Batterie - das leidige Thema im Winter
Diskutiere Batterie - das leidige Thema im Winter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, das leidige und oft diskutierte Thema bei 1150GS, die BATTERIE !! Meine zeichnet langsam auch das Ende in Sicht. Ohne nächtliche...
sunmountain
sunmountain
Köln
R1200 GS ADV
Meine zeichnet langsam auch das Ende in Sicht. Ohne nächtliche Ladestromverbindung wird kein Start mehr durchgeführt.
Blöd, wenn man mal etwas längere Touren fährt um im Kopf die schwache Batterie die Angst eines notwendigen re-start hochkommt.
Also, es muss bald eine neue Batterie her.
Nun, es gibt viele Batterien auf dem Markt. Viele schreiben, um die 60-80 € oder halt eine aus dem Bereich 120 ,- €.
Aber was ist nun an der z.T. gelobten Wundersamen von Odysee?
http://www.wunderlich.de/shopart/82...Odyssey-Reinblei-Batterie-PC-680-POWERPAK.htm
Ich denke halt, wenn schon dann lieber einmal richtig investieren und dann Ruhe. Vor allem wenn mann als Tourenfahrer mal richtig unterwegs ist.
Hat jemand mit genau dieser Batterie Erfahrung gemacht?
Würde mir sehr helfen, bevor ich soviel Geld ausgebe.
Ich wäre euch dankbar für Erfahrungsberichte.
Klaus
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Da bin ich auch gespannt....vollmundige Werbung mit 6Ah mehr...bei gleicher Baugröße....:cool:
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Wie wäre es denn mit nem selbst zusammengeschraubten 12Ah 4S lifepo4 Pack?
Kann man für ziemlich genau 100€ bei Stefans Liposhop bestellen.
Fast keine Selbstentladung und über 3kg leichter als der Bleier.
Wenn ich im Frühjahr ne Neue brauche wird es genau sowas.
Harald
Smile
Können die denn die Ladespannung/-strom der Lima ab??
Braucht es da Balancer?
Harald
Ulf
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Laut Datenblatt können diese Akkus mit 5C =60A geladen werden.Wenn die Lichtmaschiene 600-700Watt hat,wären ja 60A X 12V =720Watt Ladestrom.Dieser dürfte aber in der Realität nicht erreicht werden.
Balancieren soll nicht notwendig sein,da der Akku nie sovoll geladen wird wie er eigentlich könnte.
Harald
Dobs
Dobs
1200GS erreicht lt. Datenblatt bei 5000 Touren 50A Ladestrom.
Wenn der Akku also 60A zulässt dann passt das schon.
Ich halte das alles eher für Pfusch.
Eine normale, gut gewartete Bakterie hält auch ewig - und das ohne Experimente
Smile
Eine normale, gut gewartete Bakterie hält auch ewig (dann hast du noch nie eine BMW mit BKV gefahren) - und das ohne Experimente
Meine ist regelmäßig nach 2 Jahren am Ende. Ich fahre selten Kurzstrecke und die Batt. wird ständig durch ein geeignetes Ladegerät "gepflegt".
VG
Dobs
Dobs
War bei mir ähnlich.
Hab dann die etwas besseren von Tante Louise genommen und die haben im Schnitt 4-5 Jahre gehalten in einer Zeit wo ich ein echter Wenigfahrer war.
Und das ist schon rekordverdächtig. Bei 14 Ah merkt man den Leistungsverlust nun einmal wesentlich stärker als bei einer 88er...
N
Nordlicht
Ich hab in der 11er jetzt bald die dritte Saison einen günstigen Akku von Reichelt drin. Mein Töff hat bisher immer draussen gestanden und manch,al drei bis vier Wochen Pause gemacht. Sprang immer an ohne ABS- Probleme und ohne Nachladen. So viel Glück werd ich bei meiner neuen 12er sicher nicht haben. Wenns passt, werde ich auch dort auf die Reicheltbatterie umrüsten, sobald die Originale verreckt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQAR0AADcpYCk99244fb6c6a11c1aada4181eefbfb8f8
Smile
Bist du sicher das die Größe in die 12er passt!
Ulf
N
Nordlicht
Ulf
Nein. Deshalb schrieb ich ja auch ganz bewusst: "Wenns passt..." :rolleyes:
Der Threadstarter besitzt aber eien 1150 - und da passt es definitiv, weil die Bakterie der Originalen ausgesprochen ähnlich ist.
Smile
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:o:o
Aber: die hoch gelobte Hawker ist ja auch was größer und man kann sie rein quetschen.
WEN ES PASST, melde dich mal. Für den Preis bekommt man ja mind., wenn nich noch mehr, bis man am Preis der Hawker dran ist:D.
Ulf
N
Nordlicht
Mach ich gern, aber hoffentlich noch nicht so bald...
Vielleicht weiss es ja jemand der Mitlesenden: Hat die Bakterie der aktuellen 12er andere EInbaumasse als die 11er? Ich bin grad mit Umzug befasst und hab keinen Bock, die 12er zu vermessen...
Batterie - das leidige Thema im Winter - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • leidiges Thema Batterie...alternativen
    leidiges Thema Batterie...alternativen: Nambd. Ich suche ne alternative zur Hawker Reinbleibatterie. Kunglong kling mir zuviel Chinesisch .. da hab ich persönlich bedenken... gibt...
  • leidiges Thema Batterie...alternativen - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
