Ergebnis 1 bis 10 von 10
Axiales Kipphebelspiel....
Erstellt von Hubert, 11.05.2007, 11:17 Uhr · 9 Antworten · 1.630 Aufrufe
    11.05.2005
    Standard Axiales Kipphebelspiel....
    ....0,05 unten gemessen?
    Oder, mit welchem Maß habt Ihr die besten Erfahrungen?
    LHzG
    04.09.2006
    0,15mm wird hier meist als "das Maß der Dinge" angesehen. Bei zu geringem Spiel ist wohl die Gefahr des "Einlaufens" gegeben und damit der Schaden größer als der Nutzen.
    Gruß Norbert
    11.05.2005
    Prima, schon passiert!
    LHzG
    08.10.2006
    wenn ich das Bild so sehe gleich eine Frage.
    Welche Schrauben muß man denn lösen um die Kipphebelböcke zu verschieben.
    11.05.2005
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
    Anzug Torx: 20 Nm,
    Mutter des Stehbolzens 20 Nm Voranzug und dann nochmal um 180° nachziehen.
    LHzG
    08.10.2006
    Super,
    Danke für die Info.
    25.04.2007
    So gefallen mir Beschreibungen.....
    25.04.2007
    mich würde mal interessieren was man mit dieser Einstellung bewirkt?
    Wird die Q dann leiser???
    Mir ist letztens aufgefallen das mein rechter Zylinder, an der Q, rasselt und ich hab den Verdacht das, dass an dem Spiel der Kipphebel liegt.
    Ich hab jetzt ca 32 tkm runter und bei 31 tkm wurde die Kuh das letzte mal sycronisiert (Ventilspiel). Ich muss dazu sagen das ich diese Geräusche vorher nicht, an der eigentlich lauten Q, hatte.
    Bin ich hier richtig mit meiner Vermutung oder könnte es doch was anderes sein.
    Danke für die Antworten Mitschy
    edit: Ach und noch etwas: Wen ich das Kipphebel spiel richitg einstelle(vorraus gesetzt es ist nicht ganz korrekt), muss ich dann wieder das Ventilspiel überprüfen???
    09.02.2009
    Standard Bilder?
    Hallo Hubert!
    hast du vielleicht die eingelinkte Bilder?
    Lg,
    ttaattaa
    Anzug Torx: 20 Nm,
    LHzG
    Die gleiche Frage steht hier
    Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen?
  1. Kipphebelspiel
    Von Supermiene im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 20:41
