Ergebnis 1 bis 10 von 12
Bitte messt mal eure Spannung
Erstellt von kuepper.remscheid, 15.03.2008, 19:47 Uhr · 11 Antworten · 2.261 Aufrufe
    10.12.2007
    Standard Bitte messt mal eure Spannung
    Liebe GS Fahrer,
    bitte meßt mal eure Spannung und gebt mir mal die Zahlen durch.
    Bitte direkt an den Battreiepolen messen
    1. Im Stillstand müßten etwa 12,6 Volt sein
    2. Während ihr den Anlasser betätigt ?????
    Bin sehr gespannt auf eure Antworten.
    Besten Dank im voraus,
    Stefan
    Leerlauf 12,9, 11,9 V beim Anlassen (PC680)
    02.02.2007
    Hallo Stefan,
    12,8 Leerlauf und 11,4 beim Anlassen.
    Andi
    10.12.2007
    Standard Besten Dank für eure Mühe
    Besten Dank für eure Mühe.
    Bei mir ist es im Leerlauf 12,7 Volt, aber beim Starten nur 9,0 Volt.
    Hatte im November Startprobleme, also nach BMW, die haben eine neue Batterie eingebaut. Dann bis letzte Tage gestanden. Jetzt wieder das Gleiche.
    Werde mir also jetzt einen neuen Starter kaufen.
    Bei Boxxerparts für 159,00 Euro. Bei BMW ca. 370 Euro.
    Ich hoffe es gibt dort keine Unterschiede, außer eine "etwas" andere Gewinnspanne. Kulanzantrag bei BMW gestellt ( da nur 11500 KM gelaufen ) aber lachend abgeschmettert worden.
    Das war der Hintergrung meiner Frage.
    Ich denke eine Wicklung / oder abgefallenen Magnet ist die Ursache für den hohen Spannungsabfall.
    Stefan
    20.02.2005
    Hallo @all.
    Was jetzt? 12,x Volt im Stillstand - also Zündung, und Motor aus, oder im Leerlauf - also Zündung(logo) und Motor an. Das ist doch, meine ich, schon ein kleiner Unterschied.
    Kann es vielleicht nicht doch an der noch nicht richtig vollen Batterie liegen? Neue Batterie einbauen und dann Mopped länger stehen lassen, um dann die volle Leistung abzurufen - das mag auch keine Neue nicht.
    Anlasser? Will ich nicht glauben. Die Schwankungen (Strombedarf) beim Starten werden ja auch von äußeren Faktoren beeinflusst (z.B. Temperatur)
    Ich denke, dann würde die Kiste gar nicht mehr anspringen.
    10.12.2007
    12,X Volt kann nur im Stillstand ( Zündung an aber Motor aus ) sonst hätte man 13,8 bis 14,2 Volt oder eine defekte Lichtmaschine.
    Stefan
    21.09.2005
    Servus Wolfgang,
    auch mit teilweise abgefallenen zerbröselten Mggneten schafft es der Anlasser noch sich zu drehen. Alles am eigenen Leib erfahren. Auch die ganze Prozedur mit den , die alles immer auf die Batterie schieben wollen. Bin auch darauf eingegangen mit neuer Batterie, ging auch 2 Tage toll bis in die Dolomiten, wo es von Tag zu Tag schwieriger wurde die Kiste zu starten. Nach der Heimfahrt habe ich dem , die neue Batterie wieder hingestellt, einen "neuen" Anlasser eingebaut. und die alte Batterie wieder in Betrieb genommen. Funktioniert bis heute tadellos - ist jetzt schon ca. 2 Jahre her.
    20.02.2005
    Zitat Zitat von xxl_tom Beitrag anzeigen
    Servus Wolfgang,
    Hallo Tom.
    Dann habe ich gerade wieder was dazu gelernt. Es gibt halt nix, was es nicht gibt. Schade nur, daß man auch wie in Deinem Fall wieder selbst die Initiative ergreifen muss.
    Warum gleich einen nueen Anlasser? Die Dinger kann man doch reparieren (lassen)
    10.12.2007
    Hallo Gerd,
    habe heute einen neuen bei Boxxerparts gekauft, lasse aber den Alten ( je nach Defekt ) reparieren, und lege ihn weg.
    Stefan
  1. Eure Meinung bitte (Gebrauchtkauf)
    Von roland_76571 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 10:36
  2. Spannung am Navi geht aus ???
    Von Browser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 08:50
  3. Strom (Spannung) Problem
    Von pasche im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 00:38
  4. Bin neu und bitte mal um eure Meinung
    Von BMW Micha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 08:52
  5. Brauche bitte eure HIIILFE
    Von steinstark im Forum Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 13:09
