Ergebnis 1 bis 5 von 5
Batterie laden, wie lange ??
Erstellt von Spätzünder, 14.02.2006, 11:06 Uhr · 4 Antworten · 5.409 Aufrufe
  1. Spätzünder Gast
    Standard Batterie laden, wie lange ??
    Hallo GS - Gemeinde,
    am Wochenende musste ich mit Entsetzen feststellen, dass nach ca. 6-wöchiger Standzeit auf dem Parkplatz vor meiner Tür nach dem Drücken des Startknopfes der Motor nur kurz andreht und dann das Ritzel des Anlassers nur munter vor sich hin rattert. Da ich diesen Versuch mehrmals wiederholen konnte und auch die Kontrolleuchten noch funktionierten gehe ich davon aus, dass die Batterie noch nicht tiefentladen ist.
    Dummerweise habe ich zur Entladung sicher selbst beigetragen ( mal lernt nie aus ! ) . Die eingebaute DWA/WS ist zwar z. Zt. deaktiviert aber ich vermute, dass das Steuergerät dauerhaft von der Batterie mit Strom versorgt wird und sie damit gekillt hat. Die eingebaute Uhr im FID wird das nicht schaffen, aber auch dazu beigetragen haben.
    Jetzt habe ich sie ausgebaut, was keine schöne Arbeit ist da 30 l Tank drauf und ans Ladegerät gehängt. Mopped ist eine 2002er ADV, normales ABS.
    Batterie ist eine Gel von BMW 12V 19Ah, EXIDE 61.21-2 306 200 und das Ladegerät ist von Tante Louise, ein H-Tronic Accu Refresher AR 600 für Blei/Bleigel - Batterien. Der Ladestrom beträgt 600 mA. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, schaltet das Gerät um und beginnt mit Erhaltungsladen ( Laden mit 600 mA, entladen mit 60 mA, angezeigt durch LED´s ).
    JETZT habe ich aber ein wenig Kopfschmerzen ! Das Ladegerät hängt jetzt schon seit ca. 16h dran und ist immer noch am Laden ( grüne LED ) ! :shock:
    Ist das eigentlich normal ?? :?: Wie lange lädt denn so ein Riesenteil von Batterie gewöhnlich ?? Wie gesagt, der Ladestrom ist relativ niedrig mit 600 mA. Was sind denn so Eure Erfahrungen ?? :?:
    Habe schon via Suchen alles durch aber speziell zu der Frage leider nichts gefunden.
    Diese Frage habe ich auch ins BoFo gestellt.
    Danke Euch allen und ...
    21.07.2005
    teile mal die 600 durch dier Kapazität der batterie, das müsste so glaube ich noch die Stundenanzahl ergeben.
    Wenn die tiefenentladen ist dann brauchst Du wohl ne neue :?
  3. Spätzünder Gast
    Sooo Leute !
    Die Kopfschmerzen sind denn jetzt weg ! Als ich nach Hause gekommen bin befand sich das Ladegerät im Erhaltungsmodus. Alles OK ! Nun weiß ich ungefähr wie lange geladen wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Batterie auch keine Tiefentladung hatte aufgrund der Funktion des Ladegerätes. Bin mal gespannt was abgeht, wenn ich sie wieder einbaue und dann starte !
    Danke nochmals an alle für die Hilfe und ...
    21.07.2005
    Springt an was sonnst...viel Erfolg..und das mit dem Tank ist reine Übungssache, natürlich sollte der nicht randvoll sein
    Tipp, etwas Fett oder Spüli an die Gummilippen am Schnabel und der Flutscht nur so rein.
  5. Spätzünder Gast
    Einbauen ging ganz einfach, Tank hatte nur noch ein paar Liter Sprit drin und Anheben und Abstützen hat gereicht.
    Dann der Startversuch, Achtung ! Springt an und stottert wie wild, sch...e ! Was haste denn nun wieder falsch gemacht ?? :?: Ja klar, beim Aufstzen des Tanks rechten Gaszug eingeklemmt und aus der Tülle an der Drosselklappe gezogen. Zug wieder eigefädelt und sie schnurrt wie ein Kätzchen.
    Rauf aufs Möbel und schon die ersten 100 km heruntergerissen ! Leute, das war sooo g... !!!
    und ...
  1. Batterie Laden
    Von Hartbrandwichtel im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 23:09
  2. HP2 Enduro Batterie laden
    Von ulixem im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 06:37
  3. Batterie laden - wie lange?
    Von Jamila im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 23:16
  4. Batterie laden
    Von adventureedi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 08:07
  5. Batterie laden?!?
    Von HeinBlöd007 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 07:32
