Ergebnis 1 bis 10 von 19
Baehr Sitzbank
Erstellt von casi, 20.11.2011, 18:20 Uhr · 18 Antworten · 3.384 Aufrufe
    28.12.2005
    Standard Baehr Sitzbank
    Hallo Gemeinde,
    letztens habe ich von einen Forenkollege eine Baehr Sitzbanke abgekauft.
    Wir beide haben eine 1150 GS von 2002. Bei mir paßt die Bank nicht einwandfrei! Einen daumendicker Spalt klafft zwischen Tank und Sitzbank.
    Ich habe einige Male die Bank auf und abgebaut. Ich konnte kaum glauben, dass sie nicht paßt!
    Der einzige Unterschied zwischen unseren beiden Mopeten ist, dass er keinen und ich einen BKV habe. Ist im Zuge dieser Änderung die Sitzbank verädert worden?
    Ich hab noch mal paar Fotos gemacht...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1090427.jpg   p1090420.jpg   p1090423.jpg
    01.10.2009
    Hast Du, um die Gleichheit der Bänke auch wirklich zu bestätigen, die Bank Deines Freundes mal bei Dir angebaut?
    28.12.2005
    Das ist die Baehr Bank auf meiner Mopete!
    Nebeneinander gehalten ist kein Unterschied auf dem Ersten Blick zu erkennen... *kopfkratz*
    Bin ich völlig gaga?
    09.04.2011
    Ich würde eher darauf tippen das die Platte verzogen ist . das Phänomen habe ich auch . Dehalb arbeitet WÜDO die sitzbänke ja nicht um sondern macht die komplett neu . Hat denn dein Kumpel das selbe Problem?
    29.08.2007
    Hallo Casi,
    die Lücke kann 2 Ursachen haben:
    1. Du hast die Sitzbank in der hohen Rastung, sprich obere Stufe.
    Sieht für mich danach aus. oder
    2. bei Dir sind "Seat-Jacks" verbaut. Das sind unter der vorderen Sitzbank-
    aufnahme ca 6 mm dicke Plastikplättchen, welche die Sitzfläche "eben"
    machen sollen. Diese erhöhen auch den vorderen Teil.
    Christian
    28.12.2005
    Seat-Jacks???????????
    Wo muß ich genau nachsehen????
    Sitzbankaufnahme ca. 6 mm dicke Plastikplättchen?????
    hmmmm, da werde ich mal nachsehen.
    29.08.2007
    Hallo Casi,
    ..."da wo" Du die Sitzbankhalterung vorne reinschiebst, gibt es 2 Querschlitze.
    Sitzbankhalterung in den oberen Schlitz - höhere Sitzposition.
    Sieht man auf Bild 3.
    Seat-Jacks: Die beiden vorderen Sitzbankhalterungen sind mit jeweils 2 Inbus-
    M5-Schrauben festgeschraubt.
    Falls bei Dir Seat-Jacks verbaut sind, sind diese zwischen Sitzbankhalterung und
    Auflage.
    Christian
    28.12.2005
    Müßte dann nicht auch bei der Originalsitzbank ein Spalt zu sehen sein?
    03.08.2009
    Genau so ist es.
    Habe auch eine Baehr Sitzbank,sieht auf der obersten Stellung genau so aus.
    Gruss Reinhard
    28.12.2005
    Zitat Zitat von GS4Ever Beitrag anzeigen
    Genau so ist es.
    Gruss Reinhard
    echt?
    Das sieht aber richtig sch***e aus!!!
  1. Tausche R1200GS Baehr Sitzbank - zweiteilig - tief gg. Standard Sitzbank
    Von Kelle39 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 14:28
  2. baehr Sitzbank
    Von Marco im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 20:05
  3. Baehr Sitzbank
    Von michel1678 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 10:28
  4. baehr Sitzbank
    Von JOQ im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 22:20
  5. Baehr Sitzbank
    Von Heinz-w-w im Forum Zubehör
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 10:31
