Ergebnis 1 bis 7 von 7
beide Blinker gleichzeitig defekt ?
Erstellt von Heiligensteiner, 04.04.2010, 07:51 Uhr · 6 Antworten · 1.768 Aufrufe
    04.04.2010
    Standard beide Blinker gleichzeitig defekt ?
    Hallo Zusammen,
    ich hab da mal eine Frage. Bei meiner GS Bj 03 sind gestern die beiden Blinker auf der rechten Seite und die Kontrolllampe im FID gleichzeitig ausgestiegen. alles andere funktioniert tadellos. Kann mir jemand einen Tip geben. Auch bei der Warnblinkanlage geht rechts nix. Danke
    Das Einfachste wäre natürlich zuerst mal zu prüfen OB die 3 Leuchten ausgefallen sind. Zumindest an die Blinker kommt man ja schnell ran.
    Sind sie nicht ausgefallen, sondern werden "nur" nicht angesteuert, würde ich am Blinkgeber weitersuchen (http://www.powerboxer.de/4V-Zentrale...er-Zugang.html). Da ist die einfachste Methode einen Kollegen mit gleicher Maschine zu bitten doch mal kurz den Geber zu tauschen.
    Last not least könnte es das Kabel vom Blinkgeber zu den Lämpchen sein und das kann man durchmessen. Vom Blinkgeber PIN6 nach z.B. Blinker-vo-re (blsw) muss Durchgang bestehen.
    09.04.2007
    Standard Blinker links ohne Funktion
    Das Problem hatten wir gestern auch, bei der Montage des Touratech-Steinschlagschutzes für den Ölkühler haben wir beim Zusammenbau mit einer Schraube das Kabel für den Blinker eingeklemmt, dadurch kam es wohl zu einem Kurzschluss.
    Ergebnis war das die linke Seite komplett tot war. Nachdem wir die Funktion erfolglos mit meinem Blinkerrelais überprüft hatten. Standen wir erst mal ratlos da.
    Durch Zufall entdeckten wir dann das eingeklemmt Kabel, dies gelöst und die Funktion war wieder gegeben!
    Solltest Du irgendwas montiert haben, überprüfe doch mal auf ein eventuell eingeklemmtes Kabel!
    04.04.2010
    die Ratlosigkeit steigt noch ein wenig, nachdem nun alles wieder funzt. Bin gerade zu einen Freund gefahren, als auf halber Strecke plötzlich wieder alle Lampen angingen....merkwürdig, alles sehr merkwürdig
    04.04.2010
    ...fehler gefunden, der blinkgeber war´s doch. wollten erst den schalter austauschen für 250,00 euronen, puhhhh....glück gehabt
    21.10.2009
    Standard Preis Blinkgeber....
    ...Hey Holy-Stoner..
    Guckst Du billiger in e.b.a.y. oder bei so ähnlichen...
    Greetz - Boxer-Walle
    04.04.2010
    ne ne, die 250 euronen würde der blinkschalter neu kosten, der blinkgeber war billiger....
  1. suche beide Spiegel für BMW R 100 GS Bj. 93
    Von kälbchentreiber im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 22:46
  2. Melde mich zurück und gleichzeitig wieder ab
    Von Rheinländer im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 11:47
  3. Blinker - AUS - Schalter defekt?
    Von no-guzzi im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 05:43
