Benzinpumpe R1150GS Adventure
Diskutiere Benzinpumpe R1150GS Adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach ca. 6 Monaten Standzeit springt der Motor nicht mehr an. Nach Überprüfung festgestellt, dass die Benzinpumpe nicht läuft. Sicherung...
O
OM442A
nach ca. 6 Monaten Standzeit springt der Motor nicht mehr an. Nach Überprüfung festgestellt, dass die Benzinpumpe nicht läuft. Sicherung ok. Pumpe ausgebaut und nochmal angesteckt. Nach Einschalten der Zündung immer nur kurzes Zucken der Pumpe. Gebrauchte Pumpe samt Deckel und Schwimmer bei ebay gekauft. Hier genau dasselbe. Nach Einschalten der Zündung nur ein kurzes Zucken der Pumpe.
Beide Pumpen defekt?
Welche Alternativpumpen könnt Ihr empfehlen?
Bernd
Vagabund
Vagabund
R1200GS ADV (2011)
Servus,
Eine hiervon sollte passen:
AUDI 100 / 200 / 80 / 90 / A6 / AVANT / COUPE / QUATTRO / V8
Vagabund
Frosch'n
Frosch'n
Benzinpumpenrelais mal prüfen
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hab noch eine in der Garage liegen. Zum Testen. Aber wo kommst du her?
O
OM442A
Ich komme aus BW. Du vom Niederrhein?
gruss
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallo bernd,
daß die pumpe nach einschalten der zündung nur ganz kurz anspringt ist normal. erst nach dem start, also wenn der motor läuft, bleibt die pumpe an. wird vom relais geregelt.
daß zwei pumpen gleichzeitig futsch sind mag sein, wäre aber ziemlicher zufall.
ich würde auch mal um die pumpe rum weitersuchen (relais...)
falls du eine dritte pumpe zum checken brauchst, hätt ich hier ne nagelneue liegen (murrtal-bw-dt).
bei bedarf: bescheid!
Nachtrag: Du kannst doch einfach mal an die Pumpe 12V-Dauerspannung anlegen. Kann nix passiern, die Pumpe läuft maximal verkehrtrum. Wenn die läuft, kannst Du diesen Fehler als Ursache schon mal ausschließen. Zieh mal eine Einspritzdüse ab und check, ob dort Sprit kommt. Falls ja ---> Zündung!
grüße vom elfer-schwob
O
OM442A
Nach Überprüfung wurde nun festgestellt - beide Pumpen defekt. Ich werde es nun mal mit einer vorgeschlagenen "Audi" Pumpe versuchen.
Bernd
Frosch'n
Frosch'n
nur für meine Neugier ....
schaue doch mal nach ob am Turbinenrad Flügel fehlen .... einfach duch den Pumpeneingang schauen dann sieht man das Turbinenrad mit seinen Lamellen ....
O
OM442A
nun noch ein kurzer Abschlussbericht. Audi Pumpe aus dem Internet für 22,85 eingebaut, funktioniert tadellos.
Noch ein kleiner Hinweis. Beim montieren bzw. abmontieren des Tanks hab ich wohl den rechten Bowdenzug der Drosselklappe etwas hochgezogen. Dieser hing an dann an der Hülse fest. Dadurch waren die Drosselklappen nicht mehr synchron. Das Motorrad lief grausam, als ob nur auf einem Zylinder. Nach langer Fehlersuche die Ursache beim Bowdenzug gefunden. Zurück in die Hülse und alles gut.
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung.
Bernd
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Bernd
Hi Bernd
ja, das ist bekannt. Kommt öfters vor, bei Besitzern von neu erworbenen (gebrauchten) GS en der Baureihe 1100 u. 1150 ccm ist es immer wieder ein Thema! Bei den "alten Füchsen" bzw. langjährigen Besitzern der 11XX Reihe dürfte es schon Routine sein, nach dem Bowdenzügen unten an den Einspritzdüsen bzw. Drosselklappen zu schauen.
Grüße Eugen
Benzinpumpe R1150GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Haarriss in der Benzinpumpe!
    Haarriss in der Benzinpumpe!: Hat das auch schon jemand gehabt und wie wurde der Schaden geregelt?
  • Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht
    Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht: Hallo, meine GS 1150 Bj 2000 schwitzt am Benzinpumpendeckel unter dem Tank. Ich habe den nun schon 3 mal raus gehabt. IMMER mit neuem O-Ring...
  • Kaufempfehlung für Benzinpumpe...?
    Kaufempfehlung für Benzinpumpe...?: Moin, hat sich einer von euch Prärie-Indianern jüngst mal eine Benzinpumpe aus einem aktuellen Bestand zugelegt und diese zu seiner Zufriedenheit...
  • Benzinpumpe Ring wechseln
    Benzinpumpe Ring wechseln: Guten Tag, kann mir jemand sagen, wie ich den weißen Ring, wo die Benzinpumpe drin sitzt abbekomme. Der wurde irgendwann mal schräg eingesetzt und...
  • Ersatz für Steckergehäuse Benzinpumpe / Kraftstoffmesser
    Ersatz für Steckergehäuse Benzinpumpe / Kraftstoffmesser: Servus miteinander, ungeschickt wie ich manchmal bin, habe ich das Steckergehäuse der Benzinpumpe (elektrische Verbindung zwischen Tank und...
  • Ersatz für Steckergehäuse Benzinpumpe / Kraftstoffmesser - Ähnliche Themen
