Beim Warmlaufen Ölschauglas "geschmolzen"
Diskutiere Beim Warmlaufen Ölschauglas "geschmolzen" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wie im Titel schon beschrieben. Heute den Bock warmlaufen lassen wegen Ölwechsel. Nach etwa 15 min (können auch 20 gewesen...
I
Isuuk
wie im Titel schon beschrieben. Heute den Bock warmlaufen lassen wegen Ölwechsel. Nach etwa 15 min (können auch 20 gewesen sein...) komm ich wieder in die Garage und hab mich schon gewundert daß es nach verbranntem Plastik riecht. Dann hab ich gesehen daß das Schauglas auf der linken Seite direkt aus der Bohrung herausquillt. Keine Ahnung obs noch dicht wäre, allerdings hab ich gelesen daß man zum Tauschen idealerweise kein Öl im Motor hat, was bei mir jetzt ja der Fall ist, da ich danach abgelassen hab.
Wie kann sowas passieren? Darf man die GS im Stand nicht so lange laufen lassen? Temp-Anzeige war nicht übermässig hoch. Gestern hab ich den Luftfilter getauscht, denke aber nicht das es damit zusammenhängt
Bei Bedarf kann ich auch ein Foto liefern sollte es bei der Problem-Ergründung behilflich sein.
Über Antwort würde ich mich sehr freuen...
Christoph
skiffletiger
Südhessen
R1200GS LC Exclusive (BJ 2017) und eine F 700 GS für meine Frau
Du hast die Maschine wirklich 20 min. im Leerlauf tuckern lassen?
Wo soll denn dabei dann der Luftstrom für die dringend erforderliche Kühlluft zur Motor- und Ölkühlung herkommen?
Aussedem sollte man das Öl vor dem Wechsel einfach warm fahren ist für alle Motorbauteile "gesünder".
Gast-33925
Auch eine Frage zum warmfahren. Dass man einen luftgekühlten Motor nicht am Stand lange laufen lassen soll, ist mir bekannt. Langsam warmfahren ist angesagt. Wenn ich mir da so verschiedene Videos ansehe, wo der Michael Martin (oder so ähnlich) in diversen Schlammlöchern und Sanddünen herumgurkt, kann das ja auch nicht gut für den Motor sein. Ist der Motor nun so empfindlich oder kann man so einem Luft/Ölgekühlten Motor schon auch einiges zumuten. Bei stop/go Verkehr oder Stau muss ich mir keine Sorgen machen, oder?
I
Isuuk
Danke erstmal für Antwort!!
Dachte wenn das einer abkann, dann die GS :banghead:
Dann werd ich jetzt mal hoffen daß sonst nix kaputt ist (eher nicht oder??), und mich dann um ein neues Schauglas umsehen
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
kann mir auch nicht vorstellen, das das Schauglas wegen Überhitzung schmilzt.
Gast-22104
Kannst du mal ein Bild einstellen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Schauglas geschmolzen sein soll und die Temperaturanzeige nicht hoch war...
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Er wird die Temperaturanzeige mit der Tankuhr verwechselt haben... ?:cool:
Wenn ich mir vorstelle, wie die Krümmer geglüht haben...:eekek:
Aber das sieht man nur bei Dunkelheit.:o
skiffletiger
Südhessen
Ja, Bild wäre gut!
Ein Schauglas schmilzt bei solchen Temperaturen nicht, allerdings ist das beschriebene Verfahren alles andere als gut für den Motor.
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Das geschmolzene Schauglas kommt nicht durch zu heißes Öl, sondern von dem "glühenden" Krümmer der da unmittelbar vorbei läuft !!!:eekek:
I
Isuuk
So sieht das aus
Geschmolzen ist etwas übertrieben vielleicht, aber wie könnte man es besser bezeichnen?
Gast9801
Moin!
Also so wie das ausschaut, tippe ich auch mal auf die Strahlungswärme der/des Krümmer/Krümmers.
Abgesehen davon ist ein AC-Kopf eben nicht (Kühl-)Wasserumspült, da nützt auch kein Ölkühler was, ein Ventilator davor ggf.
Es ist ja schon gesagt worden, dass warmfahren das Beste ist, also gehe ich davon aus, dass der TE das nächste mal minimal anders handeln wird.
Angenehmen Tag noch.
Sowas ist TierQuälerei!!
Gut dass die Boxer so robust sind ...
juekl
juekl
Essen NRW
So sieht das aus
"Du bist nicht allein...." Roy Black
Hatten wir hier schon mal.
Ich wollte mich heute nach Feierabend auf das Sofa legen, jetzt gehe ich doch lieber
mein Motorrad putzen, rate mal wer schuld ist.
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Oooh, jetzt verstehe ich "ALLES" !!!
Da bekomme ich Bauchschmerzen, wenn ich diesen Gammelhaufen von @Isuuk sehe !!! :eekek::eekek:
Gejo
Gejo
NRW / 52353 Düren
98er R1100GS, 2004er R1150GS
Meine Herren ist das eine versiffte Kiste. Sorry, aber das sieht ja schlimm aus. Das muss so aussehenIMG-20170314-WA0019.jpgUnd die ist nicht geputzt.
Gruss Gerd
der eine hat ein fahrzeug, der andere ein putzzeug ...
mMn hat der pflegezustand mit dem "problem" nun mal gar nix zu tun.
Gejo
Gejo
NRW / 52353 Düren
Stimmt. Ich war nur sehr erschrocken über den üblen Zustand. Und ja, ich putze nicht nur sondern fahre ca. 15.000 - 20.000 km im Jahr.
Gruss Gerd
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das Schauglas kannst Du nicht schmelzen, wenn das wirklich infolge zu heissen Öls schmelzen könnte, dann wäre der Motor schon sehr lange vorher festgefahren (Fresser) -> daher unmöglich.
ABER:
20Min. für einen luftgekühlten Motor ist der Tod. Sollte da noch keine Öldruckwarnlampe geleuchtet haben, dann hast Du enorm Glück gehabt. So oder so, der Motor dürfte so richtig heftig heiss geworden sein und das kann eigentlich nicht wirklich gut sein. Mit Glück wurde das Öl nur etwas arg dünn und verbrannte im Zylinder bzw. Brennraum, mit Pech hat es zuviel Öl verbrannt und Du konntest es nicht bemerken, weil die Kontrollampe defekt ist.
Falls die Lampe i.o. ist, dann bist Du ein Glückspilz und solltest diesen Versuch nicht wiederholen!
(Mir hat es einmal in der Sommerhitze und Stau auf der Autobahn das Öl so heiss werden lassen, dass es mir knapp 1l verbrannt hat -> Warnleuchte für Druck und Ölstand! Der Boxer erträgt relativ tiefe Ölstände, wenn das Schauglas leer ist meckert er noch lange nicht, aber nachfüllen sollte man dann schon)
Beim Warmlaufen Ölschauglas "geschmolzen" - Ähnliche Themen
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Fehlender Fzg Schein beim Händler
    Fehlender Fzg Schein beim Händler: Vor ca.18 Monaten hab ich mein Motorrad beim Händler in Zahlung gegeben.Er gab mir einen spitzen Kurs,das hätte ich Privat niemals bekommen. Heute...
  • Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler
    Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler: Der Titel des Themas verrät bereits, worum es geht. In Frankfurt beim MCA BMW Motorrad Händler am 13.12. Samstag ab 16:00 bis 20:00 Uhr findet...
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an - Ähnliche Themen
