2012, 10:01 Uhr · 16 Antworten · 1.741 Aufrufe
    01.10.2009
    Zitat Zitat von Tommyinside Beitrag anzeigen
    Du meinst den Stecker der vom Tank kommt, richtig ?
    Der kommt auch vom Tank.
    Das werd ich mal ausprobieren, danke !
    Und berichte dann mal.
    13.10.2009
    Werde mich Freitag mal wieder dran setzen und alles nochmal untersuchen und versuchen....
    Ich werde euch berichten...
    Bis dahin erstmal danke an alle
    Gruß Tommy
  3. HKO
    27.11.2010
    Hallo Tommy,
    gestern was gefunden?
    Bin gespannt was es sein könnte. Gib mal kurz einen Lagebericht.
    Bis denne
    Heinz
    22.08.2006
    ...Kontakt 60 könnte helfen.... ich weiß nur nicht ob das was im Zündschloß zu suchen hat...
    Gruß Tommy
    Das Unterteil des Zündschloss ist demontierbar. Am Zündschloss sitzt seitlich eine winzige, mit Lack versiegelte Madenschraube. Herausschrauben und dann das Unterteil mit den entsprechenden Kontakten abnehmen und reinigen.
    Der Tip mit dem Stecker von/ zur Spritpumpe unter der rechten Seitenverkleidung hat aber auch was...
    13.10.2009
    Sooooo...........
    Wie soll ich sagen : Es läuft...Läuft...Läuft........
    Sämtliche Stecker gezogen, gesäubert und mit Bosch Kontaktfett (von 1972 ) eingerieben und wieder zusammengesteckt......
    Perfekt !!!!!
    Erstmal nochmal Danke an Alle !!!!!
    Gruß aus Essen.... Tommy
    17.09.2012
    Tommy,
    hatte ich kürzlich auch, in einem Tunnel. Geile Sache, da läuft Dir das Visier von Innen an.
    Bei mir war's der Stecker, der benzinpumpe und Motorrad trennt, rechte Seite unterm Tank.
    Mach mal die Stecker sauber, Kupferpaste rein, vielleicht wars das schon...
    Zum prüfen, was Sache ist:
    Killschalter auf OFF - Leerlauf suchen - Killschalter auf ON - Du müsstest jetzt kurz die Benzinpumpe schnurren hören.
    Wennsie das nicht tut, wie gesagt, check zuerst den Stecker, bevor Du anfängst zu zerlegen.
    Grüsse
    2VRainer
    10.07.2007
    Zitat Zitat von 2VRainer Beitrag anzeigen
    Tommy,
    Grüsse
    2VRainer
    ist das eine zusammenfassung dieses threads?
  1. Sprachaufzeichnung beim fahren
    Von Sport-Tourer im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 11.02.2012, 19:52
  2. R 1100 GS Rubbeln beim Fahren
    Von afrikatobi im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 10:26
  3. komisches Gefühl beim Fahren
    Von PhyloGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 15:14
  4. Spannungsschwankungen beim Fahren
    Von ernstJXsyncro im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 20:22
  5. Vorsicht beim Fahren in Hamburg !
    Von Draht im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 22:13
