Ergebnis 1 bis 10 von 23
Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit
Erstellt von don_italia, 27.10.2011, 22:15 Uhr · 22 Antworten · 2.652 Aufrufe
    22.08.2011
    Standard Billig Tuning - wer hat Erfahrung hiermit
    habe bei ebay diesen Artikel gefunden. 390353861382
    Hat irgend jemand das Teil mal probiert oder kann jmd. ggf. theoretisch etwas zur Funktionsweise sagen? Der Temperaturfühler im Luftfilterkasten soll durch einen kl. Chip ersetzt werden. 25PS sind natürlich Schwachsinn, aber wenn nur 20% stimmen würden...
    POWER BOOST CHIP WORKS BY TELLING THE ECU THAT THE INCOMING AIR IN THE INTAKE SYSTEM IS COLD SO ADVANCES THE INGNITION BY UP TO 4 DEGREES TO COMPENSATE,PRODUCING MUCH MORE POWER!!!!!!!!!!!
    10.07.2007
    viel besser finde ich die 70Nm drehmomentzuwachs
    kipp die kohle lieber in den tank ...
    22.08.2011
    das Leistungsdiagramm ist nicht von einer GS, wobei, schön wär's...
    01.04.2009
    Ich geb dir meine Kontonummer, da ist das Geld besser angelegt
    13.02.2009
    .....lass es einfach. Derartiges (für deine Kiste 25 PS mehr) geht noch nicht mal mit klassischem Tuning so ganz einfach daher und kostet pro PS schnell mal 100 Euros und mehr.......
    22.08.2011
    Scherz beiseite, habe schon oft gelesen, dass gerade die 1150er zu mager läuft-wenn das stimmt könnte doch durch diesen Trick fetteres Gemisch eingespritzt werden - oder liege ich da völlig falsch?
    18.09.2011
    Ich kenne jetzt zwar nicht diesen Chip für die GS persönlich, dass ich dir hier genaueres dazu sagen kann.
    Was ich dir aber sagen kann ist: Finger weg!
    Diese Billigheimher-Chips bringen meist keinen wirklichen Leistungszuwachs, und schaden dem Motor sehr, da die Gemischaufbereitung alles andere als perfektioniert wird.
    Oft genug gab es dadurch schon Motorschäden, und wenns dann um die Produkthaftung geht, ist keiner Zuständig.
    Ausserdem sagt ja schon die Angabe von 25PS und 70 NM mehr, dass da was nicht stimmen kann, da diese Wert jenseits von allem realistisch machbaren ist, ohne den Motor selbst umzurüsten.
    Willst du ein paar PS mehr haben, ist die einzige echte Möglichkeit ein Powercommander, und folgendes einstellen auf dem Prüfstand.
    Kosten für einen hochwertigen Powercommander an die 300 - 400 Euro, Einstellen am Prüfstand inkl. vorbereitungsarbeiten nochmal ca. 300 euro, also alles zusammen 600 - 700 Euro.
    Das Ergebnis sind je nach Motor und angepeilte Abstimmung an die 15-20% mehr Leistung.
    Mehr holt man selbst mit dieser Methode nicht raus, ohne den Motor zu ruinieren.
    Ich wiederhole es also nochmal: FINGER WEG!
    13.02.2009
    .....dem könnte man noch Nocken, Kolben und Auspuff hinzufügen. Die Mitbewerber aus Italien bauen auch keine schlechten frei programmierbaren Steuergeräte. Insgesamt muss das ganze Geraffel aber aufm Prüfstand abgestimmt werden mit Lambdasonde. Dann biste aber deutlich über 100 € pro PS
    22.08.2011
    danke für die Infos, bestätigt eigentlich genau meine Vermutungen. Aber man hofft ja doch immer für kleines Geld ein paar PS zu finden.
    Grüße aus bella Italia
    Don
    13.02.2009
    Don
    Wenn du wirklich mehr Leistung willst musst du ja nicht alles auf einmal machen. Fang mit nem Auspuff an. SR-Racing ist legal und hat nen paar PS mehr. Und man hört dich im Baßbereich. Auf jeden Fall steigt damit das Fahrvergnügen. Ohne zu sehr auf Krach zu gehen......
  1. Rösner Tuning Erfahrung
    Von Peter GS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 22:25
  2. Tuning chip vom Inmotion tuning graz?
    Von erthy im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 15:02
  3. Billig-Zumo?
    Von Speed im Forum Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 11:22
  4. Tuning welche Erfahrung habt ihr
    Von GS-WÄLDER im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 09:50
