Benzinleitungen erneuern
Diskutiere Benzinleitungen erneuern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kommt mir bekannt vor. Und dann sind's 30L. . .
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich weiß ja nicht wieso, aber da muß bestimmt der Fehler bei mir irgendwo sein.
Es ist jedenfalls wie verhext.
Bei den geplanten Arbeiten, die das Abnehmen des Tanks erfordern vergesse ich es immer, daß man vorher nicht volltankt und die ungeplanten fallen bei mir so gut wie immer direkt nach dem Volltanken bis zur Halskrause an.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
@ellerbeker
Bei so viel Unterstützung kann doch eigentlich nix mehr schief gehen .
Wenn du es ruhig angehen lässt ist das ne sache von 2 Stunden .
Wäre schön wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst
Grüssle
Jm
Moin, moin, mache ich gerne. Werde mal ne Stoppuhr mitlaufen lassen. :cool: Bis auf den Sprit stelle ich mir die Aktion eigentlich schwierig vor. Aber man weiß ja nie.
Uli
grummi
grummi
ECK
1150er ADV + KTM 950 SM
Moin Uli,
also ich habs letztens erst gemacht. Ich hab einfach vorher den alten Schlauch ausgemessen und den neuen nach eben diesem Muster abgeschnitten.
Ich hab etwa 10ml Sprit in der Garage verteilt. --> also halb so wild!!
Vielleicht noch als Tip: kauf dir gleich noch die Messing-Schnellkupplungen (z.B. von Tante Louise) - die gehen deutlich leichter auseinander und auch wieder zusammen!
Viel Erfolg
VG
Edgar
Frosch'n
Frosch'n
spannend wird so eine Aktion doch erst mit einem 42 Liter Tank ... :o
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin Uli,
Viel Erfolg
VG
Edgar
Moin Edgar, ich habe bereits die Schnellkupplungen von Twinmax verbaut. 10ml hört sich gut an. War der Tank leer ?
Uli
Benzinleitungen erneuern - Ähnliche Themen
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Suche Messingkupplung Benzinleitung
    Messingkupplung Benzinleitung: Hallo zusammen, ich suche einen Satz Schnellkupplungen (absperrend) für die Benzinleitungen ( 8mm innen ) Vielleicht hat ja noch jemand welche...
  • Rückruf von BMW: Benzinleitung undicht
    Rückruf von BMW: Benzinleitung undicht: Kam durch Zufall bei mir vorbei. Falls schon vorhanden, einfach löschen . . Rückruf BMW R 1250-Modelle 2023: Benzinleitung nicht ganz dicht
  • Anschluss Benzinleitung links undicht
    Anschluss Benzinleitung links undicht: Einen gepflegten Samstag! Vor zwei Jahren ist bei meiner GS die Schnellkupplung am Tank auf der rechten Seite gebrochen bzw. hatte einen Riss und...
  • Benzinleitung Schnellverschlüsse wechseln
    Benzinleitung Schnellverschlüsse wechseln: Hallo zusammen, ich musste gerade feststellen, dass eine der beiden Schnellverschlüsse nach 20 Jahren nun undicht geworden ist und werde mir...
  • Benzinleitung Schnellverschlüsse wechseln - Ähnliche Themen
