Blauer Tacho
Diskutiere Blauer Tacho im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute habe ich die blauen LEDs von Conrad in Tacho und DZM eingebaut. Allerdings bin ich nicht begeistert, denn sie sind viel zu dunkel!:mad:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
juekl
juekl
Essen NRW
Noch nicht! Ist aber im Vergleich wesentlich dunkler, als auf den Bildern in den verschiedenen Beiträgen hier im Forum.
es ist so, daß man den Tageskilometerzähler nicht aus Fahrposition ablesen kann, alles andere geht so gerade.
Ich habe nach den LEDs noch welche mit 2 Watt verbaut, aber dann wieder auf die originalen mit "1,7 Watt" oder so die waren am hellsten.
Und Birnchen mit dem dafür vorgesehenen Lack betauchen, geht gar nicht bzw. kommt kaum Licht raus.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Es liegt meiner Meinung nach aber auch an der Farbe. Blaues Licht ist einfach schlechter.
Bei mir ist der Tageskilometerzähler auch nicht ablesbar. Für mich überwiegt aber der look :)
Martin
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Naja, ich hab´s mir gestern in stockdunkler Nacht nochmal angesehen: es geht schon! Etwas heller wäre schön, aber man kann´s ablesen.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Hab auch die blauen drin optik super Tageskilometer nicht so toll. Stört mich aber nicht wäre mit weißen Scheiben vielleicht besser trau mich aber nicht an den Umbau ran. Welche Leds kommen denn in den FID wäre ne Winterarbeit.
Gruß Günter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Blaues FID und andere (zumindest weisse) Tachoscheiben wäre schon geil, aber auch mir fehlt der Mut dazu!!!:(
juekl
juekl
Essen NRW
habe ich auch gedacht, aber setze Dich mal aufs Motorrad und fahre, evtl. noch Visier geschlossen, dann geht es nicht mehr.
Man sieht das Blaue sowieso nur in der Dunkelheit und dann kann man nicht alles ablesen ich denke das geht nicht.
Es sind auch schon wieder ein paar Jahre vergangen evtl. treibt einer mal welche mit Power LEDs auf, würde mich auch interessieren.
Mit meiner Gallium LED in der Taschenlampe von Zweibrüder würde man ein Loch in das Tachoglas brennen.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Nochmal zu den LEDS im FID. Wer weiß denn welche da drin sind ( Größe )
Das Wetter wird ja immer schöner :mad: da muß man sich wohl in die Werkstatt begeben zum Basteln
Gruß Günter
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
@günni
'tschuldigung aber ich musste erst noch mal suchen.
Für das FID habe ich die TOPLED-Blau Nr 153548 von Conrad genommen. Ist ein bißchen fummelig, aber durchaus machbar. Beim Auslöten der alten Leds, schön sorgfältig das Lot beseitigen!
Viel Spass.
Martin
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Gruß Günter
versuch das mal mit der suchfunktio......."tacho blau" oder so
da müsste es was geben-ich hab den fid umbau vor 2-3 jahren gmacht und auch was geschrieben-ich glaube die bezeichnung der leds (von conrad) steht auch drin......
auf jeden fall sind die leds KLEIN sehr,sehr KLEIN!! so 1,5x2mm oder so:o:o
mit kalten fingern geht nicht:D
viel spass beim suchen und probieren......
Sparta
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Danke erst mal für die Antworten
Werd heute mal die Armarturen abbauen und zerlegen der Schnabel muß sowieso runter möchte die schönen:mad: Blinkergitter tauschen gegen V2A Gitter
Wünsche euch noch ein schönes Wochenende Gruß Günter
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Sparta
...das sind SMD-LEDs, z.B. bei "Reichelt Elektronik" für billige Cent zu bekommen. Aber man braucht schon ne Pinzette und gute Augen! Ausserdem vor dem Einlöten kurz testen, ob richtig gepolt - sonst bleibts bei Schwarzlicht - und das ist noch dunkler als blau :) Und natürlich hat man tagsüber nikkesse davon - logisch, da scheint ja normalerweise auch die Sonne:D!
Thomas
pharao
pharao
Wacken
R100 GS PD R1250 GSA TB/ Kalamata
Moinsens,
habe auch den Umbau vor 2-3 Jahren gemacht und dann noch die Zifferblätter geändert. Mittlerweile sehen sie nicht mehr ganz so toll auf wie auf dem Foto.....bißchen verblichen:rolleyes:
pharao
pharao
Wacken
Achja,
und Lämpchen hab ich diese genommen...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
.......und dann noch die Zifferblätter geändert......
Hi Pharao, und wie geht das? Armaturen zerlegen??? Zeiger weg????? Bekommt man die wieder in der richtigen Stellung zurück drauf, oder geht der Tacho/DZM dann möglicherweise falsch???
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Hab gestern mal Armaturen zerlegt. Tacho und DZM hab ich ja die LEDS schon drin. Wollte ins FID noch welche einbauen habs aber dann doch gelassen Das FID is so fest zusammen mit Schraubendreher probiert wäre mir fast gebrochen habs dann doch nicht zerlegt. Die weißen Scheiben würden mich schon noch gefallen aaaber daß zerlegen. :confused: Hab mich dann über die Edelstahlblenden gemacht sieht super aus.
Gruß Günter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Und wo gibt´s diese Edelstahlblenden?
Hatte sie schon mal wo gesehen, kann sie aber nicht mehr finden.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus
Mußt mal in der Bucht nachschauen unter GS 1150 mache mir die Blenden selber aus V2A Lochblech
Gruß Günter
Blauer Tacho
Blauer Tacho - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel für GS 1200 Rallye in blau oder schwarz
    Sturzbügel für GS 1200 Rallye in blau oder schwarz: Hallo, ich suche für meine Rallye 2017 Sturzbügel in Schwarz oder Blau (je größer umso besser) Gruß Michael
  • Suche Suche Rallye 3 Jacke+Hose Gr. 58 in blau
    Suche Rallye 3 Jacke+Hose Gr. 58 in blau: ....wenn möglich in gutem Zustand.
  • Rallye Windschild in blau?
    Rallye Windschild in blau?: Moin zusammen, gibt's irgendwo ein blau-transparentes Windschild? Also quasi wie das originale abgedunkelte oder das gelbe? Danke im Voraus.
  • Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho
    Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho: Hallo, ich möchte demnächst meine komplette Tachobeleuchtung und FID in Blau darstellen. Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen...
  • Blaue Tacho-Beleuchtung
    Blaue Tacho-Beleuchtung: Vor längerer Zeit habe ich statt der originalen Tachobeleuchtung blaue Led´s eingebaut. So wie in Powerboxer vorgeschlagen und beschrieben. LED´s...
  • Blaue Tacho-Beleuchtung - Ähnliche Themen
